yokoono Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Merci Costica. Inseamna ca ramane ca la inceput. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Acum 1 oră, yokoono a spus: Merci Costica. Inseamna ca ramane ca la inceput. Partea nasoala e ca display-urile nu se pot folosi la niciun tv....am incercat eu sa adaptez....ramai cu un tv frumos care e defapt un gunoi = TOMBERON Am incercat sa vand display-urile de vre-o 4 ani si nu sa lipit nici DRACU... EDIT: Toate tv-urile cu aceasta placa facute de mine,s-au intors cate unul pe rand la cateva luni de zile, nu mai zic ca ca le-am pus si ventilator pe radiatorul procesorului , de la curatarea pastilelor cu LUPA la rasina... mi-am pieredut vederea 60%, mare prostie am facut..... Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Eu o am deja pierduta cu 60%. Asa ca nu am in intentie sa ma apuc de placa. Multumesc din nou. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 (editat) Acum 1 oră, yokoono a spus: Merci Costica. Inseamna ca ramane ca la inceput. Daca esti inversunat si vrei sa rezolvi tv-ul fara ca sa nu faca scurt smd-urile de pe spatele placi, am o metoda simpla pe care nu am aplicat-o pana acum: pui un ventilator puternic sa raceasca spatele placi, si pe fata (procesor) dai cu suflanta 450 de grade cam 5 minute, in felul asta faci rerflow la underfil , adica la pastila de sus a procesorului ca acolo se dezlipesc bilisoarele !!!, deci ca sa intelegi, procesorul nu se dezlipeste de pe placa...100-150 de grade nu sunt sufiuciente ca sa relipeasca bilele la underfil, ventilatorul pus pe spatele placi opreste topirea aliajului ca sa nu intre in scurt smd-urile de sub rasina, cred ca metoda asta are sanse mari de reusita....eu nu mai am pe ce sa testez ca toate tv-urile returnate sunt la patron si m-am certat cu el.... Editat Martie 1, 2024 de Costica Tv Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 5, 2024 Partajează Postat Martie 5, 2024 Revin. Am dat placa jos si pe "buburuza" mare nu are smacul ala negru pe ea. Arata ca si cum nu l-a avut din fabrica. Pe alimentarea procesorului am o rezistenta de 4 ohmi. Asta arata ca bara nu este in scurt. Deci imi este mai usor daca fac un reflow. Daca vede acest post il rog pe Costica sa-si dea cu parerea. Cum dau jos radiatorul ?. Incalzesc pe la 100 grade si rasucesc usor ?. Ce temperatura sa aleg pentru reflow si cam cat timp ?. Multumiri anticipate. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 5, 2024 Partajează Postat Martie 5, 2024 I-am dat pe radiatorul ceramic 150 de grade si l-am dezlipit prin rasucire. I-am dat pe procesor 250 de grade timp de 1 minut si televizorul a pornit. Am vrut sa vad o imagine ca sa ma conving ca panelul este in stare buna. Nu ma intereseaza cat timp functioneaza. M-am convins ca ecranul este OK. Link spre comentariu
