Rezistenţă pentru testat invertoare
nickrvl
  • Răspunsuri 43
  • nickrvl
    9
  • costyy86
    8
  • blue
    6
  • yo9hnf
    5
@em2006: te rog sa nu ma jignesti :) stiu diferenta intre sarcina inductiva si rezistiva.Nu conteaza daca tensiunea fluctueaza, daca curentul e stabil, poti face ori cum am zis eu ori cu racire fortata cu aer, poti folosi si sarma de otel care are rezistenta caracteristica mai mare decat cuprul.
un DUMMY-LOAD facut industrial,contine 6 rezistente,fiecare avand 2 prize,aceste rezistente fiind legate fiecare la un comutator, sanatos cu 3 pozitii(0,1,2,3).mai are si un contactor ,care cupleaza rezistentele(de fapt gruparea de rezistente pe care o configurezi din comutatoare)la iesirea invertorului(dupa ce il pornesti in gol,masori tensiunea de iesire...etc).rezistentele sunt din nichelina(diam. de 1,5-2mm..aproximativ...nu le-am masurat) sau ceva asemanator,bobinate pe un suport tubular de ceramica....si asa poti testa invertoarele la diverse amperaje,si se poate verifica daca se incadreaza in parametri,daca intra in avarie daca lucreaza HOT-STARTUL...etc..nu ma intrebati de tipul contactorului......ca n-am desfacut sarcina sa vad ce contactor au bagat.....rezistentele se vad prin fantele de racire(sunt racite fortat cu 2 ventilatoare)....
Sarma de fier zincata are rezistivitatea suficient de mare iar citiva metri bobinati in grupuri de rezistoare nu ocupa pre mult loc, pot fi ventilate eficient, personal am confectionat multe asemenea rezistente din conductoare de Fe cu diametre intre 0,5-3mm
Am inteles, saptamina viitoare, in functie de timp o sa incerc aceasta varianta.
@em2006: te rog sa nu ma jignesti :) stiu diferenta intre sarcina inductiva si rezistiva.....
Unde dai si unde crapa...Sunt convins ca stii care e diferenta intre sarcina inductiva si cea rezistiva, ti-am vazut si alte posturi si le-am apreciat (mai ales ca cele legate de microcontrolere mi-au fost si mie de folos). Ti-am atras doar atentia ca ceea ce vrea nick e in fond o rezistenta de sarcina pentru o sursa DC, si cu asta am spus tot. Ca respectivei surse ii zice "invertor de sudura", asta-i altceva. Iar denumirea de "invertor" pentru respectivele aparate de sudura, nici macar nu e corecta si de multe ori de aici provin multe confuzii. Denumirea improprie de "invertor" dateaza din vremea cand s-a trecut de la clasicele redresoare de sudare (care redresau tensunea la frecventa joasa a retelei industriale), la cele care aveau in componenta si un invertor, iar cum acesta era blocul cel mai important care conferea aparatului calitatile pe care le stim, unii i-au zis pur si simplu "invertor", si asa i-a ramas numele, desi o denumire corecta ar fi cea de "CONVERTOR" (redresor+invertor).Sa te chinui sa faci bobine din teava de cupru racite cu apa, ca sa testezi aparate de sudura inseamna sa strici orzul pe gaste, eu cred ca e mult mai rational sa le folosesti la incalzire inductiva sau la cazane de tuica.Asta pentru ca punerea la iesirea aparatului in discutie a respectivei bobine e absolut acelasi lucru cu punerea in scurt a cablurilor de sudura, ceea ce e mult mai simplu si mai ieftin. Asta daca respectivul aparat suporta proba de scurt.
Astazi am facut proba cu sirma neagra de 2,8mm grosime si 0,3Ohmi masuratorile sint cu aproximatie nu am un miliohmetru, a iesit asa: 12,6V in sarcina 40A , 24,5V in sarcina 80A deci e o idee buna cu sirma, totusi o problema ar fi lungimea mare, 13m, sa vedem daca gasesc sirma de inox de 2mm in idea de a mai scurta-o.
Ce intelegi prin sarma neagra?Ideea e ca multe conductoare, tinute in mana au o anumita rezistivitate ohm/metru, iar cand trece un curent de 20A prin ele si se incalzesc, au alta rezistivitate.Deci, ex : de la 0.2 ohm metru la 25 grade iti scade la 0.1 ohm metru la 50 grade.Din acest motiv ai nevoie de rezistente din nichelina ( mai slabe dpdv al rezistivitatii ) sau manganina ( variatie de 10^-6ohmi {parca} per grad ).
Adica sirma ce se poate cumpara de la materiale de constructii si nu e zincata. Stiu ca e problema cu ea din punct de vedere al stabilitatii rezistentei in functie de temperatura insa am facut o proba in urma discutiilor de pe acest post si totusi pentru o proba pentru un invertor cred car fi buna insa cel mai deranjant e lungimea mare. Cum am zis incerc sa fac rost de sirma de sudura de inox de 2 si mai vedem.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am nevoie de o rezistenta de 0,005ohm si 20A, din ce as putea sa o fac,si care ar fi calculele ca nu ma prea pricep :jytuiyu , ma poate ajuta cineva? :nas:SA ma scuze moderatori dar pot sterge acest mesaj pentru ca la-m postat gresit :jytuiyu
Cred ca mai sus sunt destule exemple....sincer. Rezistente de resou de exemplu.Cumpara una (un carnat de rezistenta :da ) si vezi ce rezistenta are (o masori) si pe urma ne spui si noua.
... Rezistente de resou de exemplu.Cumpara una ... si vezi ce rezistenta are (o masori)...
La ce vrea el, nu e cea mai potrivita solutie. Iar cu ohmetrul n-o poate masura, e vorba de 5 miimi de ohm.
Am nevoie de o rezistenta de 0,005ohm si 20A, din ce as putea sa o fac,si care ar fi calculele ...
Ce vrei tu sa faci este similar cu un shunt de masura. Adica un traductor de curent, care-ti livreaza o tensiune proportionala cu curentul care strabate shuntul. Concret, in cazul tau, daca rezistenta dorita a shuntului e de 0.005 OHM, atunci la 20A vei obtine o cadere de tensiune de 100 milivolti (0.1 volt). Ca sa afli asta nu trebuie decat sa aplici legea lui Ohm: inmultesti ohmii cu amperii si gasesti voltii. Asta deja iti sugereaza si cum sa procedezi practic: nu folosesti ohmetrul ca sa masori rezistenta, valoarea e foarte mica, e comparabila cu rezistenta firelor aparatului, nu o sa poti masura miimi de ohm. In schimb, 100 milivolti poti masura destul de precis cu aproape orice aparatde amator.Nu-ti ramane decat sa faci rost de o sursa care-ti poate livra mai mult de 20A, sa zicem una de 30A, sa alimentezi cu ea un consumator care trage 20A, cu care vei inseria si shuntul pe care vrei sa-l masori. Shuntul va fi putin mai lung decat trebuie, pentru ca pe el va trebui sa lipesti 2 fire, cele pe care culegi cei 100mV, iar lipiturile acestora le faci in alte puncte decat cele care sunt bornele de forta. Dupa ce ai gasit punctele unde vin cele 2 fire, faci lipituri de calitate, la care nu mai umbli (bagi tot shuntul in vopsea, lasi curate numai capetele unde vin conexiunile de forta).Daca faci cum iti spun, montajul nu-ti va fi afectat de eventualele rezistente de contact mai proaste din circuitul de forta.Daca vrei stabilitate cu temperatura, ca material foloseste manganina, fie sub forma de sarma (bara), fie platbanda, poti recupera de la shunturi mai vechi pt instrumente magnetoelectrice.
Se poate rezolva aceasta problema foarte simplu : pentru 0,005 ohm/20A puterea este de 2W, deci nu prea mare si cu niste rezistoare de 5-10 ohm selectate cu un ohmetru de precizie se realizeaza o grupare paralel calculata astfel sa rezulte 0,005 ohm.Daca rezistentele au 1-3w stabilitatea termica este suficienta, puterea disipata de acestea va fi mare deci nu se v-a modifica rezistenta prin incalzire, dar trebuie avut grija ca la realizarea practica traseele sa aibe minim 20mm latime in cazul executiei pe cablaj imprimat !
Va multumesc pentru detaliile oferite, dar cred ca am gasit ceva mai simplu, o formula de calcul cu tabele in care sunt date despre diferite dimensiuni ale sarmei de cupru si otel (depinde din ce vrei sa faci shutul) cu rezistenta calculata pe lungime, in functie de grosime si materialul folosit poti sa iti faci exact shutul de care ai nevoie, doar ca datele sunt in inch si nu in cm, dar le-am convertit si am aflat ce am vrut .
Pentru o rezistenta de 0.005 am nevoie de sarma de cupru cu diametru de 1mm si lungime de 25,4 cm (10 inch). Singura problema este ca nu stiu cati wati are :jytuiyu
