Vizitator Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 (editat) Ieri am avut un Philips 55PFL6097K/12 cu sasiu QFU2.1E LA, l-am rezolvat cu reflow sa vedem cit o tine......se pare ca la sasiul QFU2.1E LA asta e defectul tipic, sunt tare curios si eu sa vedem la sasiul QFU1.1E LA, daca si cu nandul rescris nu merge, inseamna ca procesorul crapa de tot din cauza lipsei de racire...rusnacu' din video vad ca a schimbat placa, iar la cea noua a adaptat un cooler..... https://www.youtube.com/watch?v=jGLUGj2SIE0 Editat Iunie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
_adi_ Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 Eu le-am rezolvat pe amândouă 1.1, unu a fost cu nand-ul și celalalt cu spi. De curios, ați avut vreodată la reparat sasiul qfu1.2e la? E o placa mai mica și pe spate are niște depozite de rășină de mărimea unei unghii fiecare. Am o problema mare cu șasiuri astea, majoritatea sunt cu necesar reballing, iar dacă le faci reflow sau reballing întra placa în scurt. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 (editat) Pe care amundoua, cu ce sasiu?, nu mai tin minte daca am avut cu sasiu qfu1.2e la, dar stiu sigur ca am vazut pe spatele unei placi acele depozite de rasina de culoare neagra parca, daca are si sasiul qfu2.2e la acele depozite de rasina inseamna ca la acestea am vazut, daca are doar sasiul qfu1.2e la inseamna ca am avut tv cu acest sasiu dar nu am avut cu ce salva nandul....Am un Philips led la atelier care trebuie sa-i comand bagheta cu leduri de aici, probabil ca are sasiu qfu1.2e la, o sa ma uit pe eticheta de pe capac sa vad ce sasiu are https://www.aliexpress.com/item/493mm-LED-Backlight-Lamp-strip-56leds-For-LCD-TV-Monitor-LJ64-03514A-LED-strip-2012SGS40-7030L/32832106664.html?spm=2114.search0104.3.22.36c355f9wm210i&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10697_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10304_10307_10301_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=75dfc710-fb01-485e-a5f5-196c96d0c49e-3&algo_pvid=75dfc710-fb01-485e-a5f5-196c96d0c49e&priceBeautifyAB=0 Editat Iunie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
_adi_ Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 Pe cele cu șasiu qfu1.1e la. Primul a avut nandul corupt și al doilea a avut spi. Qfu2.2 nu am avut pana acum, nici nu știam ca exista. Cunoaște cineva vre-o metoda de dizolvare a acelei rasini? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 (editat) Am gresit eu, nu exista sasiu qfu2.2e la era vorba despre qfu1.2e la, se mai intimpla cind dai copy/paste din alta postare si nu esti atent ce ai copiat, nu cred ca se poate dizolva acea rasina, e tare ca piatra, posibil sa existe dizolvant si pentru asa ceva dar cred ca ar dizolva tot, adica si ce este sub acea rasina..... Editat Iunie 14, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
_adi_ Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 Eu intreb asta pentru ca mai toate placile qfu1.2 la care s-a facut reballing sau reflow, au intrat in scurt placile pe bara de 1V5(rami si procesor) si la una dintre ele am ajuns la concluzia ca scurtul e sub una din petele de rasina si crezand ca e vre-un condensator in scurt (sub rasina nu e nimic altceva decat ceva rezistente si condensatori), am inceput sa o scobesc sub jet de aer cald ca asa se mai inmoaie putin. Am dezlipit toate componentele de sub rasina si scurtul inca era prezent. La microscop am vazut ca scurtul era intre 2 trasee alaturate (masa si 1V5), era efectiv o punte de cositor intre ele care nu am nici cea mai mica idee cum a ajuns acolo in timpul incalzirii. Am inlaturat scurtul, montat componentele dupa schema, verificat continuitate la toate traseele care treceau pe sub rasina dar din pacate placa tot nu a functionat. nestiind ce sa mai fac, am inceput sa desfac a doua rasina, insa acolo am gasit corodare intre trasee, unele s-au rupt.... Nu iti spun ce munca de chinez batran am facut si degeaba... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 (editat) Acum am inteles mai bine, din ce ai relatat probabil ca acele pete de rasina au scopul de a strica placa, nici sa faci reball sau reflow fara plita sub placa nu prea merge, doar cumva izolate termic acele pete......cind voi prinde o placa atunci o sa vad ce si cum..... Zici ca ai rezolvat un sasiu qfu1.1e la cu nandul corupt, inseamna ca ai avut soft pentru nand?, exact pentru sasiu qfu1.1e la ii trebuie soft nand si colegului sergionel Editat Iunie 14, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 14, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2018 salut, mi-a dat Adi nandul. a pornit tvul, raspunde la telecomanda, se opreste in stby,dar fara imagine. am bagat cod de display, l-a acceptat dar tot fara imagine. cred ca o sa mai dau jos procul odata, dar zilele urmatoare cind prind liber. Link spre comentariu
_adi_ Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 M25P10-A_MIC_OK.BIN Sergiu, ti-am dat si spi din 40PFL8007. Nu mai pot sa vad ce ecran avea ca a venit clientul sa il ia cand eram plecat. Nu stiu daca setarile pt ecran sunt tinute in el, dar acest spi functioneaza si pe 55pfl8007 cu ecran LTA550HQ19. Daca tot nu vei avea imagine, atunci cred ca mai ramane procesorul, probabil sa mai incerci un reballing. Dl Costica, eu am avut cele 2 tv de mai sus la reparat, primul a fost cel de 40 cu nandul corupt, iar al doilea a venit aseara, cel de 55 care avea spi corupt dar nandul a fost ok Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 14, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2018 la sfirsit de program,am facut din nou reballing si face la fel.fara imagine.maine o sa scriu si spiul.daca nu merge ii pun cruce si asta este,am ramas cu experiența. Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 15, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2018 am rescris si spi, la fel fara imagine. deci asta a fost, cu sfirsit nefericit!posibil procesor defect. Link spre comentariu
ciobanmi Postat Ianuarie 7, 2020 Partajează Postat Ianuarie 7, 2020 salutare tuturor un continut nand+spi(spi postat mai sus de Adi l-am descarcat)pentru acest model din topic(46pfl8007k/12) va rog..vreau sa imi incerc sansele cu rescrierea lor Link spre comentariu
N3grutzuu Postat Martie 13, 2020 Partajează Postat Martie 13, 2020 Salut! Ai rezolvat cumva? Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 buna ziua. ma delectez cu aceas probleme la 42pfl7008k/12 si 55pfl7108k/12 acelas sasiu qfu1.2e la. am rescris un nand dar fara rezultat. un blink led la pornire. sesizeaza telecomanda si dupa o perioada cate 2 blink. la una dintre placi i-am facut reeball si acelas rezultat. poate are cineva softul din nand salvat si testat. Link spre comentariu
_adi_ Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Dupa cate tin minte, e placa cu depozitele acelea de rasina pe spate. Daca da, de multe ori in urma reflow sau reballing intra in scurt bara de 1V5. Scurtul apare de obicei sub petele de rasina. In mod normal trebuie sa ai vre-o 5 ohmi fata de masa. Daca mai ai televizorul, verifica si posteaza rezultatele. Link spre comentariu
