Surse in comutatie LLC
iop95
De disipatatia pe rezistenta interna a porții și de curentul maxim pe care-l poate suporta poată tine cineva cont?
La un design cu pretenții nu se merge pe forță bruta, mai ales ca-i o sursa rezonanta. La forțarea timp îndelungat a porți scade fiabilitatea.
Poate cineva sa-mi explice cum aflu curentul rms printr-un condensator (in speta Cr) daca in foaia de catalog
se da doar dv/dt si un fel de grafic (aproape indescifrabil) al Vrms in functie de frecventa (cum da Vima).
 Macar la Cornell Dubilier iti da direct acest curent.
Nu cumva I = 2*π*f*C*U ?  Dar cat de concludent este graficul acela? Si peste tot, cu litere mari si bolduite se da dv/dt. Pentru ce?
Editat de Akos
Ba da, evident că trebuie și C pe-acolo ! Erau prea multe steluțe . Scuze pentru grabă !
dV/dt este  pentru aplicațiile de impulsuri , de fapt tot un curent definește : I = C *(dU/dt) dar de data asta un curent instantaneu .  În principiu ambele condiții trebuie îndeplinite simultan dar în cazul unui curent (cvasi)sinusoidal cred că îndeplinirea primei condiții conduce și la îndeplinirea celei de-a doua . N-am verificat .
Se poate aproxima dv/dt=4*f*Vp = 4*1.41*f*Vrms
f- frecventa in MHz
Vp - tensinea de varf pe condensator, in V
Se obtine direct valoarea in V/microsecunda.
Evident ca trebuie indeplinita si conditia de curent, adica trebuiesc cautate cond care au specificat curentul suportat.
Nu poate fi determinat altfel. Conditia de dv/dt tine de material si nu poate fi legata de curentul suportat, poate cel mult o corelare  cu frecventa a curentului suportat, cum apare in cele mai multe fise tehnice.
Editat de iop95
dv/dt din fisa n-are legatura cu curentul... se pare ca e valoarea maxima la care rezista materialul de izolatie.
Se observa ca sunt modele cu curenti mai mari dar dv/dt mai mica.
Deci formula nu poate fi utilizata...
