Dump tv Hyundai
Va salut colegi,am si eu nevoie sa ma ajutati si pe mine cu un dump pentru acest tv,Proc:TDA9345PS/N3/3/1864,Memorie:24C08,Sasiu:E1,defectul consta in faptul ca nu memoreaza programele tv,va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 16
  • Radiotelegrafist
    9
  • Florinel TV
    6
  • cornel1962
Merge cu memorie goala intri in service selectezi selectorul cel are pe placa si gata treaba , este posibil sa mai trebuiasca si reglaje de geometrie si sa rezolvat treaba , nu ai ce face cu dump la acest tv
OKva multumesc pentru informatie dar cu ce cod pot intra in Menu  Service la acest sasiu E1,va multumesc anticipat.
OK,am inteles,dar totusi de ce se ajunge la asemenea probleme cu memorarea programelor tv,tinand cont de faptul ca nu a mai fost reparat acest tv niciodata,eu fiind primul care intervine dupa 10ani de la fabricarea lui?
Tot din dump are sa fie problema,am observat ca are scapari in tub cinescop,si a disparut si functia de cautare,acum functioneaza doar pe euroscart,cred ca o sa schimb si tubul cinescop ca altfel nu garantez ca va functiona pe termen lung.(si asta fara sa fi intrat in menu service.)
Acum 44 minute, Giorgi tv a spus:
Schimba asa Stab. IC602 de 3,3v , C630 , C632 , C633 , asta ca sa nu mai ai probleme pe viitor cu alterarea memoriei chiar si memoria este bine de schimbat
Editat de Florinel TV
Tensiunea pe ic602 este de 3,26v,conzi enuntati de dstra iam schimbat,merge si cu o memorie goala?bineinteles noua si nefolosita?
oricum acei conzi erau buni,iam schimbat preventiv cu uni noi dar degeaba,ic602,nu cred ca este nevoie ca lucreaza bine,nu se incalzeste deloc,ca sa zic asa  ca ar fi suprasolicitata in consum.
Editat de Giorgi tv
da, merge si cu memorie goala, trebuie asteptat putin pana se initializeaza singura !!!
Dublati si traseele scl,sda ( de la mem.la proc. ). Sunt f scurte !
Editat de cornel1962
Acum 3 ore, Giorgi tv a spus:
Stiu ca  stabilizatoru este cu tensiune buna dar sa nu faca fluctuatii de tensiune si gata sa alterat dumpul din memorie , dar poate nui nevoie de schimbat , daca a scapat tensiune de inalta atunci asta a dus la alterare dump
Nu scapa inalta ci avea scapari intre katozi si filamente,asa ca am renuntat la el pentru ca era si tunerul dus,asa ca:sparge:oricum va multumesc pentru ideei,daca era numai din dump era bine,asta e,nu toti care se interneaza in spitale se mai intorc vindecati.
Izoleaza filamentul fata de masa da 3 spire pe ferita de la traf si fa filamentul in acest caz salvezi tubul , ce tuner are? daca am til trimit gratis
Lasati domn Florin,nu ma mai complic ca nici la client nu-i convine pretul cerut,treaba cu filamentul am executato dar degeaba se aprindea si putin violet intre katozi si filamente,lucru care ma dus cu gandul ca ar fi fisurat tubul cinescop,cred ca a luat zeama de pumni de la propietar.
