Akos Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 In poarta sunt 39ohmi paralel cu o dioda in serie cu 2,2ohmi. Unde deranjeaza acele radiatii ? Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Incercati sa testati cu valori mai mari in loc de 2.2. Incepeti cu 3.3 si poate gasiti o valoare la care oscilatiile se reduc suficient iar MOS-urile nu incep sa se incalzeasca prea mult. Nu stiu daca deranjeaza pe cineva radiatiile... o sa tipe. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 1 oră în urmă, Akos a spus: Perlele de ferita sunt montate. Daca va uitati cu atentie pe oscilograme se observa ca oscilatiile nu depasesc 400V. Sunt mos-urile in pericol ? Ca tare ma gandesc sa nu pun snubbere. Avind in vedere ca am lucrat cu treburi de genul acesta as putea sa incerc eu un raspuns............... In primul rind nu stiu ce osciloscop folosesti (banda la 3db) Ce sonde folosesti si cit de bine le este reglata compensarea in frecventa La un convertor am facut masuratori cu osciloscopul meu de la servici (12biti 400Mhz 2Gsample) si am masurat un spike de sa zicem xVolti total safe pt integratul controler. In timpul testelor am constata ca se ardeau cam multe integrate controler. Refacind masuratorile cu un osciloscop de 6Ghz am reusit sa masor din nou acele spike-uri iar valoarea masurata era de 2.5ori mai mare si corespundea cu o frecventa a oscilatiilor de peste 900Mhz. Aceasta valoare a spikeurilor era mult peste ce permitea integratul controler in datasheet si de aici rata mare de defectare a integratelor. O sa spuneti acum ca vorbesc SF-uri si aberez. Sa stiti ca nici mie nu mi-a venit sa cred ca valorile obtinute erau corecte dar evolutia in timp a demonstrat ca erau. Mai ales cine a mai auzit sa folosesti un osciloscop de foarte mare viteza pt a testa surse in comutatie Dupa ce am adus modificari astfel incit spikeurile sa nu mai depseasca datele de catalog ale integratului (conform masuratorii cu osciloscopul rapid) nu s-a mai ars nici un integrat din motive dubioase (s-au mai ars din cauza scurturilor dar atit). Mai pe scurt ce vreau eu sa spun este ca atita timp cit nu putem fi siguri ca nu ratam nimic la masuratori (din cauza osciloscopului sau sondelor de exemplu) nu putem sa fim siguri ca totul este ok. Daca ne uitam strict la capturile puse de tine si nu tinem cont de ceea ce ziceam eu mai sus, atunci poti renunta la snubere. Totusi iti recomand sa le inlocuiesti cu niste TVS-uri macar. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Osciloscopul DSO-X-3034 este destul de performant. Daca te uiti pe schema o sa vezi ca am pus transil de 480V. D-l @iop95 , ce parere aveti de solutia propusa de Robert, adica numai condensator fara rezistenta ? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 O fi nu zic nu. Agilent a avut tot timpul scule precise dar acum in materie de osciloscoape au ajuns sa fie intrecuti de multi producatori. Am lucrat si eu cu un osciloscop de ala citeva zile si pot sa-ti spun ca-i o jucarie fata de cel utilizat de mine si care a dat rateu la masurarea spikeului (pe buna dreptate pt ca era mult peste banda lui). In fine, la masuratoarea acesta conteaza si mai mult cit de bine sint calibrate/compensate sondele si mai ales ce generator s-a utilizat la compensarea lor. Generatorul din oscoloscop este bun numai la reglajul compensarii pe joasa frecventa (zeci-sute de Khz cel mult) iar pt inalta frecventa iti trebuie ceva mai special si trebuie umblat la alti semireglabili (inaccesibili de obicei) din sonde. Numai condesatorul fara rezistente.... Cine limiteaza curentul de descarcare al condesatorului atunci cind tranzistorul face switch ON? Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Condensator fara rezistenta inseamna supra-amortizare, care implica valori mari ale cond. cu dezavantaje legate de randament si cresterea timpului de crestere cu valorea cond. Se poate incerca, cu valori sub 2nF dar nu cred ca e o solutie ok. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 2 hours ago, Akos said: In poarta sunt 39ohmi Mi se pare cam mare rezistenta aia chiar si pentru rezonante, dar... Snuber fara R inseamna si o sarcina capacitiva direct in paralel pe tranzistor, capacitate care va trebui descarcata de el fara nici un fel de limitare, nu spun ca se arde insa randamentul... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 (editat) Fiind pe telefon, nu am citit tot cap coada, imi permit o intrebare. Snubberul este pus pe elementul comutator la PFC sau pe elementele comutatoare de la SMPS? Editat Septembrie 14, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Sunt pe mos-urile de la LLC. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Eu am folosit intre 100 si 330pF cu 4R7, in functie de IGBT. Nu sm folosit mosfet in SMPS. De ce nu ai ramas pe IGBT? Ce tensiune de alimentare ii dai driverului? Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Schema am postat-o si este la pagina 23. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Am incercat fara R, numai cu un condensator de 330pF. Oscilatiile au aceiasi amplitudine ca fara condensator atit ca au o frecventa mai mica. Am pus 4 ohmi, oscilatiile sunt foarte mici, dar si asta se incalzeste, nu asa tare ca cea de 100 ohmi dar totusi destul de semnificativ. Cred totusi ca voi renunta la snubbere. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 E riscant fara nici un snuber, mi s-ar parea prea la...ghici. Cum zice si Smilex, orice snuber este mai bun decat niciunul. PS: Ca o paralela, desi configuratia este alta, subiectul este tot "snubere". Cu vreo 2 ani in urma am pus la punct o schema de flyback continuu la o putere mica ( sub 200W ), insa pana la urma mi-am atins scopul prin alte variante asa ca abandonasem proiectul. In vara l-am reluat cu intentia de a-l pune la punct pentru forum ( pentru sectiunea asta ), un proiect de flyback continuu complet documentat si explicat, ar putea ajuta pe unii. L-am reprodus pe o placuta de test si totul a fost ok mai putin la snubere, aceeasi problema ca in cazul tau, o disipatie cam mare pe R, nu aveam R de puteri mai mari la valorile necesare asa ca iarasi am abandonat temporar, iar acum din lipsa de timp... Ideea este ca snuberul este un "rau" necesar. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Ok, ai dreptate, o sa pun snuber, dar ma streseaza ca trebuie sa-l pun pe radiator si si asa cablajul este destul de inghesuit. Oricum vroiam sa reproiectez cablajul cu modificarea PFC-ului la 140kHz (bobina este numai pe un singur tor pe care il pun pe dunga) si locul castigat prin reducerea spatiului ocupat de bobina va fi radiatorul pentru snuber. In legatura cu flyback-ul ti-as sugera sa nu abandonezi, dar, pentru nu pentru puteri mici. Pana in 200W inclusiv functioneaza impecabil cele din familia TOP de la Power Integration au si un soft de calcul - PI expert 10 - si credema ca sunt foarte fiabile si robuste, am in exploatare cateva de 200W cu TOP250 de ani de zile in regim continuu. Ar fi interesant la puteri peste 200W (sau de ce nu la 2kW ?). Chiar daca transformatorul si snuberele sunt voluminoase au marele avantaj ca nu ai nevoie de PFC sau de bobine de netezire pe iesire (sau de rezonanta), adica pana la urma este foarte probabil ca gabaritul sursei sa fie mai mic decit la sursele HB. CROWN are sursa flyback pe alimentare si este cu 3 mos-uri. Ei au mai multe variante de snubere printre care si cu bobina care reduce mult disipatia snuberului. Pentru mos-uri as folosi SIC-uri astfel ai putea urca destul de mult cu frecventa. Daca te hotaresti am cateva SIC-uri disponibile cu driverele aferente "for free" pentru acest proiect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 CITAT: . Chiar daca transformatorul si snuberele sunt voluminoase au marele avantaj ca nu ai nevoie de PFC Care este legatura intre tipul sursei si PFC? Link spre comentariu
