MVS Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 @DjLeco Fa un test cu aceasta sursa (dupa ce o termini de modificat) pentru aceasta comunitate. 1. Masoara tensiune la iesire in gol(cu sarcina minima de pe placa) intre + si - 2. Pune-i o sarcina de peste 70% din puterea maxima si masoara tensiunea pe Cond de pe ramura de 310V si tensiunea la iesire tot intre capete. Doar daca vrei. nu e obligatoriu. Multumesc, Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Acum 9 ore, maxente a spus: Asta ar fi neinductiva dupa cum spune in pdf https://www.tme.eu/ro/Document/2902aeec3c3c25f6717ee61fbb071053/AP821_arcol.pdf @sesebe o sa iti fac niste poze da nu stiu cand o sa apuc. Oricum arata varza forma curentului citit cu sursa alimentata normal din priza si ceva sarcina pe secundar. Singura forma care sa arate bine e cand alimentez sursa din tensiune mica si pun secundarul in scurt. Acolo e forma perfect sinusoidala. Te inseli domnule. Nu exista componenta cu inductanta ZERO asa cum speri tu sa gasesti. Orice fir de sirma are inductanta iar o inductanta de NUMAI 10nH cum era trecut in datasheet la shuntul ala facut din sirma cu rezistivitate mare era chiar o valoare buna. Ai aici un calculator online care calculeaza inductanta unei bucati de sirma: http://www.consultrsr.net/resources/eis/induct5.htm Am si eu rezistente ca cea din link-ul pus de tine. Nu au inductanta zero pt ca asa ceva nu exista: Link spre comentariu
Marian Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Nici eu nu cred in inductanta 0 la componente cu pini, nu prea vad cum ar putea fi posibil. Si-apoi avem traseele de cupru de pe placa, si la inductanta lor n-ai cum sa umbli... Si nu in ultimul rand cata energie s-ar stoca in 10nH? Ceva sute de nJ? Si cat de mult ar putea ei sa influenteze forma de unda? Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Daca doriti ca inductanta introdusa de componentele electronice(rezistori) sa fie de ordinul nano/pico Henry, utilizati componentele SMD in capsula 01005, 0201. Link spre comentariu
Akos Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Stimate d-le @iop95, la ncp1395 pinul 1 are rolul de a stabili frecventa minima de oscilatie. In cazul in care Lm este mare, din valoarea rezistentei din acest pin reglez fmin sa cada exact pe frecventa de rezonanta cu sarcina maxima la iesire (in nici un caz mai jos) si asfel sursa va functiona de la fmin=frez la fmax (reglat din rezistenta din pinul 2) cam la 150khz. In gol tensiunea la iesire urca, reactia creste frcventa de oscilatie si daca ajunge la fmax si tensiunea de iesire este inca prea mare intra in regim de burst. Ce parere aveti de acest mod de abordare ? Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 23, 2018 Autor Partajează Postat Mai 23, 2018 Este ok dar nu o sa mai asigure stabilizarea tensiunii cu cresterea sarcinii. Va trebui ca la f0 (castig unitar), raportul de transformare sa fie astfel ales incat sa acopere toate caderile de tensiune si sa ofere tensiunea dorita. N-am inteles de ce nu doriti sa opereze si pe zona de frecvente sub f0... care este temerea? Link spre comentariu
Akos Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 (editat) Temerea este ca din cauza Lm mare, castigul va scadea la frecventa sub cea de rezonanta si tensiunea va scadea si ea astfel ca bucla de reactie nu-si mai face treaba. Editat Mai 23, 2018 de Akos Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 23, 2018 Autor Partajează Postat Mai 23, 2018 Curba castigului e data de raportul Lm/Lr si Qe, nu neaparat de valoarea absoluta a Lm. Cu fisierul excel puteti vedea care e castigul pentru gama de frecventa aleasa. Link spre comentariu
Akos Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Ce parere aveti de valorile astea? LLC_converter_design_v4_1.xlsx Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 23, 2018 Autor Partajează Postat Mai 23, 2018 Veti folosi PFC? Daca da, tensiunea de intrare va avea o variatie mica... daca raspunsul va fi rapid. Cred ca +/- 5% va fi asigurat. Asta inseamna 370Vmin / 410Vmax cu 390Vnom. Cu valorile din fisier trebuie scazut raportul de transformare la 2.25 pentru a asigura tetnsiunea de iesire la f0. Castigul minim se obtine la aprox. 108.5kHz, deci se poate reduce fmax in jur de 110K. Link spre comentariu
Akos Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Da voi folosi pfc, dar el nu are raspuns rapid, ma bazez pe cele 3x680u. Si atunci la cat sa limitez frecventa minima al lui ncp1395? De cateva zile lucrez la cablajul pentru prototip. Nu-mi place sa realizez montajele in aer, sunt periculoase si se introduc multe elemente parazite. Prefer sa avansez mai incet, asa... ardeleneste. Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 23, 2018 Autor Partajează Postat Mai 23, 2018 (editat) Cu acei cond, tensiunea scade serios la puterea maxima... In acest caz, introduceti la Vdmin valoarea de aici, 323V (am luat valoarea cea mai defavorabila.. ca si cum PFC ar fi f lent)...asta fiind tensiunea minima pe bara de alimentare a convertorului. Acum va fi nevoie sa reduceti raportul de transformare la 1.95, cu fmin=f0 iar fmax va merge pana la aprox. 118kHz. Editat Mai 23, 2018 de iop95 Link spre comentariu
Akos Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 Ok, dar ce intelegeti prin raspuns rapid? Daca iesirea pfc-ului scade la 323v, ce rost mai are? Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 23, 2018 Autor Partajează Postat Mai 23, 2018 Raspunsul rapid inseamna cel putin egal cu viteza de variatie a sarcinii... am inteles ca e un amplif audio; care este viteza maxima de variatie a sarcinii? Daca sursa (respectiv PFC-ul) nu va raspunde la fel de rapid, cel mai probabil o sa fie sesizabil cumva (cel putin pentru o ureche avizata si pentru o anume dinamica a semnalului audio... noroc ca urechea umana are o caracteristica logaritmica vs putere semnal ). LLC are un raspund dinamic bun, deci ar putea sa compenseze un PFC mai lent, important e sa se tina cont si sa se asigure castigul necesar. Link spre comentariu
MVS Postat Mai 23, 2018 Partajează Postat Mai 23, 2018 @DjLeco ai terminat sursa de la Yamaha ? Asteptam cu nerabdare sa ne prezinti lucrarea, 1 Link spre comentariu
