Digit clampmetru de buzunar mt87 palpaie
catax4u
Salut. E o chinezarie, dar e mic si e de buzunar. Il tin dupa mine. Problema e ca digitul 2 e afisat incomplet, lipsesc 1 liniuta sau 2 cateodata, alteori e complet. Se poate rezolva?
  • Răspunsuri 7
  • catax4u
  • PINTI
  • sesebe
  • modoran
Cum sa nu! Simplu de tot. Unul nou ca doar trăim în era consumaturismului
De obicei legătură între placa electronica și display este făcută printr-o fisie de cauciuc cu inserții de grafit. Problema la tine este un contact imperfect între cauciucul ala și display sau placa. De cele mai multe ori este aproape imposibil de remediat.
Da. Daca apas putin pe el isi revine. Dar cum am zis e o chinezarie pe care care am dat 7 dolari de pe un site(nu stiu daca e permis sa-i dau numele). L-am desfacut si merge o perioada si apoi o i-a razna din nou. De ex. cifra 3 apare fara liniuta din mijloc sau cea de jos, chestii de genu asta. De cati bani atata marfa.
Daca-i 7 dolari solutia e simpla, iei altul. Daca era ceva scump se gaseau solutii de remediere prin inlocuirea cauciului grafitat sau chiar a displayului.
Am intrebat numai ca poate era vorba de ceva mai simplu de umblat la el. I-am puso bucata de cauciuc intre display si spatele carcasei dar a mers doar pana a doua zi. In cazu asta pot sa-i fac cruce si sa i-au unul serios. Multumesc.
Editat de catax4u
Demonteaza display-ul.
Sterge contactele de pe placa electronica,  zonele de contact de la display si banda de cauciuc de legatura cu alcool izopropilic.
Lasa cateva minute sa se usuce si monteaza-le la loc.
Cum se face prinderea display-ului pe PCB?   Prin presare sau cu suruburi?
