Vizitator Postat Iunie 1, 2018 Partajează Postat Iunie 1, 2018 Nu prea il folosesc inseamna ca il mai folosesti uneori. Fa o exceptie si acum. Daca tot ne-ai intrebat eu zic ca ai obligatia sa si raspunzi la cererile noastre. Pune oscul pe infasurarea de control, cea care da -41V, sa vedem amplitudinea. Se foloseste traf separator sau daca nu ai scoti impamantarea si nu atingi oscul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2018 Am traf separator pentru osciloscop , si asa este il mai folosesc din cind in cind , am sa revin cu oscilograme cind il pun inapoi pe masa de operatie ca acum am altele de rezolvat care sunt mai importante Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2018 Am revenit cu oscilograme aici cind functioneaza si urca tensiunea pe B+ cu R606 intrerupta aici este cin functioneaza corect la osciloscop este pus clestele de masa la minusul condului mare din primar si aici este pus clestele de masa in pin 2 cind functioneaza corect sursa Deci sa rezolvat cu sursa , defect am gasit R606 de 68omi intrerupta , am montat STR58041 , am mai avut unul STR58041 care lam incercat primul si era defect , am mai incercat si cu originalul STR54041 cu pinul 3 decuplat si montat un BU508AF si tot asa nu a mers cred ca mai era ceva defect in capsula. Va Multumesc pentru raspunsurile primite mai ales Domnului miticamy ca el mia dat ideia cu pinul 1 care nu era in regula si nu avea -41V acum cind merge perfect este exact -41V Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Posted May 27 (edited) Ai totusi aproape 8000 posturi sau nu esti depanator. Se cauta bucla de stabilizare, daca nu are optocuplor stabilizarea se face citind tens de pe un mic electrolitic in partea primara. Vezi un cond de 22uF la 50V daca nu e uscat. Si eu ce am scris pe 27 mai. Am indicat condul pt ca reprezinta 99% din cazuri, asta nu inseamna ca nu trebuie verificat tot ansamblul buclei. Adica continuitate infasurare, dioda redresoare sau rezistenta serie daca e cazul. Este exact ce tot incerc de 9 ani mai ales la partea de "hard" din TV: intelegerea schemei si folosirea oscului cand esti la ananghie. In cazul de fata nici nu era nevoie de osc. Intelegerea schemei iti spunea ca tensiunea de iesire este proportionala cu -41V. Pur si simplu tu nu aveai tensiune deloc ceea ce era un mare semnal de alarma. Nu stiu de ce sutele de interventii ale mele la surse nu intereseaza depanatorii cand nu exista un tv fara sursa si mai sunt si mai complicate fata de ATX. Am tocat ca o masina hodorogita ca sursele tv sunt in principal flyback, a avut si Marian zeci de interventii despre acest tip si la o depanare de schema simpla va incurcati. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 Eu aceste surse cu aceste integrate nu am avut probleme pina acum , da nu are optocuplor dar are un traf folosit ca un fel de optocuplor care ii da impuls de pornire pentru sincro Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 si plus ca nu am avut ic bun pina pe 31 mai care a fost adus un tv pentru piese de un client cu tubul defect , daca aveam un ic bun era gata din prima zi , daca stiam ca este integratul bun atunci cautam defectul dar asa nu stiam despre acele 2 integrate care leam gasit prin cutiuta si nu eram sigur pe ele ca sunt bune si sau dovedit a fi defecte Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Sa nu uitam ca si osciloscopul este un gen tv(monitor),cati dintre noi mergem cu el la calibrat? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 1 oră în urmă, clement a spus: Sa nu uitam ca si osciloscopul este un gen tv(monitor),cati dintre noi mergem cu el la calibrat? Cum naiba sa mergi cu el la calibrat daca lam cumparat nou Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: Cum naiba sa mergi cu el la calibrat daca lam cumparat nou Eu nu mai inteleg nimic: dumneavoastra?,nu vam trimis cu osciloscopul la calibrat,vorbeam in ansamblu...eu nu folosesc niciodata osciloscopul. Link spre comentariu
