Multiplicator de frecventa
Tunereader
@Real Minitehnicus daca tot esti asa de expert fa tu montajul si posteaza masuratori cu osciloscopul care sa duca la rezolvarea problemei.
Cei care chibiteaza de pe margine nu conteaza.
Sint sigur ca fiul este cel care a inceput proiectul si apoi cind nu a functionat bine a apelat la o persoana mai experimentata ca sa-l ajute.
Din pacate nu a reusit sa-i dea de capat si a cerut si el ajutor.
Daca nu ai nimit util de adaugat, te rog sa te abtii.
PS: a raspuns si @Tunereader intre timp..........
Acum functioneaza. La 1khz in pin 14, am la iesire 2,3,4,5,6,7,8,9Khz. La 2khz, am la iesire 4,6,8,10,12,14,16,18khz. In schimb cu banana pe x1 am 20khz indiferent de frecventa de la intrare. E normal ?
Luam cazul de aici. Daca frecv. la pin 4 cd4046 este 2,5k iar banana este pe X1 iar tensiunea pe pin 9 este aprox. "0" V atunci avem egalitate intre cele 2 frecvente iar pe aut pin14 cd4017 avem aceeasi frecventa ca aceea a referintei, frecv lui 555. Acum sa mutam banana pe X2; ca sa avem egalitatea celor 2 frecvente la intrarile comp. pini 3 si 14 cd4046 (conditie obligatorie pentru bucla calata) atunci ar trebui sa dublam frecv out pin 14 cd4017; acest lucru il face comparatorul din cd 4046 care a sesizat diferenta de frecvente de la intrari si "scoate"o tensiune continua la pin 13 cd4046 si o trimite la pin 9 cd4046 comandand cresterea frecventei la dublu astfel ca acea egalitate a frecv. sa se refaca. Deci vom avea o tensiune mai mare acum in pin 9, respectiv 13 cd4046.
Acum 7 minute, Tunereader a spus:
Incearca sa alim la 6 V si treci la 3K de la referinta lui 555. Trebuie sa intelegi ca merge bine, dar NU la orice valoare a frecventei lui 555. trebuie un reglaj fin la capatul de jos.
Editat de gica70
La 6V e la fel. Abia de la 7,3V arata pe x1 aceeasi frecventa ca pe x2. Nu mai modific alimentarea doar ca sa am de doua ori x2. Daca se vrea neaparat 1khz se ia direct de la 555.
D-le „ gica70” mi-ati fost de un real folos, va multumesc si va raman indatorat. Toata stima !
Referitor la acest PLL, imi pare rau ca nu mi-am amintit ca acest cd4046 are si un pin (1) care arata daca bucla este inchisa. Ar fi dus la reducerea  timpului reglajelor. Asta presupunea o mica adaugire in montaj dar ar fi fost si mai interesanta acea panoplie cu acel indicator.
Poti pune un simplu led cu anodul la (+) si catodul in pin 1. Bineinteles ca se inseriaza si o rezistenta de cca 220 ohmi. Succes.
Gata, am facut varianta cu tranzistor, am vrut sa se aprinda LED-ul cand e inchisa bucla - LED-ul simplu se stingea cand se inchidea bucla. Inca o data, mii de multumiri.
