Surse in comutatie LLC
iop95
Probabil ca diferenta de pret este mult prea mare intre cele doua tipuri care par similare: "pulse duty construction"~~"extremely high pulse duty", cam aceeasi Marie cu alta palarie.
Editat de M.Adrian
MKP10 este f bun pentru convertoare rezonante.
Pentru curenti mari trebuiesc alesi cond cu tensiuni Vdc mari care au si Vrms mare cu frecventa.
Din fisa tehnica, pentru Vdc=2000V, si cond de 0.22micro, rezulta Vrms=40V la 100kHz pentru o crestere de 10ºC a temperaturii cond.
De aici se calculeaza curentul suportat la frecventa respectiva (cu cresterea de temp respectiva), Irms=Vrms*2*pi*f*C = 40*2*pi*10^5*0.47*10^-6 = 11.8Arms
Evident se pot face si grupari serie/paralel, daca e absoluta nevoie, cu posibile dezavantaje legate de spatiu, ESR, ESL.
Editat de iop95
Am vazut la d-l @maxente si in multe alte locuri o banda de cupru infasurat peste transfomator ca si
o spira. Pentru ce se pune ? Si este spira aceea in scurtcircuit ? Se lasa liber sau se leaga la un potential anume ?
Peste miez (pe exteriorul trafului) ecraneaza mai bine fluxul de scapari, dar este utila mai ales la miezurile cu intrefier unde ecraneaza (reduce) fluxul de scapari din zona intrefierului.
Editat de sesebe
Ai ajuns deja la problemele de EMC?
Pina sa conteze acel ecranaj mai ai de lucrat la modul cum comanzi MOS-FET-ii.
Ecranajul se leaga la gnd dar punctul exact pt radiatie minima se determina experimental. Poate fi ori in secundar ori in primar sau mai poate fi legat si in alte locuri nu neaparat GND.
Eu la toate sursele de amplificatoare audio (de fabrica) pe care le-am vazut pana acum, la nici unul nu era legat aceea ecranare la GND sau altundeva.
Ce tot spune @sesebe despre comanda mos-feturilor in regim de comutatie am si eu de inpartasit o observatie, si are perfecta dreptate. Am un modul de amplificator Iraudamp7s, si facand niste masuratori pe el, am sincronizat cele doua canale cu un montaj cu quartz extern, legand cele doua canale in punte (BTL), caz in care dispare semnalul purtator de pe iesire, ramanad sinusul pur aproape identic ca la clasa AB. Tranzistorii finali din Iraudamp7s sunt comandati cu 22R in grila. Ma gandesc sa vad ce se intampla daca pun cu acei tranzistori in paralel cate o dioda de descarcare rapida 1N4148, si surpriza: Pe semnalul de iesire au aparut niste spikeuri, mizerii.
