sergionel Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 salut, are cineva citit asa ceva? ar fi bun si din seria 7007. am facut reballing, dar inca nu porneste.ledul se aprinde la actionare telecomanda, iar dupa 5 min. incepe sa pilpie de 2 ori. in sdm, am eroare 53. multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2018 Partajează Postat Mai 27, 2018 Trebuie sa postezi si seria de pe placa de baza, eventual si tipul de display..... Link spre comentariu
sergionel Postat Mai 29, 2018 Autor Partajează Postat Mai 29, 2018 pe cablaj:3104 313 65554A, pe eticheta lipita:3104 32869183. ecran:lta460hq17 Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 29, 2018 Partajează Postat Mai 29, 2018 (editat) Main SSB 310431365554 , sasiu QFU1.1E LA Editat Mai 29, 2018 de leoncris Link spre comentariu
sergionel Postat Mai 29, 2018 Autor Partajează Postat Mai 29, 2018 nu are nimeni ? ma preseaza clientul si nu prea l-as da inapoi nerezolvat dupa ce am muncit sa-i fac si reballing. multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 29, 2018 Partajează Postat Mai 29, 2018 https://toengel.net/philipsblog/2012/02/17/philips-2012-alle-informationen-zur-8000er-tv-serie/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2018 Partajează Postat Mai 29, 2018 NAND pentru sasiul QFU1.1E LA e de negasit, totusi s-ar putea sa fie de vina dumpul din flashul spi 25P10, vezi aici ce spune, are si dumpul pentru 25P10 trebuie sa apesi pe "DOWNLOAD" ca sa descarci dumpul......nu prea am inteles ce facea el cu cablu de aici http://alpengeist-tvrepair.blogspot.ro/2017/06/reading-philips-tv-logs-with-usb-uart.html Astea sunt site-urile care trebuiesc studiate. http://alpengeist-tvrepair.blogspot.ro/2017/05/philips-46pfl8007-qfu11e-la-no-standby.html http://monitor.espec.ws/section31/topic231583.html Link spre comentariu
_adi_ Postat Mai 29, 2018 Partajează Postat Mai 29, 2018 Daca ai sasiu QFU 1.1E LA, trebuie sa imi aduca un client un 40PFL8007K/12 cu aceeasi problema. Daca la mine va fi necesar reballing si nand-ul intreg, il citesc si ti-l dau imediat. Ramane de vazut Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 29, 2018 Partajează Postat Mai 29, 2018 Eu am pentru acest tip de tv Philips 42PFL6007K-12 sasiu QFU2.1E LA.zip toate dumpurile dar nu cred ca merge la tine Link spre comentariu
sergionel Postat Mai 29, 2018 Autor Partajează Postat Mai 29, 2018 (editat) qfu1.1ela e sasiul.am incercat cu dump de 6007, dar e destul de diferit de ce am citit eu si salvat din 8007. multumesc tuturor pentru interes si ajutor!la 6007 la 2 buc. prin reballing au pornit ambele. inainte scrisesem nandul cu dumpul de la rusi.dumpul este ok, lasindu-l in ambele tv-uri. ps. am comparat continutul de 25p10 citit din tv cu ce e pe siteul dat de dl. Costica si sint la fel. deci cam tot de nand ar fi. Editat Mai 29, 2018 de sergionel Link spre comentariu
_adi_ Postat Mai 30, 2018 Partajează Postat Mai 30, 2018 Acum 20 ore, _adi_ a spus: Daca ai sasiu QFU 1.1E LA, trebuie sa imi aduca un client un 40PFL8007K/12 cu aceeasi problema. Daca la mine va fi necesar reballing si nand-ul intreg, il citesc si ti-l dau imediat. Ramane de vazut Clientul il va aduce tocmai saptamana viitoare, incearca sa il mai tii pana atunci daca nu rezolvi. Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 6, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2018 tocmai vroiam sa mai intreb,da,il am!ai ceva? Link spre comentariu
_adi_ Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Am sperat sa fie problema de reballing, dar se pare ca și eu am probleme tot cu nand-ul... Nu am găsit nicăieri pe net pentru sasiul asta. Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 deci ai facut reball si face la fel? deja ma streseaza tvul asta in atelier ca sta de atita timp. Link spre comentariu
