iop95 Postat Mai 22, 2018 Autor Partajează Postat Mai 22, 2018 Cserie este 200nF (198 mai exact...); cei doi cond apar in paralel in circuitul rezonant. Un modul suporta 1.5kW. Sunt 6 cond de 33nF in paralel. Curentul nominal prin tank este de 9.15A, deci aprox. 1.5A/cond. Cam asa arata valorile pentru un modul... destul de apropiate de ce au calculat ei. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 (editat) @orgasmo Aia este tensiune, colegul... Curentul se masoara in amperi. Pe acel condensator serie cu primaul trafo nu vei avea mai mult de Vbulk/2. Editat Mai 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
MVS Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 da, am gresit. 33nFx6 = 198nF. Scuze. Prin grafice am vazut si ceva frecvente 140kHz si 165kHz. apropiate cu calculele d-voastra. Este interesant proiectul de la infineon dar cred ca in regim de amator sanse minime, vorbesc de partea de control. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 (editat) Hai nu veniti cu condensatori INDUSTRIALI doar pentru a arata ca exista... Discutam de uz clasic nivel elforum. Un condensator din ala e citeva mii de euro. Multi se chinuie cu diverse componente recuperate din surse PC si dvs veniti cu capacitori de mii de euro, jenant... Editat Mai 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 19 minutes ago, orgasmo said: Link spre comentariu
MVS Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 @orgasmo imi permit o gluma, daca tot aveti condensatorii n-ar fi rau sa va apucati de realizat o sursa LLC 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 (editat) Ca se pot pune multi in paralel nu contesta numeni, curentul suportat se multiplica cu numarul lor. Ce faci cind valoarea ceruta in schema este mica, de ex la convertorul pus de tine C are 22nF. Pui 22 in paralel de 1nF? Mai tine cont de o chestie, cu cit capacitatea C este mai mica cu atit si Irms ce il suporta este mai mic. Editat Mai 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Da, dar știi dece? Exista și condesatori mai domestici care au curenți mai mari. Totul tine de modul de construcție și bineînțeles de materiale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Rubycon, prezentare generala-nu face referire la industriali/ larg consum: Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Sa va arat un 330nF MKP "topit" la un smps de 3500W/125kHz? Pe puls "multi condensatori sint smecheri", ce ati pus dvs acolo NU cred ca sint condensatori ce pot lucra la 100kHz cu acel curent serie. Puneti pdf complet sa vedem si la ce frecventa suporta acel curent (peak). Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 22, 2018 Autor Partajează Postat Mai 22, 2018 Cu valori din schema respectiva, rezulta fo aprox 75.6kHz, curentul prin Cr la sarcina nominala 1.91A; la SC si fmin tensiunea de varf sare la 649V... deci mare atentie la schemele cu cond de valoare mica... au reactanta mare si tensiunea de varf poate fi cu mult peste 1/2Vdc. Link spre comentariu
Akos Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Mi se pare mie sau chiar s-a intetit activitatea pe aici ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Dl iop95, acum modific un SMPS de la o yamaha P7000S. SG3525+IR2110, half Bridge, ETD59 miezul, 3C90 materialul Eu stiu ce valori imi trebuiesc pentru inductanta primarului, condensatorul serie si bobina ajutatoare astfel incit la 80kHz +/- 4kHz sursa sa fie rezonanta. V-as ruga sa calculati dvs sau alt coleg de forum restul (Inductanta primarului, Cserie si Lserie) astfel incit sursa sa fie rezonanta. Frecventa de lucru se stie 80kHz+/- 4kHz. Eu sint cu piesele pe masa. Link spre comentariu
