carcasa si placa de baza.
Vizitator mrazvan
Vizitator mrazvan
In sfarsit mi-au venit componentele de care am dat comanda.
Am cumparat un procesor intel e4300, o placa de baza GA-965P-DS3 (rev. 3.3),
o sursa de alimentare cu 24 de pini Spire RockeTeer II Real 400W, o carcasa
Delux MT475 .Problema care este,nu cred ca stiu sa conectez cablurile
de la carcasa la placa de baza .Am reusit ceva, dar mi-a mers doar butonul
de reset sa pornesc calculatorul .Sursa porneste, dar nu imi lucreaza coolerul
de la procesor, nu invarte deloc. Mai jos sunt linkurile de la produse
http://www.pcgarage.ro/carcase/delux/mt475/
http://www.pcgarage.ro/surse/spire/rock ... real-400w/
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... A-965P-DS3
Am desenat configuratia exacta a culorilor cu tabelul dedesubt
Din carcasa imi ies urmatoarele mufe
-> hdd led (alb cu portocaliu, pe partea cealalta portocaliul are un tringhi mic)
-> power sw (verde cu negru, verdele are triunghi)
-> reset sw (negru cu rosu, rosu are triunghi)
-> speaker (rosu cu negru, mufa de patru fire, dar are doar 2 in exterior, in mijloc lipsa, rosu cu triunghi)
-> power led (alb cu verde, mufa de trei fire, in mijloc lipsa, verde triunghi)
dar din power led mai iasa o mufa de doua fire tot verde alb, si scrie tot power led )
Puteti sa ma ajutati cum sa conectez cablurile, sa ii dau de cap ... ????
Am mai deschis un subiect si pe alt forum, poate gasiti ceva util, sa nu mai trecem din nou prin toti pasii .
http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... try3036111
  • Răspunsuri 8
  • Dr.L
  • ph3e4r
  • ionut20
  • Blind
Stupid question: Esti sigur ca nu ai pus invers mufa de la coolerul procesorului?Daca pui coolerul la un traf de 9V functioneaza? (ai grija la polaritate, ca se invart doar intr-un singur sens, cel putin astea pe care le-am testat eu pana acum)Later edit: Nu ai zis nimic de memoriile pe care le ai in sistem...
Vizitator mrazvan
Am scos absolut tot ce aveam pe placa de baza, am lasat conectat butonul de pornire, de reset si difuzorul.Daca incerc sa o pornesc inepe sa beepuie scurt si continuu "Continuous short beeps: Power error" , deci cred ca nu primeste destul curent ?????
pai pentru a porni placa de baza,iti trebuie procesor si ram,altfel beepaiepune procul si ramul intai,vezi ca pe softpedia ti s-a desenat o schema cu conexiunile de la f-panelpt ledul de alimentare folosesti mufa cu 2 contacte,daca nu se aprinde ledul,o pui inversvezi pe placa de baza unde trebuie sa pui reset si power(nu conteaza sensul,sunt doar intrerupatoare)vezi ca la placile noi trebuie sa ai coolerul de la procesor montat,altfel iti da o eroare
Fa o fotografie cu placa de baza instalata de tine ca sa ne dam seama ceai facut acolo. Deci cu cablurile puse. Eu zic ca nu ai bagat ceva cabluri astept sa vad fotografiile.
vezi ca pe placa de baza intra si conectorul mare si cel cu 4 pini, 2 fire negre si 2 galbene ;) banuiesc ca nu ai uitat de el (1x 4-pin 12V (Motherboard))
daca is noi inseamna ca au manual de utilizare...cauta acolo ca is indicate taote conexiunile.si daca nu ti-la trimis cu placa de baza manualu vezi ca il gasesti si pe net..
