sergionel Postat Noiembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 (editat) nu va mai faceti iluzii ca tv ul va mai merge mult timp chiar daca il va repara cineva.va merge citeva luni. din pacate trebuie sa va ginditi la un tv nou dar nu mai exista marca sigura in ziua de azi.toate se strica,avantaj depanator,pierdere client. fiecare pierde pe alta parte! Editat Noiembrie 3, 2021 de sergionel Link spre comentariu
ZAMZUU Postat Noiembrie 11, 2021 Partajează Postat Noiembrie 11, 2021 La 03.11.2021 la 16:25, sergionel a spus: nu va mai faceti iluzii ca tv ul va mai merge mult timp chiar daca il va repara cineva.va merge citeva luni. din pacate trebuie sa va ginditi la un tv nou dar nu mai exista marca sigura in ziua de azi.toate se strica,avantaj depanator,pierdere client. fiecare pierde pe alta parte! Fie si asa, dar il doresc reparat. Mă ajută cineva? Am accesat acest forum cu speranță, dar se risipește cu fiecare răspuns negativ. Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 11, 2021 Partajează Postat Noiembrie 11, 2021 Desfaceti tv-ul,vedeti ce model are placa de baza,dati o cautare pe google ,vedeti daca se gaseste de cumparat,o cumparati si o inlocuiti.Scule pentru a o repara dv, nu cred ca aveti. Link spre comentariu
zoliasi Postat Noiembrie 11, 2021 Partajează Postat Noiembrie 11, 2021 Nu se gasesc placi din astea. Link spre comentariu
VIOREL GURBET Postat Ianuarie 23, 2022 Partajează Postat Ianuarie 23, 2022 On 11/11/2021 at 2:52 PM, zoliasi said: Nu se gasesc placi din astea. eu am am unul tras pe dreapta de doi ani,am gasit laca respectiva dar cam scumpa 150EUR Link spre comentariu
YsD_SoRyN Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Salut colegi ,am si eu 47PFL6057K, QFU2.1E care functioneaza corect cateva minute cand este rece , apoi se restarteaza la fiecare 20-30 secunde . In aceste mici intervale de timp functioneza corect . Am dat cu aer rece pe radiator si pe sursele din placa de baza dar nu se schimba nimic . Este vreo solutie de rezolvare in afara de schimbarea placii? Link spre comentariu
sergionel Postat Aprilie 1, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2022 rescrie nandul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Reflow la procesor va rezolva problema Link spre comentariu
sergionel Postat Aprilie 1, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2022 da,procesorul da multe defecte la acest sasiu,dar in acest caz de restartare la exact 30sec. ciclic,eu am intilnit doar dump nand corupt.oricum intr un timp scurt va ajunge sigur si la procesor cu probleme. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 39 minutes ago, sergionel said: da,procesorul da multe defecte la acest sasiu,dar in acest caz de restartare la exact 30sec. ciclic,eu am intilnit doar dump nand corupt.oricum intr un timp scurt va ajunge sigur si la procesor cu probleme. La placile astea sunt 2 defecte, ori procesor dezlipit ori softul din nand, in cazul de fata e vorba de nand asa cum ai spus si tu, nu mai stiu exact dar parca trebuie sa fie tot setul pereche de dumpuri, adica eeprom+spi+nand, altfel o sa faca diverse figuri tv-ul in cauza...... Majoritatea ce am reparat au fost cu procesor dezlipit, o data sau de 2 ori am gasit probleme cu nandul, asta din 20 si ceva de bucati reparate, la toate care am facut reflow niciunul nu sa intors inapoi, cu sasiul QFU2 am scos ceva banuti fara munca multa si nu am avut reclamatii deloc, cu sasiul QFU1 am muncit de ma gasit toti dracii si numa belele am avut.... Link spre comentariu
YsD_SoRyN Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 (editat) Multumesc Florin TV , sergionel si Costica TV ,se pare ca trebuie sa-mi iau gandul de la reparatie . Nu vreau sa-mi iau pe cap un asemenea tv . Intreb acum de un PH cu placa 3104 303 54946 B ,aceea care are doua buline negre pe spate daca poate cineva sa-l repare . Un nene l-a dat cu aer cald in speranta ca va porni , dar fara rezultat, in schimb clipeste in aceeasi secventa ca inainte de operatiune . Din pacate nu mai gasesc exact poza cu eticheta , dar posesorul lui ma contacteaza periodic in speranta ca voi gasi o rezolvare . Cred ca este QFU1.2. Intreb doar, fiind ca stiu cat de dificile sunt iar eu nu am suficienta intelegere ca sa intervin in asa ceva ,doar daca e vreun condensator umflat sau ceva la fel de evident sau fara riscuri mari. Posesorul si-a cam luat gandul de la a-l vedea in functiune ,asa ca cineva dornic de experimente are ocazia sa-l opereze. Va salut cu respect pe toti. Editat Aprilie 1, 2022 de YsD_SoRyN completare Link spre comentariu
ZAMZUU Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Acum 46 minute, Costica Tv a spus: La placile astea sunt 2 defecte, ori procesor dezlipit ori softul din nand, in cazul de fata e vorba de nand asa cum ai spus si tu, nu mai stiu exact dar parca trebuie sa fie tot setul pereche de dumpuri, adica eeprom+spi+nand, altfel o sa faca diverse figuri tv-ul in cauza...... Majoritatea ce am reparat au fost cu procesor dezlipit, o data sau de 2 ori am gasit probleme cu nandul, asta din 20 si ceva de bucati reparate, la toate care am facut reflow niciunul nu sa intors inapoi, cu sasiul QFU2 am scos ceva banuti fara munca multa si nu am avut reclamatii deloc, cu sasiul QFU1 am muncit de ma gasit toti dracii si numa belele am avut.... Deci? Am ceva speranțe? Ca eu nu pricep limba voastră. E ca suedeza pentru mine! Link spre comentariu
sergionel Postat Aprilie 2, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2022 (editat) Acum 9 ore, ZAMZUU a spus: Deci? Am ceva speranțe? Ca eu nu pricep limba voastră. E ca suedeza pentru mine!! din punctul meu de vedere,NU.! Editat Aprilie 2, 2022 de sergionel Link spre comentariu
clony Postat Iulie 6, 2022 Partajează Postat Iulie 6, 2022 (editat) Salutare! Am si eu in service un 40PFL7007H/12 cu sasiul QFU1.1E LA care clipeste led-ul de 2 ori. Display LTA400HL15. Mainboard 3104 313 6554 Ma puteti ajuta cu softul din nand si spi? Editat Iulie 6, 2022 de clony Link spre comentariu
