alinescoo Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Va salut stimati colegi, Am un sistem computherm q8rf (baza si 2 termostate wireless) si 4 actuatoare. Fiecare termostat wireless comanda cate o zona si in fiecare zona am 2 circuite, deci 2 actuatoare. Pe langa asta mai este si o pompa de circulare a apei. Fiindca fiecare termostat comanda o zona si fiecare zona are bornele ei (de ex L1 si N1) , am legat cate 2 actuatoare la fiecare zona. Asta am testat si merge. Problema este insa cum fac legaturile la pompa. Din cate am inteles, practic NO si COM ar trebui sa se comporte ca si un comutator insa nu stiu cum sa leg firele. De asemenea nu stiu daca pot alimenta direct pompa de la L si N ale bazei sau trebuie sa trag fir separat. Atasez o schita precum si cum ma gandesc ca as putea sa fac legaturile. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
alinescoo Postat Mai 23, 2018 Autor Partajează Postat Mai 23, 2018 Am incercat ca si in schema atasata mai sus si se pare ca merge Link spre comentariu
eugenius Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Păi din ce văd în schema din manual se folosește contactul normal deschis. Link spre comentariu
