Surse in comutatie LLC
iop95
Stiu ca s-a scris destul de mult despre calculul snubberelor pe paginile acestui forum
dar inca una in plus nu strica... mai ales ca aici se descrie o altfel de abordare
al calculului elementelor RC.
In poze avem 3 situatii
1. Fara snubber
2. R=150R, C=150pF
3. R=150R, C=330pF
https://postimg.cc/gallery/33i13wre6/5b62175a/
AN11160_Designing_RC_Snubbers__NXP.pdf
scope_5 (3 files merged).pdf
Editat de Akos
Din punctul meu de vedere la capturile prezentate un snuber nu te ajuta decit la EMC, altfel spus nu este critic ca valoare.
Ai facut ce am zis aici:
Pune perle de ferita si pe drene la tranzistori iar condesatorul l poti pune chiar mai mic sau poti sa nu mai p[ui deloc snuber pt ca este posibil sa rezolvi numai din perlele de ferita.
Vezi mai intii daca nu se rezolva cu snuber la bornele bobinei si/sau trafului.
Editat de sesebe
De ce oare la sursele cu comutatie hard, oscilatiile parazite cresc proportional cu sarcina/curentul?
Tocmai de aia sursele cu comutatie soft au mult mai putine probleme la capitolul snubere.
Corectati-ma daca gresesc. Sursele LLC au comutatie soft numai la inchidere. La blocare au comutatie hard, adica exact acolo unde apar
oscilatiile. De ce ar fi scutite de folosirea snubberelor ? Dar in particular schema postata de d-l @miticamy chiar nu are snubbere, am citit si textul
si nu pomeneste nicaieri de ele. De ce ?
Complicata e putin spus, acel uC nu face doar sincronizare, el genereaza semnalele pwm pentru ambele semipunti, modifica factorul de umplere, urmareste: tensiunea si curentul la iesire, temperatura, asta pentru fiecare semipunte.
Pai nu stiu, il tine micro controleru ala sub control sa  nu o ia razna frecventa, mai ales ca are doua trafuri in comanda.
Cand am vazut ca e vorba de un uC acolo, m-am lasat in glorie, nu am mai citit mai departe. Probabil ca raspunsul e, cu siguranta, in acel pdf.
Microprocesorul ala n-are treaba cu oscilatiile de pe paliere ale semnalului. El trimite 0 si 1 in baze/porti/drivere si ce-o mai fi. Cred ca oscilatiile apar datorita unui ton si toff slab, capacitati si inductante parazite ale traseelor pcb. Probabil conteaza foarte mult si traful cat de bine este realizat. Referitor la Lserie, daca ar avea sau nu treaba cu aceste oscilatii, nu ma pot pronunta.
