Rezistenţă pentru testat invertoare
nickrvl
  • Răspunsuri 43
  • nickrvl
    9
  • costyy86
    8
  • blue
    6
  • yo9hnf
    5
Va multumesc pentru detaliile oferite, dar cred ca am gasit ceva mai simplu, o formula de calcul cu tabele in care sunt date despre diferite dimensiuni ale sarmei de cupru si otel (depinde din ce vrei sa faci shutul) cu rezistenta calculata pe lungime, in functie de grosime si materialul folosit poti sa iti faci exact shutul de care ai nevoie, doar ca datele sunt in inch si nu in cm, dar le-am convertit si am aflat ce am vrut .
Pentru o rezistenta de 0.005 am nevoie de sarma de cupru cu diametru de 1mm si lungime de 25,4 cm (10 inch). Singura problema este ca nu stiu cati wati are :jytuiyu
Sarma de Cu de 1mm suporta un curent de 1,8 A fara incalzire deci pt 20A trebuie sa maresti diametrul si bineinteles si lungimea conductorului !
Am pus mai jos tabeleul convertit de mine din inch in mm, a durat putin dar a meritat :da
Si apropo de sarma de 1mm, modulul pe care il confectionez are 20A consumu maxim eu am un motor de 24V si 250W deci folosesc un pic peste 10A ,cam ce grosime mi-ar trebui la sarma ca sa nu se incalzeasca?
Posted Image
@costyy86 am si eu o sugestie la adresa semnaturii tale (vezi litera boldata si inverzita):
Sistem 7.1 proIect in desfasurare, orice pareri si indicati sunt mai mult decat BINEVENITE
Mersi de avertizare Blind
blue.... am recalculat shutu si am gasit as fac din sarma de 2mm de otel din 15 cm imi iese o rezistenta de 0,00495. dar nu stiu daca e de ajuns si 2mm
Trebuie sa intelegi ca o rezistenta i-si pastreaza valoarea doar daca incalzirea ei nu depaseste temperatura ambianta, si aceasta doar teoretic, daca ai nevoie de precizie incearca o metoda de minimalizare a incalzirii prin marirea capacitatii de disipatie, cam acest lucru l-am propus eu, dar ma rog sant metode si metode...Sarma de fier de 2mm se comporta ca si cea de nichelina , daca trece 20 A prin ea, in mod sigur se v-a incalzi, repet , depinde de ce precizie ai nevoie !
Sa incerc sa fac rost de manganina ca e mai buna, desi nu stiu de unde sa iau, sau in ultima faza leg in paralel 20 de rezistente de 0.1 si 1w si obtin o rezistenta shunt de 0.005 si 20w
Fratilor dar greu se mai gasesc rezistentele astea de 0.1 ohm, in resita nicunde nu am gasit , nici pe comanda nu aduc asa mici decat de la 5W in sus si ma ajunge :speriat , asa ca am cautat pe net si simguru unde am gasit a fost conexelectronic are de 0.1R/1w, am comandat 100 de bucati sa am :da ca la pretu asta nu stiu daca mai gasesc, toate 100 la 5 ron,mai ramana sa fac cablajul si sa astept piesele
  • 8 ani mai târziu...
Există o problemă cu acest topic, deşi nu e blocat, nu se mai poate posta pe el....
Editat de validae
