Ajutor depanare GPS
andrei_vasile
salut,
va cer ajutorul in depanarea unui gps tomtom model 4fl50
a fost alimentat de la o prostie de priza auto cu USB, o chinezarie ieftina.
Daca vedeti poza se vede un IC ars, are 2x4pini si 4 pini de pe o parte merg la + mufelor de alimentare (microusb si mufa de pe talpa de parbriz) iar ceilalti 4 pini merg pe placa la restul componentelor.
Cred ca este un stabilizator, dar de cati volti?
Acum, bineinteles, ca nu mai incarca. porneste.
Cu ce pot inlocui acea componenta?
Multumesc!
  • Răspunsuri 16
  • andrei_vasile
    6
  • gabiz_ro
  • cornel1962
  • Stefan
Din foto pare un MOS-FET
Are 4 pini pe o latura conectati impreuna, 3 pe cealalta latura conectati impreuna,si unul separat?
Daca da,atunci e cum am spus.
Cred ca e doar pentru protectie la alimentare inversa.Dar poate fi si ceva legat de incarcare insa prima varianta e mai probabila.
Il dai jos de pe placa si vezi in functie de ce ai in acel pin singur ce fel de mosfet e,canal n sau p.
Il inlocuiesti cu ceva echivalent.
In caz extrem poate merge strapat dar adio protectie pe viitor.
Edit
totusi posibil sa ma insel vad ca e marcat cu U136 sau U126 pe placa.
Dar daca la pini e conectat asa nu prea pare integrat.
Editat de gabiz_ro
Este u126.
nu are pin separat, toti 4 sunt legati in acelasi loc, la fel si ceilti 4.
pe mijloc avea un radiator lipit la masa. De aceea am crezut ca este stabilizator: intrare, masa, iesire...
...pe el se mai poate citi ceva din cod ???.  Poate o sursa step-down, ... aveti alimentatorul lui original ?
De aceea am crezut ca este stabilizator: intrare, masa, iesire..." , asa cred si eu. Daca porneste, masurati tensiunea de alimentare pe care o furnizeaza acumulatorul, sau cititi pe baterie direct !!!
Editat de cornel1962
Poti pune o foto mai clara?
Mie tot 4 pe o latura conectati,pe cealalta parte 3 conectati si unul singur.
Nu vad unde e pe mijloc radiator la masa.
Doar daca ai facut fotografia anterior si ai vazut asta dupa ce l-ai dat jos de pe placa.
Editat de gabiz_ro
Nu e prea clar.
insa in partea dreapta nu au cum fi toti 4 pini legati la un loc.
Daca acel chenar negru pe pcb,marcheaza pinul 1 atunci pinul 8 pare conectat la masa.
Pare asa
1234 conectati impreuna
567 conectati impreuna
8 conectat la masa. (Grila,cand e alimentat corect intra in conductie)
Nu se vede pe cablaj conexiunea sa presupun care e drena si sursa.
Poate gresesc dar pare a fi un mosfet p
Edit
Corectie intrucat nu se vede pe cablaj cine vine din conector alimentare 1234 sau 567
Editat de gabiz_ro
Poti masura,daca pinii conectati in comun nu ajung direct in + de la acumulatorul intern.
Daca nu,faci un strap intre pinii 1234 si 567,limitezi din sursa de alimentare la vreo 500mA si faci o proba.
Daca porneste si incarca e OK
Cauti si inlocuiesti acel mosfet.
pinii din stanga nu ajung in baterie, ajung pe placa la ceva condensatori...
pinii din dreapta ajung in plusul de la mufele de incarcare...
se alimenteaza la 5v, intreba cineva mai sus.
Este un integrat de protectie , poti pune o siguranta acolo , polonezu spune ca este un ic cu , intrare , iesire si masa , si inainte de ic este o tensiune si pe iesire are aceiasi tensiune ca la intrare
Pare a fi AP2138, ce este stabilizator LDO. Din pacate asta e in mai multe versiuni, ce reprezinta chiar tensiunea de iesire. Nu as pune o siguranta chioara acolo.
La 25.05.2018 la 20:58, andrei_vasile a spus:
...nu am intrebat din pura curiozitate, iar raspunsul era strict ptr.dvs. si ar trebui sa va dea mult de gandit . Mult noroc !
