Marian Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 (editat) Nerealist inseamna impedanta primar sub 50 ohm la 100khz, pe care se aplica tensiunea in gol ( pana la 170V ),nerealist inseamna varfuri de curent greu de imaginat pentru o sursa in gol. Nu stiu ce calcule ati facut dvs acolo dar, rezonanta nu schimba stresul de curent de pe tranzistori si din electrolitici, din contra il accentueaza. Cu o inductanta a primarului asa mica scade mult factorul de putere, si cu un pfc activ inainte, ati reduce dramatic randamentul global al sursei. Pai unde mai este avantajul rezonantei? Editat Mai 22, 2018 de marian Link spre comentariu
MVS Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Spunea la un momendat un domn respectabil ca nu a vazut surse rezonante mai mari de 800W. Probabil asta o fi si motivul? Habar n-am. Link spre comentariu
Akos Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Avem aceste rezultate din cauza topologiei HB in loc de FB cu phase shift? Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 22, 2018 Autor Partajează Postat Mai 22, 2018 Nu stiu de nicio limitare in putere la sursele rezonante... https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-6beQu5nbAhXHx6YKHRi-AdYQFjAIegQIARBu&url=https%3A%2F%2Fexperts.umich.edu%2Fen%2Fpublications%2Fa-10kw-97-efficiency-llc-resonant-dcdc-converter-with-wide-range-&usg=AOvVaw0PCDZvrSMtsfumLo8PYT8a https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ2P7tu5nbAhUCQpoKHf2nDRMQFjAAegQIARAp&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1073%2F10%2F10%2F1573%2Fpdf&usg=AOvVaw2MeK3FNnrxSdGYwwPLweYp Zeci, sute de kW... fara probleme. FB evident ca ofera putere mai mare, indiferent de control. Link spre comentariu
MVS Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Pai la FB e toata tensiunea pe primar, cred ca e mai rau. 1 Link spre comentariu
Akos Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Ma bucur ca ati avut amabilitatea sa lamurim niste aspecte legate de posibilitatea reglarii tensiunii de iesire la LLC-uri. Am impresia ca aceasta posibilitate este realista doar la puteri mai mici unde Lr are valori mai mari si astfel si Lm este suficient de mare pentru un curent de magnetizare acceptabil. Cred ca la puteri mari este cel mai ok sa functionezi pe frecventa de rezonanta, cum a facut Maxente si DjLeco si eventual sa se regleze tensiunea in gol cu skip cycle Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 40 minutes ago, valentin marcarian said: Spunea la un momendat un domn respectabil ca nu a vazut surse rezonante mai mari de 800W. Probabil asta o fi si motivul? Habar n-am. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_Evaluationboard_3kW_dual_phase_LLC-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462580663ef01582eb629b70118 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/de/f9/17/b7/ad/9f/4d/dd/CD00174208.pdf/files/CD00174208.pdf/jcr:content/translations/en.CD00174208.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 1 hour ago, valentin marcarian said: Pai la FB e toata tensiunea pe primar, cred ca e mai rau. Nu este deloc mai rau! Curentul prin elementele comutatoare este mai mic, pierderi (teoretic) mai mici, miezul lucreaza "plin". Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 22, 2018 Autor Partajează Postat Mai 22, 2018 Este realista pentru orice putere... n-am inteles care este retinerea. Curentul de magnetizare poate sa para mare... dar e normal ca inductantele sa scada cu puterea. In FB valorile sunt mult mai mari (de 4 ori pentru acelasi Q). Link spre comentariu
MVS Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 din documentatia pusa de @orgasmo am cules: Lp = 78uH Intrefier pe toate piciorusele trafului(3 la numar) Llkp = 0.5uH Lserie = 6.5uH Cserie = 99nF Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Si curentul pe care il poate suporta un C de 99nF la 100kHz este ciuciu... Link spre comentariu
MVS Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 atunci ce curent suporta cei 22nF din schema postata de orgasmo ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 (editat) Convertorul are 300W la iesire Luam 400Vcc dupa PFC deci circa 195Vcc pe primar trafo (cu pierderi pe trz, etc,) avem circa 1,61A curent serie cu primarul la un randament de circa 90%, asa calculat grosier. Editat Mai 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 16 minutes ago, DjLeco said: Si curentul pe care il poate suporta un C de 99nF la 100kHz este ciuciu... Link spre comentariu
