Stefan Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Da, asa este dar nu eu am specifica rezistenta de 0.125ohmi ci doar ti-am spus cum e cu "plierea" Ataa timp cat stii sa calculezi iti poti face din grupuri serie paralel orice valoare. Ma gandesc ca nu trebuie sa testezi tot timpul la fix 200A. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) Eu vreau sa testez fiecare invertor la capacitate maxima...pana intra in protectie....iar rezistentele sa nu se inroseasca....deoarece bobinele vor fi in aer, fara suport ceramic. Nu vreau sa vad ca-si modifica forma si incepe sa curga....! O sa vad...deocamdata astept sa-mi ajunga comanda. Am luat 5 metri liniari...cred ca trebuia sa iau 10. Editat Mai 28, 2018 de mac01 Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) O sa ai nevoie de mai multe bucati de 5m iar racirea probabail o faci cu apa daca nu vrei sa se inroseasca la 200A. Pretul e cam mare la 3.08 lei / metru + transport, cred ca fir de 0.5mm exista mai ieftin. Editat Mai 28, 2018 de Stefan® Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) Bine ca m-ai atentionat. Acum am vazut ca firul este subtire...nu m-am uitat cu atentie in detaliile tehnice...o sa anulez comanda. O sa iau nichelina de 1 cu 3 mm grosime care are doar 1,2 ohmi pe metru. Merci. Editat Mai 28, 2018 de mac01 Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Indiferent de materialul utilizat acesta trebuie sa fie inoxidabil si mai ales sa nu-i varieze rezistenta functie de temperatura, din ce sa sugerat pe aici doar constantan, si kantal cred...... Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) Am comandat si eu 3 role dinastea de 0.81mm dar am de asteptat cel putin 3 saptamani. https://www.aliexpress.com/item/Kuken-Tech-30-Feet-ROll-kanthal-a1-wire-Resistance-Wire-for-rda-rat-Electronic-Cigarette-Heating/32837651637.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.32573c00IReGNC Orium mie imi trebuie pentru puteri de maxim 500W (<30A). Editat Mai 28, 2018 de Stefan® Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Cu ampermetru am rezolvat-o...acum sa vad ce fac cu rezistenta asta...ca se pare ca-i cam complicata treaba. Am comandat nichelina aia de 1/3mm grosime...dar vad ca site-ul respectv nu afiseaza nici locatia nici nr de telefon la contact. Nu stiu daca-i un site serios....s-ar putea sa nu primesc nimic si stau ca prostul sa astept. Vroiam sa le dau un telefon...dar n-au nici un nr. M-am logat la ei pe site cu adresa de email si n-am primit nicio confirmare la comanda mea...nici macar raspuns la acceptul de logare. Nimic, absolut nimic...morti de-a binelea. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 daca va multumeste kanthal-ul , atunci am eu asa ceva , nos . mai exact , este kanthal d made in sweden , format platbanda de 0,4 x 0,2 mm , cu rezistenta la rece de 18 ohm / metru . daca va intereseaza , livrarea este moka autorizat , peste 2 zile cind vin eu in bucuresti ... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Nu am spus sa comandați de pe site-ul ala. Nu-l cunosc. Era numai o sugestie ca să evit alte întrebări de genul: "de unde se găsește asa ceva. Într-adevăr se pare ca nu am fost atent la rezistivitate și calculul meu a fost eronat. Dacă se dorește ca firul sa nu devina rosu atunci singura varianta este ca să fie răcit într-un lichid dar nu cred ca apa este o varianta buna pt ca va duce la oxidarea accelerata a firului, poate un ulei? Ginditi-va ca aveți 4Kw la 20V și 200A și trebuie sa mențineți o temperatura finala de sub 200grade (sub 100 grade dacă folosiți apa). Dacă intenționați sa mențineți curentul pina întra invertorul în protecție atunci trebuie sa aveți o capacitate calorica imensa ca să ramineti la o temperatura relativ mica, deci un vas mare cu ulei. Dacă găsiți platbanda rezistiva cu secțiune mare atunci cred ca este mai ok ceva gen aeroterma ventilata puternic. @mac01 nici rezistentele mele nu permit o încălzire îndelungată, citeva zeci de secunde maxim, pina devin roșii, dar eu nu am interesul sa mențin curentul zeci de minute pina întra protecția termica. Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 In fisa tehnica se da curentul admis pentru o crestere x de temperatura si de aici rezulta diametrul si numarul de de segmente de 1m sa zicem pentru simplificare calcul. Pentru cresteri mici de temperatura (sub 400C) rezulta cantitati imense de material. La 500C crestere, cu fir de 1mm se obtine un curent de 15A pentru o lungime de 2.5m la 23V. Puterea disipata de o rez. este de 350W. Deci cu 15 astfel de rezistente in paralel se poate ajunge la 225A, respectiv 5.25kW. Functie de montaj/mod de racire, va rezulta si fluxul de aer necesar Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) @sesebe; Am inteles....nu-i nicio prolema...si eu eram tare obosit aseara si nu-mi mai judeca capul. Dimineata cand beam cafeaua...ma gandeam la rezistente si nu-mi iesea calculele. Ideea mea era sa fac mai multe rezistente care bineinteles se vor incalzi.... dar sa nu se inrosesca, sa nu se deformeze...deoarece vor fi bobinate in aer. Adica sa obtin din serie-paralel acei 0,125ohmi iar puterea pe fiecare rezistenta sa fie acceptabila....sa pot duce invertorul la maxim pana intra el in protectie. Nu stiu daca va fi realizabil proiectul meu...dar incerc. Ma gandeam ca totul sa fie intr-o cutie metalica fara capacul de deasupra si inconjurata cu multe ventilatoare. Sa incerc sa elimin lichidele de racire (apa sau ulei) din ecuatia asta. Sper sa nu raman doar cu gandul...! Le; exact cum a spus colegul iop95...am postat amandoi in acelasi timp. Le; Problema mare de care ma lovesc este ca nu gasesc sa cumpar material. Eu vreau sa cumpar fir de kantal de 2,5-4mm grosime, sa fac diferite rezistente si sa testez...dar nu gasesc! Editat Mai 28, 2018 de mac01 Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Si o alta problema de rezolvat, "izolatorul", trebuie luat in calcul si pe ce va fi bobinata sau sprijinita rezistenta iar acest izolator musai sa fie ceramic, din cauza temperaturilor.... Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) Acum 5 ore, misuraelectronic a spus: daca va multumeste kanthal-ul , atunci am eu asa ceva , nos . mai exact , este kanthal d made in sweden , format platbanda de 0,4 x 0,2 mm , cu rezistenta la rece de 18 ohm / metru . daca va intereseaza , livrarea este moka autorizat , peste 2 zile cind vin eu in bucuresti ... Multumesc frumos...dar nu ma ajuta....rezistenta la metru este mare si trebuie mult material. @Nickrvl; Este intr-adevar problema si izolatorii...dar se le luam pe rand...sa am intai facute rezistentele si pe urma vedem ce izolatori adaptam. Editat Mai 28, 2018 de mac01 Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 28, 2018 Partajează Postat Mai 28, 2018 Pentru suport ceramic va sugerez aceste 2 variante: lungime = 48cm diametru = 4cm cea groasa si 2cm cea subtire gaura interioara cu diametrul de 1,7cm Suportii sunt recuperati din sigurante FEN de medie tensiune defecte....constituiau suportul fizic al fuzibilului sigurantei.... Link spre comentariu
validae Postat Mai 28, 2018 Autor Partajează Postat Mai 28, 2018 (editat) V-aş putea ajuta cu ceva fir de 1,8mm diametru şi rezistivitatea de circa 0,22 Ohmi/m după o măsurătoare cât de precis s-a putut cu un Unitest 93415, din păcate n-am avut o punte de precizie la îndemână, dar am măsurat cam 4 Ohmi pe o lungime de circa 18 m. Scuze pentru calitatea oribilă a pozei, am un telefon cu cameră destul de slabă pentru că nu sufăr smartfonurile... Editat Mai 28, 2018 de validae Link spre comentariu
