Costica Tv Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) On 3/25/2020 at 4:40 PM, iod2 said: buna ziua. ma delectez cu aceas probleme la 42pfl7008k/12 si 55pfl7108k/12 acelas sasiu qfu1.2e la. am rescris un nand dar fara rezultat. un blink led la pornire. sesizeaza telecomanda si dupa o perioada cate 2 blink. la una dintre placi i-am facut reeball si acelas rezultat. poate are cineva softul din nand salvat si testat. Trebuie sa fii putin mai explicit ca sa-ti dau un raspuns, eu am facut pana acum 9 tv-uri cu acest sasiu si mai am inca doua placi in lucru, deci sunt satul de ele.... Din 9 placi una singura a fost cu nand corupt, atentie daca ai rescris nandul cu soft de la alt model, trebuie rescris si spi-ul (mai putin 24C64)) cu dump de la acelasi model, altfel tv-ul s-ar putea sa nu porneasca. La restul am facut reball (dupa testul cu aer cald si tv pornit), curatat rasina la "pastilele" 1 si 2, curatat cositorul si replantat cele 5 rezistente la pastila mare (1) si 2 rezistente la pastila mica (2), condensatori smd nu mai trebuiesc pusi pe placa, dupa toate astea trebuie obligatoriu pus cooler de racire, cel mai eficient si sigur este decuparea capacului si montat ventilator 50X50mm/12V Pe bobina 5UB1 trebuie sa ai 4 ohmi fata de masa, daca ai mai putin, e scurt sub pastile pe bara de 1V5 dupa cum a spus mai sus si colegul adi Am tot setul de dumpuri pentru sasiul asta, dar trebuie sa postezi ce cod are placa, pentru ca sunt 2 variante de sasiu QFU1.2E, cu procesor Fusion P120 sau Fusion P240 Da mai multe detalii, la ce placa ai facut, cum ai facut...etc, ca sa inteleg si sa te ajut. Editat Martie 27, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 placile sunt identice , cu acelas tip de procesor. fusion120. pe bobina am 3,7ohm am incercat si cu aer cald dar fara rezultat. la una din placi i-am facut si reeball, dar tot acelas rezultat. Link spre comentariu
sergionel Postat Martie 27, 2020 Autor Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) trebuie rase pastilele 1 si 2 si puse rezistentele la loc.trebuie sa studiezi putin schema si iti dai seama.este migalos dar nu imposibil.exista si riscul sa nu mearga nici dupa. Editat Martie 27, 2020 de sergionel Link spre comentariu
ort3ov Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 Eu pe vremuri ( 2004 - 2008 ) ma descurcam cu solutia din poze ! Imi aduc aminte ca nu avea efect la toate telefoanele / IC pe care am lucrat ! https://www.banggood.com/BGA-IC-Adhesive-Removing-Liquid-Glue-Epoxy-Remover-Cell-Phone-CPU-Chip-Cleaner-p-1128970.html?cur_warehouse=CN Link spre comentariu
vandalsavage Postat Octombrie 21, 2020 Partajează Postat Octombrie 21, 2020 Buna.Va solicit ajutorul cu privire la problema pe care o am cu un televizor philips 55pfl7007k/12. Treaba sta in felul urmator:In urma cu cateva luni am cumparat o placa de baza pentru acest tv.Dupa ce am montat si configurat placa de baza televizorul a functionat relativ ok (relativ pentru ca din cand in cand se restarta) dar fara ca ambilight-ul sa functioneze.La o mai atenta verificare si consultand schema am observat ca in urma procesului de reballing lipsea de pe placa o dubla dioda care asigura tensiunea de +22V necesara pentru activarea tensiunii de +12V a alimentarii modulului ambilight.Dupa remontarea diodei ambilight-ul si-a revenit......pentru un timp.Nu mi-am mai batut capul cu aceasta problema o vreme.Acum cateva zile am zis sa incerc din nou sa-i dau de capat.Am observat ca in meniul de service daca modific in primul grup,numerele de optiune,in unele cazuri ambilight-ul porneste.Problema este ca dupa introducerea unei combinatii de numere televizorul a intrat intr-un bootloop.Led-ul frontal palpaie de doua ori lung,pauza,si de doua ori scurt.Ecranul se lumineaza fara a afisa nimic.Nici in meniul nu-l mai pot accesa.Am pus pe un stick fisierul de update, l-am introdus in televizor,apare informatia ca nu a gasit un fisier pentru update dupa care se restarteaza.IDEI? Link spre comentariu
sergionel Postat Octombrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2020 optiunile erau trecute pe capac.incearca sa rescrii 24c64. Link spre comentariu
vandalsavage Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Am să încerc.... Mulțumesc. Aveți idee unde găsesc fișierul necesar? Link spre comentariu
vandalsavage Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 Rezolvat! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 22 minutes ago, vandalsavage said: Rezolvat! Daca nu spui cum ai rezolvat, inseamna ca nu ai rezolvat nimic, voi astia cu 3 postari asa faceti toti, luati ce se poate lua si apoi nu mai dati pe aici decat atunci cand aveti nevoie... Link spre comentariu
vandalsavage Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 Am rescris memoriile 25p10,25p40 si 24c64.Am ales sa le rescriu toate 3 pentru ca sincer nu stiam care dintre ele era de vina. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 58 minutes ago, vandalsavage said: Am rescris memoriile 25p10,25p40 si 24c64.Am ales sa le rescriu toate 3 pentru ca sincer nu stiam care dintre ele era de vina. Daca ai citit topicul si ai bagat de seama ca sa perindat mai multe sasiuri pe aici QFU1.1E, QFU1.2E, QFU2.1E, cand ai facut prima postare lungaaaaaaa de sus, trebuia sa specifici ca ai sasiu QFU1.1E LA, pentru ca altfel statea situatia..astea sunt floare la ureche de reparat fata de QFU1.2E LA unde e munca titanica si cel mai important pierderea vederii.... Link spre comentariu
vandalsavage Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 Bun... Să vă dau ceva mai greu atunci.... Televizorul funcționează corect înafara de ambilight. Ambilight-ul, in cazul de față, este compus din două module cu câte 16 led-uri. În schema acest ambilight are ca driver tlc5971 iar în cazul de față driver-ul este AS1122. Dețin câte un fișier de update pentru cele două cazuri dar nu reușesc să fac update-ul. Teoretic ar trebui să pun fișierul potrivit ambilight-ului meu pe un stick USB și să-l pun în TV dar nu se întâmplă nimic. Unde greșesc? Link spre comentariu
zoliasi Postat Mai 10, 2021 Partajează Postat Mai 10, 2021 Ati mai rezolvat problema? Link spre comentariu
Robertbodnar Postat Septembrie 30, 2021 Partajează Postat Septembrie 30, 2021 Bună seara! Are cineva un soft nand pentru QFU1.1E LA? Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 1, 2021 Partajează Postat Octombrie 1, 2021 (editat) Si daca ti-ai facut 2 conturi, crezi ca, colegii vor sari din pat sa-ti dea softul ?. Ai pornit cu stangul. Editat Octombrie 1, 2021 de yokoono Link spre comentariu
