Probleme juridice..........
Pentru respectarea adevarului istoric e nevoie de unele precizari;in perioada antebelica in baza unor tratate secrete  au fost facute exercitii comune militare,schimburi de armament,avioane,nave,materii prime,etc.
Fabricile de tractoare de la Leningrad,Stalingrad ,Harkov (construite si cu sprijin german) au asigurat pana in iunie 1941 o productie  de cca 23.000 tancuri de toate tipurile inclusiv cca.1300 de T34 si cca.700 de KV1 si KV2,care nu aveau echivalent in cealalta tabara; nu intamplator primii asi  in domeniu au fost sovietici.
In 1941,de partea germana, singurele tunuri disponibile cu  performante antitanc acceptabile erau cele cehoslovace 47mm si cele de 88mm germane;celelalte de 47mm,aflate inclusiv in dotarea armatei romane erau mediocre.
Tunul sovietic de 76,2 mm era destul de bun,dar cel german kwk40/L43(48) aparut pe scara larga in 1942 era superior;la fel tunul romanesc Resita 75mm (1943/1944) era mai bun.
Pentru a realiza un blindaj bun e nevoie de  otel aliat (crom ,vanadiu,molibden) de calitate,de care germanii nu dispuneau in cantitati suficiente si au facut inovatii (maraging steel) de care au beneficiat altii.
Pentru a realiza un proiectil perforant bun era nevoie de wolfram (material deficitar, necesar si pentru industrie,scule aschietoare-widia),etc.
In 1942 T4 german era  echivalent cu T34 ,avand avantajul unui tun mai bun-kwk40/l43,optica mai buna,statie radio,dar era inferior numeric;chiar t4 cu tun scurt 75mm/l24 livrat si trupelor romane era competitiv daca avea suficiente proiectile cumulative(penetrare 90mm blindaj) dar si acelea erau deficitare.
Pentru a realiza motoare performante ,inclusiv de aviatie, e nevoie de metale speciale;un motor Jumo 004 avea o durata de viata de  cca.10 ore,s.a.m.d.
Pentru a produce tehnica de lupta e nevoie de materiale,dotare corespunzatoare,forta de munca pregatita;pentru ca acea tehnica de lupta sa functioneze e nevoie de combustibil.
  • 2 luni mai târziu...
Salutare colegi!
Va anunt ca acum dupa mai bine de 1 an si aproape 9 luni am reusit ,in sfirsit,sa intru in posesia adeverintelor in care sint mentionate sporurile pentru conditii deosebite si sporurile pentru munca pe timpul noptii.
Dupa ce  Curtea de apel Cluj mi-a dat cistig de cauza, firma cu care m-am judecat ,a fost obligata sa-mi elibereze adeverintele respective. Am asteptat sa primesc adevrintele  mai bine de 4 luni. Am mers personal  la Zalau la sediul firmei si m-am interesat daca adeverintele respective  mi-au fost trimise. Cel de la Resurse umane  s-a aratat mirat ,spunind ca nu stie nimic. Am facut cerere adresata  directorului general al firmei,prin care  il rugam sa urgenteze eliberarea adeverintelor respective. Dupa circa 2 saptamini am primit  un telefon de la biroul  Reurse prin care eram instiintat ca adeverintele mi-au fost trimise prin curierat,dar ca,curierul nu ma gasise acasa. L-am intrebat daca ,curierul  m-a si sunat la numarul de telefon pe care-l lasasem . A dat in bilbiiala ingaimind ceva din care n-am inteles aproape nimic. L-am intrebat daca pot sa ma duc personal dupa ele. Mi-a confirmat ca pot face asta in orice zi pina la ora 16 inafara  de simbata si duminica. A doua zi am plecat la Zalau si am mers direct la biroul resurse umane,unde am primit cite un exemplar din hirtiile cu adeverintele pe care le-am primit,cite un exemplar raminind la ei iar celelalte primindu-le, semnind pentru fiecare exemplar primit. Adeverintele au fost depuse la Casa de pensii Timisoara pentru recalcularea pensiei. Dupa recalculare(doua, trei luni) imi va fi eliberata o alta decizie si evident cuantumul pensiei dupa recalculare. V-am spus toate astea pentru ca in cazul in care va izbiti de atitudinea ''mi se rupe''a unor persoane platite sa va eliberze  anumite hirtii,sa nu va lasati intimidati si convinsi ca doar ei au dreptate. In cazul in care dati de asemenea ''exemplare'',nu va certati cu ele. Scrieri o cerere adresata Directorului general care vă va solutiona problema dind dispozitii celor,care  prin fisa postului sint obligati sa va elibereze documentele solicitate.  Am auzit pe multi ca au renuntat sa se mai zbata  pentru obtinerea drepturilor lor. Una peste alta ,din toata treaba m-am ales cu adeverintele si cu o gaura destul de marisoara in buget, constind in drumuri cu masina din Timisoara pina-n Bistrita,Zalau si Cluj. Tot ce va pot spune este ca Justitia se misca ,ca ''ochiul mortului'' lălăindi-o. Acolo se pierde cel mai mult timp fara sa spun ca in acea perioada am prins de doua ori  vacanta celor din justitie,care nu este chiar asa de mica,fara sa mai pun la socoteala sarbatorile de tot felul. Daca aveti probleme cu justitia va recomand sa apelati la cineva apropiat,care lucreaza in sistem si va poate ajuta fara sa cheltuiti multi bani. Daca vreti sa fiti asistati de un avocat,va recomand sa va interesati apelind la cunoscuti,prieteni, care va pot recomanda  un avocat care intradevar se zabate sa va ajute. Nu mergeti la primul avocat pe care-l vedeti pentru ca va puteti alege cu banii dati(onorariul) iar rezultatele vor fi egale cu 0 (zero). E bine sa stabiliti cu el (avocatul)ca dupa fiecare proces sa va puna la curent cu ce s-a discutat in instanta.
Multa bafta!
Editat de GEO 53 BN
Acum 17 minute, adrian_pic a spus:
PENSIE LUNGA!!!!
Multumesc la fel cind te vei pensiona.  Sint pensionar de doi ani si ceva si ma gindesc ca dupa ce voi implini virsta de 65 de ani sa ma angajez undeva,numai sa am activitate. Nu ca acuma n-as avea activitate. Mai lucrez la gradina fiului meu,cosind cu motocoasa,sapind cu hirletul,udind rasadurile dupa rasadire si cite si mai cite alte lucruri. Actvitatea in gradina este doar sezoniera, iarna ''hibernind'' cu ochii la TV sau PC pe forum.
Acum 3 minute, Marele Savant a spus:
De stiut faptul ca pentru tot felul de sporuri si alte drepturi, pina in 1989 nu s-au retinut contributii, aceste se retineau la salariul de incadrare, este doar o gaselnita a stim noi cui de a se apropia de pensionari!
Da, stiu asta. Dupa '90 sa trecut la retinerea contributiilor din salariul brut,nici cel putin din net.
Pensiile noastre sint ''praf in ochi'' ,comparativ cu pensiile celor din justitie, interne,parlamentari si alti căcănari care au frecat menta toata viata lor, la pensionare beneficiind de o pensie babana. Pensia pe care o am acum nu este nici mica nici mare, suficienta cit sa-mi ajunga si sa-mi mai si ramina ceva. Un lucru-i clar ! Ma intind atit cit imi ajunge plapuma.
Acum 1 oră, Marele Savant a spus:
Pina dupa '90 retinerile sa faceau  din salariul tarifar,aceste retineri, fiind mult mai mici decit acuma, cind retinerile se fac din brut. S-au gindit baietii bine cind au facut asta,suma de bani retinuta, fiind mai mare, retinerile facind ca si contributia pentru pensie sa fie mai mare,in felul asta crescind punctul de pensie.
Acum la orice marire de pensie, suma adaugata, este functie de valoarea punctului de pensie. Una este sa ai punctul de pensie de 0,09(exemplu)  si alta sa ai punctul de pensie peste 1.
Editat de GEO 53 BN
si aici mai e o chestie: pina in 89 se retinea doar ''pensie suplimentara 2%'', atit era retinut pentru pensie! iar unitatea socialista platea un ''impozit pe fondul de salarii'' care a inlocuit impozitul pe salariu retinut angajatului inainte de asta! deci practic s-a cotizat cu directia ''pensie'' doar 2 procente din salariul de incadrare!
 banii de pensii erau alocati dupa necesitati de la bugetul de stat, e aberanta povestea cu excedentul fondului de pensii in 1989!
Editat de Marele Savant
