Combina frigorifica Indesit Prime
yglos3
Cod PBAA 34 NF D capacitate 356 litri.
Problema: Blocare cooler turbina vaporizator aleatoriu. Figura a aparut de vreo saptamana si desigur ca in urma blocarii s-a facut gheata pe vaporizator cu toata "distractia" de rigoare cu stricat mancare, etc.
Am facut in faza 1 o dezghetare si am repornit sistemul, a mers o noapte ok, turbina fiind functionala, dar a 2-a zi dimineata, la o repornire a compresorului, turbina nu a pornit again...
Deci am verificat si am observat ca nu e alimentata de sursa interna a combinei frigorifice, motiv pentru care am alimentat turbina cu un alimentator reglabil extern si acum merge foarte bine.
Ca sa revin la controlul inteligent al turbinei, facut de frigider, trebuie sa gasesc cauza problemei.
Deci la prima vedere circuitul frigorific este ok, nu are probleme cu freonul, acum vaporizatorul si condensatorul merg in parametrii.
O problema ar putea fi alimentatorul intern al frigiderului pentru turbina, sau un senzor care ii da comanda sa o opreasca, sau softul, sau consumul mare al turbinei.
By default pe ea scrie un consum de 0,12A dar acum trage ceva mai bine de 0,35A nominal, deci putem spune ca daca alimentatorul frigiderului are o protectie de overcurrent, opreste turbina din cauza asta.
Cei care aveti experienta in astfel de frigidere inteligente sunt convins ca ati mai intalnit problema si la altele.
Care poate fi cauza opririi aleatorii a acelei turbine ?
Editat de yglos3
completare
  • Răspunsuri 5
  • yglos3
  • sesebe
  • xubi
N-am auzit dar se pare ca am o problema similara.  Mi-a aparut o pata de gheata in frigider sub zona congelatorului.  S-a tot marit. Am redus racirea din termostat la 1 apoi la minim.  Congelatorul aparent mergea. In frigider se mai strica cate o supa. Azi am scos o oala si era suspect de calda(adica nu era rece)  tocmai fac bucati frigiderul dar asa cam orb .
Nici nu stiam ca au atatia senzori
Au sa-i bagi in ma-sa...cu cat mai moderne cu atat se duc dreq mai repede, exact ca la masini.
Pana la urma si forumul asta e pe copca...vad ca nu mai scrie nimeni pe aici.
Ce model ai de combina ?
Eu am descoperit ca am doua ventilatoare, unul pe vaporizator si unul pentru recirculare in frigider. Se pare ca ambele sunt pe duca si mai ales consuma mult mai mult curent decat nominal. In alta ordine de idei, pe vaporizator am si rezistenta degivrare, care se incalzeste si baga caldura in congelator daca am alimentat non-stop coolerul turbina de la alimentator extern....dracie mare...merge extrem de prost in felul acesta.
Mesteri care sa le faca bine nu prea gasesti, decat doreli, piese la fel...deci se merge pe unica folosinta, de parca la 5 ani trebuie sa le tot schimbi.
NU MAI CUMPARATI INDESIT !!!
GUNOAIE !
Eu știam de acum vreo 5-6 ani despre mașinile de spălat inde.......
Nasol dacă și la frigidere e aceeași poveste, nu se dezmint se pare......
Ps: de ce te superi pe forum? Cine vrei sa te ajute dacă nu are nimeni experienta cu ele?
Editat de sesebe
Despre masini de spalat nu mai gasesti niciuna buna pe piata...si am cautat sa o schimb pe cea veche BEKO acum ceva vreme.
Pana la urma am reparat-o eu si merge f bine si azi, lucru care cred ca o sa-i fac si frigiderului daca pot.
Te rogi de toti ca sa vina sa-ti repare ceva si ba n-au piese, ba n-au chef...pana mea.
Forumul... acum cativa ani mai avea si useri care sa-ti dea un sfat, acum vad ca nu mai e nimeni care sa te indrume, asa ca facem pe autodidactii.
