Marian Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Da, pe tensiunea generata de cele 3 shunturi. Deci dl Miticamy avea dreptate, exista functie de limitare a curentului separata de cea ce stabilizare a tensiunii de iesire ( era normal sa fie asa dealtfel ). Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Ce-i cu d-l Miticamy ? Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Miticamy = @dumitrumy Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 (editat) Nu stiam ca si-a schimbat numele de user ! Editat Septembrie 20, 2021 de Akos Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Si-a schimbat contul. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 D-le @dumitrumy, e corect raspunsul lui @franzm? Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Nu e doar o componenta care face protectia la scurt. una masoara, alta stabileste pragul, alta actioneaza. Link spre comentariu
deo Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Q10 de la FP6400 opreste sursa daca se depaseste Pmax. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 Cu R45=698 ohm, R46=196 ohm si cele trei sunturi de cate 0,1 ohmi rezulta un prag de declansare al softstart-ului la 82A. Tehnica aceasta se poate folosi si la alte tipuri de integrat care are softstart pentru o protectie suplimentara, mergand probabil pe ideea ca ce-i sigur e sigur... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 Aceasta este protectia lenta, pt supraconsum de durata sau intrare in saturatie a miezului. Limitarea puls cu puls este facuta de comparatorul din pinii 6,7. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 12, 2022 Partajează Postat Decembrie 12, 2022 O sa trec topicul asta in lista de la index pentru a fi gasit usor ( eventual daca doriti il pot fixa pe pagina ). Motivul este simplu, topicul contine material didactic/teoretic, experimente si schema testata. Si pentru ca a trebuit sa parcurg cap-coada de 2 ori ca sa gasesc schema, o reatasez si eu aici in ultima postare My smps06.pdf Link spre comentariu
