Rezistenţă pentru testat invertoare (urmare)
validae
Si eu tot din teflon o sa fac izolatorii la capetele rezistentei. De fapt o sa fac prelungiri la capetele rezistentei .....prelungiri din metal, pe care le voi trece prin acesti izolatori (cutia vreau s-o construiesc din cornier invelita cu tabla mai grosuta). Fac aceste prelungiri deoarece ele se vor incalzi mult mai putin decat daca as trece rezistenta direct prin izolatori. N-am gasit sa cumpar izolatori ceramici cu gaura de 8-10mm...asa ca o sa folosesc teflonul.....am o bara rotunda cu diametrul de 50 mm pe care o voi prelucra la un prieten la strung. As fi preferat mult mai mult ceramica...dar daca nu gasesc...folosesc teflonul. Am bantuit internetul de mi-a venit rau...nimic pe nicaieri.
O sa vad la final la ce temperatura ajunge rezistenta... oricum sub cutie voi monta 2-3 ventilatoare...in caz de necesitate le voi porni.
Editat de mac01
Merci Doru..., vad ca aceste "cimenturi" se gasesc si la cantitati mai mici etc etc dar oare ce caracteristici mecanice au dupa intarire?! poate e cineva care a lucrat cu asa ceva....
Oare rezista "mecanic" la ceva gen izolator adica cam ce-i rebuie lui "mac01"? ma gindesc ca poate fi turnat in niste forme gen izolator, lasat la uscat, insa ma indoiesc sa fie atat de solide incat sa reziste fara sa se faramiteze....... cred ca poate fi folosit doar la zidit.
Azi am facut un test cu doua invertoare...unul Telwin de 80A si unul Miller de 160A. Ampermetrul chinezesc indica destul de corect...foarte aproape de valorile reale.
Telwin-ul l-am bagat in protectie cam dupa 5 min cu amperajul la maxim...in schimb la Miller am stat cam 10 min si nu a intrat in protectie....tot  cu amperajul la maxim. Nu este un monument de precizie ampermetrul chinezesc...dar pentru probe este foarte ok...nu trebuie sa aflu cu virgula un amperaj asa de mare. Curentul absorbit din retea si tensiunea de alimentare nu au fost masurate.
Am oprit Miller-ul deoarece se incinsesera foarte tare cablurile, portelectrodul si clestele de masa. Cu toate ca clestele si portelectrodul sunt noi, abia schimbate de 300A....se pare ca (, ) cablurile cu sectiunea de 16mmp si punctele de legatura sunt de vina pentru incalzire. Trebuie sa schimb cablurile si sa pun cabluri sanatoase cu sectiunea de 35 mmp...cand fac probe la invertoare mai serioase.
Temperatura masurata dupa cele zece minute cu un termometru cu infrarosu, direct pe spirele rezistentei a fost de 220gr. Nu pot sa ma pronunt daca este foarte corecta temperatura...deoarece la capetele rezistentei, unde au fost facute punctele de legatura cu clestele de masa si portelectrodul, rezistenta s-a inrosit un pic.... in schimb spirele nu se inrosisera. Deci trebuie legaturi serioase facute la capetele rezistentei....pentru a elimina la maxim punctele slabe.
Temperatura de 220gr cred ca este ok (zic eu)...avand in vedere ca rezistenta isi pastreaza forma pana la temperatura de 1400gr...temperatura care nu o voi atinge niciodata. Cred ca cu ajutorul ventilatoarelor am sa mai scad temperatura...o sa vad cand rezistenta va fi bagata intr-o cutie.
 Nu am reusit sa fac poze...testul a fost unul fugitiv, acum pe seara. Voi reveni cu poze cand voi termina treaba...deocamdata sunt un pic aglomerat cu casa...mai am cate ceva de facut la ea si trebuie sa profit din plin de timpul calduros.
Urmeaza...!
Editat de mac01
  • 3 luni mai târziu...
La 14.07.2018 la 0:03, Fan Elforum a spus:
Mai poti folosi clampmetre pentru masurat curenti asa mari. Sunt si de cc si de ca.
Sa nu mai deschid alt topic, fiind interesat tot de o rezistenta de sarnina pentru invertoare de sudura, ce clampmetru as putea folosi, de curent continuu?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Curenti mici cam toate pocnitorile stiu.
Eu l-am luat si folosit mai mult pt cleste, curenti mari, desi el spune ca vede de la zero la 40A cu rezolutie de 0,1A, de la 40 la 400A tot cu rezolutie de 0,1A si de la 400 la 600A are rezolutie de 1A. Comutarea se face automat pe domenii.
Masoara c.c. si c.a. Frecventa pe c.a. de la 50 la 400Hz.
