Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 E foarte bun acest excel. Cine l-a facut? Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 E facut de mine. Mai e de lucrat la el... sunt si unele mici erori... unele chestii de optimizat, dar se poate folosi pentru o prima evaluare. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Banuiam eu, inseamna ca noi astia, cei de pe aici, nici nu stim cine stam de vorba... Felicitari, mi se pare o chestie super grozava. Atunci pot sa va intreb: 1. curentul de magnetizare ce reprezinta: valoare maxima, varf la varf, valoare medie, rms 2. curentul prin tranzistor (maxim, rms) 3. Co (er) e un parametru care nu este dat intodeauna 4. cum masuram capacitatea parazita tanc/transformator 5. ce reprezinta triunghiul mic rosu din dreapta sus al casutelor Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 In continuare: 1.Hold-up time, capacitatea filtrare, Tensiunea minima Vdmin hold la ce se refera? Am vazut ca ati pus 20mS, se refera cumva la cazul in care LLC se alimenteaza din retea? In cazul acesta ce pun daca LLC e precedat de PFC? Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 1. valorile sunt efective, daca nu e precizat altfel 2. rms 3. Da, stiu; se poate pune o valoare acoperitoare de 1.5-2nF. Cu valoarea respectiva se verifica conditia de ZVS dpdv al energiei inductive in gol 4. greu de masurat... se estimeaza; valori de 100-200pF cred ca sunt acoperitoare pentru trafurile obisnuite 5. celula respectiva contine un comentariu care se poate vizualiza tinand mouseul pe ea Hold-up time poate fi o cerinta de proiect sau determinata de frecventa tensiunii de alimentare (20ms la 50Hz spre ex.). Cand LLC-ul se alimenteaza din retea printr-un redresor simplu, acest timp impreuna cu capacitatea de filtrare determina la ce valoare scade tensiunea de cc la intrarea in LCC, adica acel Vdmin hold pentru puterea nominala; aceasta valoare trebuie sa fie cel putin egala cu Vdmin folosit la inceput, care determina castgul maxim necesar; cu alte cuvinte, se poate reduce capacitatea de filtrare dar va fi nevoie de un castig mai mare... aici e nevoie de un compromis, functie de necesitati/prioritati/cost. Cand se alimenteaza prin PFC, calculul se face pentru filtrarea necesara PFC-ului (neglijand pierderile in PFC). Aici e posibil sa fie o problema cu sarcinile f dinamice, pentru ca cele mai multe controllere PFC au o banda de 10-20Hz pentru bucla de tensiune, respectiv un timp de raspuns in zona 15-35ms... care e posibil sa fie sesizabil in amplif de audio, functie de dinamica semnalului si putere. Din acest motiv cred ca ar fi bine sa asigurati o rezerva de castig pentru LLC si/sau o suplimentare a filtrajului inainte si dupa PFC. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 La IPW60R031CFD7 Co(er) este de 203pF iar la cel propus de dv-stra de 158pF. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 La linia 69 si 70 imi ies valori negative. De ce? LLC converter - design Valori care se aleg/introduc Valori rezultate / calculate Tensiune alimentare Vd 390,00 V Tensiune alimentare minima Vdmin 370,00 V Tensiune alimentare maxima Vdmax 405,00 V Tensiune de iesire nominala V0 78,00 V Tensiune de iesire minima V0min 77,00 V Tensiune de iesire maxima V0max 79,00 V Riplu maxim admis 100,00 mVpp Curent nominal in sarcina 30,00 A Sarcina nominala 2,600 ohmi Eficienta estimata/propusa 92,00 % Puterea nominala sarcina 2.340,00 W Putere consumata 2.543,48 W Topologie: Full Bridge=1; Half Bridge=2 2 Raport de transformare n calculat 2,500 Raport de transformare n real (dupa realizare traf) 2,500 Castig minim Mg_min 0,96 Castig nominal Mg_nom 1,00 Castig maxim Mg_max 1,08 Din figura alaturata se alege Ln (optim intre 5-15) si apoi Qe astfel incat castigul de varf (Mg_ap) sa fie mai mare sau cel putin egal cu Mg_max rezultat din calcul (B21) Valoare recomandata pentru Ln (asigura operarea la fmax, in gol si tensiune max.) 17,40 Aleg Ln (raport Lm/Ls) 5,00 Qmax pentru a ramane in ZVS la sarcina max. si tensiune min. 0,41 Qmax pentru a ramane in ZVS in gol si tensiune max. 2,26 Aleg Q corespunzator (cf. linia 22) 0,80 Frecventa de rezonanta aleasa, f0 115,00 kHz Frecventa maxima de operare aleasa 200,00 kHz Castigul in gol 0,832 Rezistenta echivalenta (la sarcina nominala) Re 13,17 ohmi Condensator rezonant Cr 131,34 nF Aleg Cr (valoarea standardizata / compusa) 132,00 nF Inductanta de rezonanta Lr din calcul 14,51 microH Inductanta magnetizare Lm din calcul 72,55 microH Inductanta magnetizare Lm masurata 70,00 microH Inductanta de scapari primara Lkp masurata 2,70 microH Inductanta de scapari secundara Lks masurata 0,00 microH Inductanta serie Ls necesara 11,81 microH Aleg inductanta aditionala (standardizata/masurata) 12,00 microH Inductanta serie totala Ls* 14,70 Valoare rezultata pentru Ln (raport Lp/Ls) 4,95 Frecventa de rezonanta fr rezultata 114,25 kHz Raport fmax/fo 1,75 Frecventa de rezonanta fp 47,60 kHz Frecventa de rezonanta fm (Zi0=-Zioo) 49,81 kHz Frecventa la care castigul este maxim (in gol) 58,57 kHz Factorul de calitate la sarcina nominala si f0, Qen 0,8012 Frecventa minima (pt. castig maxim in ZVS) 98,09 kHz Frecventa de operare la Mg_min (in gol) 128,28 kHz Factorul de calitate maxim admis (ramanere in ZVS) 0,7960 Curba castigului pe parametrii alesi - graficul alaturat: din intersectia cu castigul maxim rezulta frecventa minima de operare iar din intersectia cu castigul minim rezulta frecventa maxima de operare Factor normat minim [din grafic] 0,50 Factor normat maxim [din grafic] 2,00 Frecventa minima - interval analiza 57,13 kHz Frecventa maxima - interval analiza 228,51 kHz Hold-up time (filtrare intrare) 10,00 ms Capacitate filtrare (intrare) 3.500,00 microF Tensiune minima intrare Vdmin hold 370,90 V Tensiune rms minima tank 166,96 V Curent maxim tank, rms 15,23 A Curent tank, rms, la frecventa de rez 2,63 A Marja protectie supracurent (fara de curentul maxima) 25,00% % Curent declansare protectie, rms 19,04 A Impedanta tank la supracurent (scurtcircuit) 8,77 ohmi Frecventa la supracurent (overload) 171,19 kHz Impedanta tank in gol Zioo la fmax 50,65 ohmi Impedanta tank la frecventa supracurent (B66) 8,77 ohmi Impedanta de iesire tank (la frecv de operare minima) -42,78 ohmi Rezistenta critica (raportata la secundar, la fmin) -16,452 ohmi Curent primar activ (rms) la sarcina nominala 13,33 A Curent de magnetizare in gol(rms), la fmax 3,48 A Curent nominal in circuitul rezonant, rms (full load la f0) 13,95 A Valoare efectiva fundamentala tank 182,31 V Putere reactiva in gol 579,98 VAr Tensiunea de varf pe condensator, SC la fmin 770,87 V ESR condensator 9,00 mOhmi Pierderi Joule in condensator 1,75 W Rezistenta echivalenta bobina rez. + infasurare prim. 3,00 mOhmi Pierderi Joule in bobina rez + infasurare primara 0,58 W Tensiune maxima pe Tranzistor 405,00 V Curent Tranzistor(rms) 15,34 A Co(er) Tranzistor 203,00 pF Capacitate parazita (trafo / tank) 200,00 pF Qoss Tranzistor la Vdmax 0,20 microJ Turn-on delay time 48,00 ns Rise time 27,00 ns Turn-off delay time 175,00 ns Fall time 6,00 ns Diode recovery time 280,00 ns Energia inductiva in Lr+Lm (in gol) 1.027,01 microJ Energia in Coss si cap. parazite la Vdmax 49,70 microJ Raport capacitate rezonanta/capacitati parazite (Cr/Ceq) 217,82 Dead time minim (pentru ZVS in gol) - formula completa 0,241 microsecunde Dead time minim (pentru ZVS in gol) 0,136 microsecunde Dead time (calculat functie de Qoss, pt. ZVS in gol 0,081 microsecunde Raport deadtime la perioada (in gol, la fmax) 9,65% Opereaza ZVS in gol si Vdmax ? DA Defazaj inductiv (ZVS) la sarcina nominala (la frecv. minima)? DA Cadere tensiune directa pe dioda red. 0,70 V Capacitate parazita dioda redresoare in gol 30,00 pF Tensiune minim inversa diode (redresare cu punct median) 163,40 V Curent mediu prin dioda 15,00 A Curent efectiv prin dioda 23,61 A Frecventa maxima admisa (dupa care apare reactia pozitiva) 390,18 kHz Curent efectiv prin cond filtrare 14,46 A ESR maxim (pentru a asigura riplul cerut) 2,12 mOhm Puterea disipata in ESR cond. 0,44 W Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 La B69 scrie in comentariu: valoarea negativa inseamna impedanta cu caracter capacitiv. La B70 e o eroare; valoarea tb sa fie pozitiva sau sa nu aiba solutie. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 (editat) Intrebarea era ca din ce cauza e capacitiv, ce parametri duc la acest lucru si ce inseamna asta. Editat Iunie 7, 2018 de Akos Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 Nu mi-ati mai spus de ce sa maresc rezistenta din grila igbt-ului. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2018 Tankul are o structura L-L-C, astfel ca impedanta sa de intrare (vazuta in punctul median) variaza cu frecventa. Sub o anumita valoarea are caracter capacitiv iar peste, caracter inductiv. O conditie necesara (dar nu si suficienta) pentru ZVS este ca impedanta sa fie inductiva (curentul sa fie in urma tensiunii). Aceasta impedanta se modifica si cu sarcina, Lp fiind in paralel cu sarcina (prin traf), astfel ca la sarcini mari reactanta inductiva scade si implicit impedanta rezultanta poate sa devina capacitiva, respectiv pierde ZVS. Intr-o versiune noua a fisierului de calcul se va putea verifica daca la frecventa x si sarcina y este indeplinita conditia de ZVS. Problema asta se pune pentru zona fp - fr, respectiv determinarea frecventei minime de lucru care asigura ZVS pentru sarcina x. Zona de lucru ideala pentru LLC este intre aceasta frecventa minima (cf. conditiilor de mai sus) si fr, cand partea secundara lucreaza in ZCS si partea primara in ZVS, pierderile de comutatie fiind minime; peste fr, ramane ZVS in primar dar se pierde ZCS in secundar iar sub fminima se pierde ZVS in primar... Rez. de grila prea mici pot conduce la o comutatie cu pante prea abrupte, care dezvolta spike-uri nedorite; intrarea in conductii fiind in ZVS nu e nevoie de reducerea drastica a timpului de comutare. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 (editat) Multumesc pentru explicatii. Clare si la obiect. Apreciez asta (si rabdarea dv-stra !) in mod deosebit. Abia astept noua versiune. Pe cand preconizati sa-l terminati? Poate o sa includeti si un calcul de stabilitate cu TL431... Am remarcat si in "Infineon-ApplicationNote_Evaluationboard_EVAL_3KW" valoarea de 47ohmi in grila si se vede si-n formele de unda ale grilei ca tensiunea de c-da creste destul de lent. Editat Iunie 8, 2018 de Akos Link spre comentariu
MVS Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 @akos: rezistentele de care spuneti d-voastra in grile sunt de 4.7ohmi nu 47ohmi. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 (editat) Da asa este, in schema sunt 4,7ohmi dar si in text si in BOM sunt de 47ohmi ! Editat Iunie 8, 2018 de Akos Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 (editat) Rezistentele din grila le calculezi in functie de curentul maxim de impuls al driverului ce comanda finalii, atat pe Low cat si pe High. O valoare mai mica inseamna incarcare si descarcare a capacitatii G-S mai rapida si deschiderea si inchiderea prompta a finalilor, cu pierderi cat mai mici si, implicit, mai putina caldura disipata. Editat Iunie 8, 2018 de CIBY2 Link spre comentariu
