zoliasi Postat Iulie 6, 2022 Partajează Postat Iulie 6, 2022 Se poate face reflow la procesor si o racire mai bună cumva de facut. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 6, 2022 Partajează Postat Iulie 6, 2022 (editat) Acum 4 ore, clony a spus: Salutare! Am si eu in service un 40PFL7007H/12 cu sasiul QUF1.1E LA care clipeste led-ul de 2 ori. Display LTA400HL15. Ma puteti ajuta cu softul din nand si spi? La rusi in linkul de jos e tot setul de dumpuri pentru tv-ul tau, eu zic ca sa nu muncesti de pomana, da mai intai radiatorul jos si incalzeste procesorul si vezi daca tv-ul porneste https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_40pfl7007h_12_shassi_main_board_chassis_qfu1_1e_la_ssb_3104_313_65554a/239-1-0-101867 Editat Iulie 6, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
clony Postat Iulie 6, 2022 Partajează Postat Iulie 6, 2022 (editat) A pornit cu reflow. Cei care ati pus coller pe capac in dreptul procesorul a tinut? Collerul baga aer pe procesor sau il scotea? Editat Iulie 6, 2022 de clony Link spre comentariu
sergionel Postat Iulie 6, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2022 unele tin,unele nu!nici cu reballing nu era sigur.eu nu mai repar asa ceva! chiar daca vine dupa un an inapoi,clientul tot nu i multumit! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 6, 2022 Partajează Postat Iulie 6, 2022 (editat) Acum 4 ore, clony a spus: Collerul baga aer pe procesor sau il scotea? Baga aer, dupa cum se poate vedea in poza ! Eu la sasiul asta QFU1.1E LA n-am avut probleme cu reflow-ul decat la sasiurile QFU1.2E LA Editat Iulie 6, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 6, 2022 Partajează Postat Iulie 6, 2022 de recomandat e så scoti aerul cald,nu de alta,dar va fi ,,inundat,, de praf si nici racire nu va mai face Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 6, 2022 Partajează Postat Iulie 6, 2022 Acum 12 ore, sergionel a spus: unele tin,unele nu!nici cu reballing nu era sigur.eu nu mai repar asa ceva! chiar daca vine dupa un an inapoi,clientul tot nu i multumit! Tu cum pune-ai ventilatoarele, la fel ca in poza sau invers ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 7, 2022 Partajează Postat Iulie 7, 2022 Acum 12 ore, Costica Tv a spus: Tu cum pune-ai ventilatoarele, la fel ca in poza sau invers ? asta pare cå bagå,dupå cum e pus,si la calculator,ventilatorul de pe procesor scoate aerul, Link spre comentariu
Raileanu Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 (editat) La 27.03.2020 la 14:52, Costica Tv a spus: Trebuie sa fii putin mai explicit ca sa-ti dau un raspuns, eu am facut pana acum 9 tv-uri cu acest sasiu si mai am inca doua placi in lucru, deci sunt satul de ele.... Din 9 placi una singura a fost cu nand corupt, atentie daca ai rescris nandul cu soft de la alt model, trebuie rescris si spi-ul (mai putin 24C64)) cu dump de la acelasi model, altfel tv-ul s-ar putea sa nu porneasca. La restul am facut reball (dupa testul cu aer cald si tv pornit), curatat rasina la "pastilele" 1 si 2, curatat cositorul si replantat cele 5 rezistente la pastila mare (1) si 2 rezistente la pastila mica (2), condensatori smd nu mai trebuiesc pusi pe placa, dupa toate astea trebuie obligatoriu pus cooler de racire, cel mai eficient si sigur este decuparea capacului si montat ventilator 50X50mm/12V Pe bobina 5UB1 trebuie sa ai 4 ohmi fata de masa, daca ai mai putin, e scurt sub pastile pe bara de 1V5 dupa cum a spus mai sus si colegul adi Am tot setul de dumpuri pentru sasiul asta, dar trebuie sa postezi ce cod are placa, pentru ca sunt 2 variante de sasiu QFU1.2E, cu procesor Fusion P120 sau Fusion P240 Da mai multe detalii, la ce placa ai facut, cum ai facut...etc, ca sa inteleg si sa te ajut. Rog daca se poate un set de dumpuri pereche pentru placa 3104 303 54946 B. Am facut reball la procesor chiar si la memorii si curatat pastilele si tot nu vrea sa porneasca. Am incercat cu cateva firmware-uri de la rusi dar nu sunt sigur pe ele. Va multumesc anticipat ! Editat Septembrie 7, 2022 de raileanu Link spre comentariu
Raileanu Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 (editat) Mai am inca una 3104 303 54945 pe care tot asa nu am reusit sa o fac. Pana acum una singura mi-a iesit, cu reflow la care i-am incalzit doar colturile procesoirului cu statia de aer cald pentru SMD-uri reglata la 350 grade fara sa ajung la pastile ca sa nu mai folosesc statia mare de reballing si sa intre acestea in scurt; una din toate cele 3 pe care le-am avut pana acum si functioneaza de luni bune, il am acasa este de 55 inchi. Ma gandesc sa nu fie si procesoarele defecte intern ceea ce nu m-as mira. Exact ca la NVIDIA si AMD serie fabricatie mai veche, in special cele dinainte de 2014 care se foloseau in Laptop-uri ca am schimbat o multime poate sute in perioada 2009 - 2019 cand aveam atelier in Londra. Imi mai ramane sa incerc softuri pereche functionale/testate. Editat Septembrie 7, 2022 de raileanu Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Sa nu mai deschid alt topic postez si eu aici in ton cu subiectul. Intrebare pentru Costica Tv. Placa de baza QFU1.2E LA de la un Philips de 60 inci. Ce sanse am sa fac un reflow (de proba) fara ca sa se puna in scurt "buburuzele" de pe spatele placii ?. Link spre comentariu
_adi_ Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Acum 3 ore, yokoono a spus: Sa nu mai deschid alt topic postez si eu aici in ton cu subiectul. Intrebare pentru Costica Tv. Placa de baza QFU1.2E LA de la un Philips de 60 inci. Ce sanse am sa fac un reflow (de proba) fara ca sa se puna in scurt "buburuzele" de pe spatele placii ?. Daca te ajuta raspunsul meu, dac ai rasina turnata peste toate cele 3 zone, cel putin 50% sanse sa intre in scurt pentru reflow sau reballing. De-a lungul timpului m-am ocupat de cel putin 15 placi din astea. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Merci Adi. Cel putin 50% sanse sa intre in scurt inseamna peste 50% sanse. Cam mic procentul. Ma mai gandesc ce fac. Alta placa de baza nu am gasit la noi in tara. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Dar daca il incalzesc doar pe fata (unde este radiatorul) la 100=150 grade ?. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Acum 6 minute, yokoono a spus: Dar daca il incalzesc doar pe fata (unde este radiatorul) la 100=150 grade ?. Pleaca tv-ul, dar cand se raceste numai pleaca... Daca are pastila mare sub procesor nu faci nimic cu reflow-ul intra in scurt smd-urile 100%....sanse de 50% sunt pentru pastila mai mica din partea dreapta pentru ca are decat 3 rezistente predispuse la scurt din cauza calduri....e balacareala ORIGINALA facuta de producator, adica tot aliajul de lipit pe spatele placi se topeste la 130-140 de grade, e testat de mine cu 3 termometre !!!! Link spre comentariu
