robert1000 Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Are careva, va rog, schema de la statie de lipit Gordak 952A, cea fara afisaj digital? Pe net gasesc doar schema statiei cu afisaj. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
robert1000 Postat Mai 28, 2018 Autor Partajează Postat Mai 28, 2018 n-o are nimeni ? Link spre comentariu
ionel sm Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) Salut! Ce ai defect la ea? Am statia dar nu si schema.Daca pot sa ajut cu ceva ma uit in ea.Asta nu-i o problema.Vezi daca se potriveste asta. Editat Mai 28, 2018 de ionel1959 Link spre comentariu
robert1000 Postat Iunie 1, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2018 Mersi amandurora. Nu s-a stricat nimic, eram curios cum e facuta, ca sa imi cumpar si eu una. Link spre comentariu
robert1000 Postat Iunie 1, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2018 Ok. Am cumparat o statie 952A. Am vazut ca in suflanta e o rezistenta spiralata (similara cu cea de reşou), infasurata pe un mosor din ceramica. Nedumerirea mea e faptul ca, la magazine, ca piesa de schimb, au o rezistenta care pare fragila, nu e cu nichelina spiralata, ci una dreapta, rasucita in fel si chip. Pun poze ca sa intelegeti mai bine ce vreau sa zic. In prima imagine e rezistenta piesa de schimb, cea care imi pare fragila si aiurea. In a doua poza e o rezistenta similara cu cea din suflanta mea. Pareri? De una as putea cumpara una ca cea din statie? Link spre comentariu
robert1000 Postat Iunie 2, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2018 Cred ca nu stie nimeni. Mai am o intrebare . Vad ca pe alimentarea pompei de aer e un triac BT134 care se cam incinge rapid. Sa-mi fac griji? E normal sa se incinga? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 2, 2018 Partajează Postat Iunie 2, 2018 Asa merg ele mai ferbinti , ca sa nu se mai incalzeasca asa tare poti monta un mic radiator pe el Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 2, 2018 Partajează Postat Iunie 2, 2018 12 hours ago, robert1000 said: In a doua poza e o rezistenta similara cu cea din suflanta mea. Pareri? De una as putea cumpara una ca cea din statie? Este compatibila cu SP-RW900D/H https://www.tme.eu/ro/details/sp-rw900d_h/statii-de-lipit-accesorii/solder-peak/ sau varianta de la Atten https://www.aliexpress.com/item/ATTEN-AT852D-AT850D-AT860D-AT8502D-Hot-air-gun-Accessory-heating-core/32860983126.html?spm=2114.search0104.3.158.24cd5f43YmCcyD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10304_10307_10301_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_11,ppcSwitch_5&algo_expid=4f718859-e571-4815-9cd8-6e3dccf8aa3c-24&algo_pvid=4f718859-e571-4815-9cd8-6e3dccf8aa3c&priceBeautifyAB=0 Link spre comentariu
robert1000 Postat Iunie 2, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2018 Va multumesc. Am pus un mic radiator si totusi mi se pare ciudat ca acel triac de pe pompa de aer se incalzeste, dat fiind ca pompa e de numai 45w. Aspiratoarele au chiar si 1600w si vad ca nu iau foc triacele din ele. Sa fie de proasta calitate acel triac? Scrie pe el NXP dar ma indoiesc ca e original, pare ordinar. Link spre comentariu
