Florinel TV Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 Am acest tv la reparat cu urmatorul defect dioda de protectie D611 R2K in scurt am pus un zener de 50V si pe B+ urca tensiunea peste 50V ajunge undeva la 70V , stie cineva de ce urca tensiunea pe B+ integratul din sursa STRS54041 lam schimbat ca cel original era strapuns schema se gaseste aici https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/25599/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 Pai B+ nu trebuie sa fie intre 110-125V? Si nu a strapuns dioda de 50V? Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 (editat) Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Am acest tv la reparat cu urmatorul defect dioda de protectie D611 R2K in scurt am pus un zener de 50V si pe B+ urca tensiunea peste 50V ajunge undeva la 70V , stie cineva de ce urca tensiunea pe B+ integratul din sursa STRS54041 lam schimbat ca cel original era strapuns schema se gaseste aici https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/25599/ http://www.eicsemi.com/DataSheet/R2K.PDF Cum sa pui zenner de 50v pe bara de alimentare a trafului de linii? Editat Mai 27, 2018 de mac01 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2018 Autor Partajează Postat Mai 27, 2018 Scuze din graba am spus de 50v , eu am pus zener de 150V si a strapunso a taiato in doua si B+urca la 170V dar nu lam lasat mult ca face ravagii in tv Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 (editat) Ai totusi aproape 8000 posturi sau nu esti depanator. Se cauta bucla de stabilizare, daca nu are optocuplor stabilizarea se face citind tens de pe un mic electrolitic in partea primara. Vezi un cond de 22uF la 50V daca nu e uscat. REVIN: am vazut Costesti, deci esti H. F. Editat Mai 27, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
adydep Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 (editat) Tensiunea de iesire e "programata intern" la 115V si se poate ajusta fin prin modificarea rezistentei de la pin 5. Daca nu e uscat C de 22/50,e prost integratul. Era mai bine de taiat capsula celui vechi cu bomfaierul la jumatate si montat un BU508 cu baza la (2),colector la (3) si emitor la (4) ,sau construit STR cu componente discrete. In schema asta de la Sony in on e sincronizat cu liniile,iar in standby oscileaza liber. In poza de mai jos e structura interna a lui STR 54041,dar schema de aplicatie e diferita de cea de la Sony Editat Mai 27, 2018 de andrei_ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2018 Autor Partajează Postat Mai 27, 2018 Condesatorul 22uf 50v lam schimbat din prima ca era cu eser marit deci prost integratul ca este din recuperari si nu stiu cit de bun este , la cel vechi iam taiat pinul 3 si am montat un bu508af si tot asa tensiune marita pe B+ , cel vechi era intrerupt Baza Emitor Iam montat de proba o sursa super001 cu chooper si tv-ul functioneaza perfect cu o rezistenta de 10omi de pe tensiunea de 14v pe intrarea stabilizatorului de 12v care vine din traf ca altfel nu pornea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2018 Autor Partajează Postat Mai 28, 2018 Andrei nu pot construi integratul de pe imaginea ta c, dar nu spune valoarea componentelor , eu am gasit STR58041 ce spuneti ar merge inlocuit cu STR54041? Link spre comentariu
adydep Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 In cartea lui C.Constantinescu zice ca da. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 31, 2018 Autor Partajează Postat Mai 31, 2018 Am incercat cu 2buc STR58041 si la ambele este tensiunea marita pe B+ , pe placa la STR54041 pinul 5 este liber nu are rezistenta si cond , eu iam montat si rezistenta + cond si tot urca tensiunea pe B+ STR58041 scos de pe un sasiu functional si este bun Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2018 Partajează Postat Mai 31, 2018 Masoara tens in pin 1, minus 41V pe schema. Daca este mai mare ai supratensiune la iesire. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 31, 2018 Autor Partajează Postat Mai 31, 2018 Masurat intre pini 1 si 2 este tensiune de 22v Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 31, 2018 Autor Partajează Postat Mai 31, 2018 Deocamdata lam dat deoparte ca clientul nu se grabeste sal repare se mai gindeste , atunci cind il pun iar pe masa de operatie am sa tin cont de aceasta , multumesc deocamdata , daca nu ii bag o sursa cu chooper si gata treaba Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2018 Partajează Postat Mai 31, 2018 Eu inca ma minunez ca depanati tv fara osciloscop. Tensiunea in pinul 1 este proportionala cu iesirea, daca sunt 22 in loc de 41 si iesirea trebuie sa fie ceva mai mult de jumatate din nominal. Oscul arata amplitudinea pe infasurarea de stabilizare (de fapt asta e proportionala cu iesirea) si se vede apoi cine se opune ca tensiunea sa fie -41V. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2018 Am osciloscop dar nu prea il folosesc sunt invatat fara el , cred ca am sa cumpar un ic STR54041 original ca acesta STR58041 nu cred ca merge in locul originalului si de aici toata treaba cu tensiunea pe B+ marita Link spre comentariu
