Vizitator Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 (editat) Salut, placa de baza 715T2408-4 sasiu TPT1.1S-LA, am nevoie de dumpul din eepromul U4101=24C64, am gasit ceva pe la rusi pentru sasiu TPT1.1A-LA dar este pentru varianta TV si nici macar nu porneste, cu memorie goala monitorul porneste pe fond albastru si atit in rest nu misca nimic, deci este un monitor cu internet fara tuner tv, daca are cineva dumpul salvat pentru acest monitor, il rog sa ma ajute si pe mine. Multumesc Aceasta este placa Editat Mai 23, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Salut! Nu inițializează memoria nici după mai multe incercări de pornire/oprire ? Știu că sună ridicol , dar am pățit asta cu un TV cu șasiu 17MB27 . Nu am găsit dump și am pus memoria goală . A pornit destul de greu prima dată ,cu ecran negru ,fără să funcționeze vreo comandă . L-am deconectat de la rețea și l-am reconectat ,iar de această dată a apărut ecranul albastru și OSD-ul la acționarea comenzilor , insă nu recepționa nimic . Mi-ai dat ideea de a căuta in SM să schimb opțiunea de tuner și s-a rezolvat și problema cu recepția programelor . Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/37ta2800/239-1-0-15911 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_42pfl7422/239-1-0-12359 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 (editat) 8 hours ago, winstyle said: Salut! Nu inițializează memoria nici după mai multe incercări de pornire/oprire ? Știu că sună ridicol , dar am pățit asta cu un TV cu șasiu 17MB27 . Nu am găsit dump și am pus memoria goală . A pornit destul de greu prima dată ,cu ecran negru ,fără să funcționeze vreo comandă . L-am deconectat de la rețea și l-am reconectat ,iar de această dată a apărut ecranul albastru și OSD-ul la acționarea comenzilor , insă nu recepționa nimic . Mi-ai dat ideea de a căuta in SM să schimb opțiunea de tuner și s-a rezolvat și problema cu recepția programelor . Nu vrea deloc, dupa ce am pus memoria goala fara rezultat, am dat-o iar jos sa o rescriu cu unul din dumpurile de sus de la rusi, pina sa o rescriu, am citit-o sa vad daca are ceva continut, din pacate tot goala era, exact cum am sters-o, adica numai FFFFFF, ma gindesc sa nu cumva tv-ul sa aibe alt defect, ca nu vrea nici cu dumpurile de sus de la rusi, este o balarie de monitor, nu am vazut pina acum asa ceva, are si internet(mufa de retea) plus un locas unde se conecteaza HDD.....cind l-oi desface iar cred ca o sa fac o poza sa vedeti si voi ce panarama de monitor este, eu mi-am dat seama ca e monitor foarte tirziu cind am vazut ca nu are tuner....este adus din Germania Editat Mai 24, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
mradu2005 Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 (editat) https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_152715007098314&key=00050b6d75b75223e767ed13c3ccbb2f&libId=jhk9jo0z0102g7a5000DAlmhj1xe&loc=https%3A%2F%2Fwww.elforum.info%2Ftopic%2F132339-monitor-philips-bdl3231c-dump%2F&v=1&out=http%3A%2F%2Fremont-aud.net%2Fdump%2Flcd_pdp_tv%2Fphilips%2Fphilips_42pfl7422%2F239-1-0-12359&ref=https%3A%2F%2Fwww.elforum.info%2F&title=Monitor Philips BDL3231C dump - Depanari Radio-TV%2C Audio-video - ELFORUM - Forumul Electronistilor&txt=http%3A%2F%2Fremont-aud.net%2Fdump%2Flcd_pdp_tv%2Fphilips%2Fphilips_42pfl7422%2F239-1-0-12359 Am pus sa fie si la alti colegi dumpul de pe Remont .Succes ! ca am avut nevoie nu demult si ma ajutat cineva de aici de pe forum dar nu a functionat in cazul meu si sa inlocuit placa de baza. 5383c78137c4c.rar Editat Mai 24, 2018 de mradu2005 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 (editat) 56 minutes ago, mradu2005 said: Am pus sa fie si la alti colegi dumpul de pe Remont .Succes ! ca am avut nevoie nu demult si ma ajutat cineva de aici de pe forum dar nu a functionat in cazul meu si sa inlocuit placa de baza. Ce defect avea tv-ul tau?, al meu porneste si se opreste din telecomanda, dar fara backlight, m-am gindit la procesorul bga, dar ma pus pe ginduri ca a pornit cu memorie oarba, e greu ca sa-ti dai seama mai ales cind placa are si doua flashuri nand, unul bga si altu cu 48 de pini, o sa mai fac odata testul cu memoria goala si sa-l pornesc de mai multe ori, poate poate.... Editat Mai 24, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
mradu2005 Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 Era alt model ! Daca e trompeta aparatul tau poate nu mai merita munca ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 Nu conteaza ce model era, are aceiasi placa, eu te-am intrebat ce defect avea. Link spre comentariu
mradu2005 Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 Am pus doar dump ul care credeam ca te va ajuta sper ! Aparatul meu era Samsung nu Philips ca al tau ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 Monitoarele are memorie spi in procesor deobicei , ai incercat cu Rt809H prin VGA? spune ceva de memorie? decupleaza si butoanele frontale sa nu fie cu probleme 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 L-am plasat inapoi, nu se merita bataie de cap la asemenea gunoi Link spre comentariu
