Tiristor, Triac
Nucleu
Dumneata chiar nu intelegi ca tiristorul nu se transforma in dioda?Cat o fi de greu sa cauti pe google functionarea tiristorului?
Electronica nu-i "Harry Potter".
  • Răspunsuri 58
  • Florin berdila
    18
  • miron1947
    9
  • validae
    7
  • Mircea
Tiristorul este simplist vorbind o ,,diodă controlată,, deci se poate transforma în diodă redresoare, dar nu e ceva simplu de făcut, mai ales pentru Bubu: https://www.google.ro/search?q=punte+redresoare+cu+tiristoare&client=opera&hs=Dsf&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwifg8SWk4jQAhUJ6xQKHTowBX0Q7AkIKA&biw=1366&bih=658
Recomandarea mea este să vândă acei tiristori sau să-i schimbe cu cineva contra unor diode de putere sau măcar pentru niște punți monolitice de 50A.
Acei tiristori merită mai mult decât să fie folosiți la experimente....mai ales de cineva care nu știe cum să-i folosească.
pai daca pot cum? vreau neaparat sa le fac diode dar vad ca nu am sustinere de la dumneavoastra poate se gaseste cineva sa ma ajute cu explicati pe intelesul meu , nu cred ca nu se gaseste cineva sa zica: mai omule asa se face dar eu sunt o fire optimista
printrun transformator domnule , am citit undeva astazi pe net ca , cu ajutoru tiristoarelor a putut micsora puterea de iluminare a unui bec de 100w la 220v si cu un potentiometru , acum sa revin la intrebarea dumneavoastra , da as dori o punte redresoare care sa fie legate ka un traf aici e marea mea neintelegere , cum deschide si cand cu ce tensiune
Daca doriti sa le comandati prin faza(acea variatie a iluminariii becurilor despre care scrieti) , comanda se complica, dar daca optati doar pentru o punte comandata oprit/pornit este ceva mai simplu.
Pentru ambele variante trebuie cunoscuta tensiunea prezenta in secundarul transformatorului.
Da, cu un tiristor si o punte de diode ca aici http://www.dv-fansler.com/Computer%20Lights/dimmers_page_2.htm
Editat de miron1947
sa zicem ca am un transformator cu esirea de 16 v ac si vreau sa leg acesti tiristori sa scoata plus pe o parte si minus pe o parte , deci cum fac sa deschida cum leg acea poarta ? si am mai inteles ca , daca aplic o tensiune pe poarta atat se deschide pana la tensiunea aceasta?
Incercati asa post-176697-0-17420500-1478105732.png si vedeti daca functioneaza.
Rezistenta are valoarea de 140 ohmi/4W.
Daca functioneaza asa se poate extinde solutia si la un montaj in punte a tiristoarelor.
Editat de miron1947
acei tiristori are acele fire subtiri acolo nu stiu poate ma ajutati cu un desen pe o hartie asa nu ma descurc
din pacate numi dau seama cum vin legati acei tiristori si cum leg acele fire subtiri ale tiristorilor care se numesc poarta deacea va rog frumos sa ma mai ajutati putin poate inteleg domnule Miron
