Akos Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Nu, pentru ca este dimensionat pentru 390 V, la tensiune mai mica da peste cap reactia de la iesire, nu functioneaza la frecventa optima pentru ZVS pentru mos-uri si ZCD pentru diodele din secundarul trafului. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Am observat ca traful se incalzeste si miezul nu. In lipsa de explicatii am taiat folia de cupru care inconjoara traful si vezi minune... nu se mai incalzeste. Am pus osciloscopul pe capetele foliei si am masurat cam 4Vpk pe ele. Dar avind in vedere ca folia inconjoara tot traful de unde apare aceasta tensiune ? Si dupa afirmatia unora nu are nici un efect daca se scurtcircuiteaza aceasta folie... Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 (editat) Spira in scurtcircuit ... nu " face " bine ! Daca este ( complet , inclusiv miez) peste traf , nu constituie asa ceva , cauzele sant mai greu de evidentiat . Cateodata e o simpla chestiune de ventilatie ... Tensiunea care ati masurat - o e reziduala . Incercati sa - i puneti o sarcina , oricat de mare ( ma rog , kiloohmi sau zeci ... ) . Si verificati daca ferita miezului este conductiva ... Multe ecrane de genul ... au o foita izolatoare intre ele si lateralele miezului , bobinaj etc . Editat Septembrie 7, 2018 de gauss Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Evident ca este inclusiv pe miez. Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Aia e o tensiune capacitiva aparuta pe acolo. E ciudat sa se incalzeasca bobinaju cu ecranu ala pus si sa fie rece cand e scos. La mine e invers, se incalzeste miezul (pe la 40 si ceva de grade) dar bobinajul n-are nici-o treaba, e rece. Si asta cu ecranajul la locul lui. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Ceva vizualizari ( tensiuni pe traf ) , in ambele cazuri ar furniza informatii relevante . Eu cred ca se schimba oarecum regimul de functionare al sursei ... dar nu pot avea confirmarea ( nu e in fata mea ... ) decat dupa masuratori . In fine ... Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 7, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Cauza incalzirii tine mai ales de efectul de proximitate si putin de fluxul de scapari (tensiunea masurata). Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Nu stiu ce se incalzea, dar fiind in exterior se palpa folia si era sensibil mai calda decit miezul. Cert este ca fara folie (am taiat-o de-a lungul cositoririi) bobina are temperatura miezului, nu-i rece (la 3kw am facut testele) dar nici nu frige. Nu sunt sigur dar eu stiu ca efectul de proximitate apare intre spirele infasurarii trafului si este miscarea mecanica al acestora datorata campului magnetic din jurul acestora creata de curentul strabatut prin ele. Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 7, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Efectul de proximitate n-are nimic de-a face cu vreo miscare mecanica. Curentul dintr-un conductor creaza un camp magnetic care induce curenti in conductorii alaturati. Acesti curenti modifica distributia normala de curent, reducand astfel aria efectiva a conductorului ceea ce inseamna o crestere a rezistentei echivalente. Daca prin taierea foliei aceasta nu se mai incalzeste atunci e vorba de fluxul de scapari. Am inteles ca erau 4V la capetele acelei folii, in gol; sunt curios cat e tensiunea cu o rezistenta chimica de 10-20ohm. Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 8, 2018 Partajează Postat Septembrie 8, 2018 Am pus 10 ohm si sunt 3,6Vpk pe ea. Si eu gandesc ca numai fluxul de scapari poate fi cauza avind in vedere ca intrefierul este de 0,8mm (pentru Lm=70uH). Intrebarea este ce sa fac cu folia ? Sa o dau jos sau sa-l las dar sa nu-l scurtcircuitez eventual sa-l leg la o masa ? Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2018 (editat) Se pare ca fluxul de scapari este destul de mare... asigura cel putin 1W, suficient ca folia sa se incalzeasca. Pentru un aparat care nu trebuie sa treaca teste EMI cred ca se poate da jos, mai ales ca ajuta la racirea bobinajului. Daca ar trebui sa ramana, va fi deschisa si pusa la masa. Sau inchisa cu condensator/i cu valoare care sa limiteze incalzirea. Sau 2-3 spire cu folie izolata. Editat Septembrie 8, 2018 de iop95 Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 8, 2018 Partajează Postat Septembrie 8, 2018 De asta este bine sa ai intrefier numai pe coloana centrala. 1 Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 8, 2018 Partajează Postat Septembrie 8, 2018 (editat) Este mai eficient din punct de vedere EMI ca folia sa fie in scurtcircuit ? De fapt care este solutia cea mai eficienta pentru EMI ? Editat Septembrie 8, 2018 de Akos Link spre comentariu
Akos Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 De cand am trecut de pe igbt-uri pe mos-uri ma batea gandul sa merg cu frecventa PFC-ului peste 100 kHz ea fiind in jur de 65kHz. Azi a venit timpul pentru acest test. Am schimbat R26 de la 33K la 15K, frecventa fiind acum cam 138kHz. Am bobinat socul BS1 pe un singur inel cu acelasi numar de spire si acelasi tip de miez asa ca inductanta s-a injumatatit si... i-am dat drumul. Merge perfect, bobina este rece, tranzistoarele cam la fel ca inainte. Am incercat cu dioda Shotky in loc de DSEI60 dar nu prea se observa mare imbunatatire la regimul termic al mos-urilor. Testele le-am facut la o sarcina de 51ohmi deci cam la 2,9kW. La partea de LLC ma intriga un fenomen. Toate schemele pe care le-am studiat folosesc in paralel cu mos-urile capacitati in jur de 330pF plus minus 100pF si rezistente intre 50 si 150 ohmi la 2 sau 4 W. Si @DjLeco si @maxenteam vazut rezistenta de acest fel. Atunci de ce la mine se incalzesc asa de tare???? Ca pina la urma sau le pun radiatoare sau nu le mai pun de loc... Link spre comentariu
MVS Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Sursele colegilor nu au PFC, deci cel putin 70V mai putini pe tranzistoare. La PFC, cat de tare se incalzeste puntea redresoare(normal, in sarcina de peste 2kW) ? Link spre comentariu
