iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 Acum castigul creste brusc cu scaderea frecventei. Nu e nevoie de un raport Lp/Lr asa mic, dar e bun pentru ca reduce plaja de frecventa pentru castigul cerut, evident cu cresterea puterii reactive in gol. In gol, la 0.6*fr, deja creste cu 150%;; deci atentie cu frecventa minima. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Principalul scop la o sursa rezonanta este sa ai pierderi mici la comutare. Daca tu consumi in gol 100W numai pierderi mici nu se cheama. Un exemplu: convertor sinus pur de 5KVA are consum total in gol (+toata electronica ce include si procesoareetc) de aproximativ 50W. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 Are piederi mult mai mici in sarcina fata de orice convertor hard sw. Ce aia "sinus pur"? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Nu stiu, cauta pe net. Banuiesc ca stii foarte bine ce inseamna exprimarea asta comerciala. Daca nu goagle. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 (editat) D-l @iop95, chiar vroiam sa va rog sa simulati si dv-stra in excel cu datele de mai de sus (Lp=70uH, Ls=2,7uH, Lr=12uH, Cr=132nF). Mie imi arata ca la la fs<085*fr castigul deja scade. Editat Iunie 7, 2018 de Akos Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 La sarcina nominala arata asa. La o sarcina de 15A, arata asa - a se urmari curba "castig in sarcina nominala"; in gol e cea verde. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 (editat) Aratati-mi si mie ce valori ati introdus, mie imi arata altfel. Cum faceti captura pe ecran? Editat Iunie 7, 2018 de Akos Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 15 minutes ago, iop95 said: Are piederi mult mai mici in sarcina fata de orice convertor hard sw. Si de la ce sarcina in sus randamentul devine mai bun aici fata de comutatia hard? Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 (editat) Mie asa-mi iese: Editat Iunie 7, 2018 de Akos Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 Depinde de fiecare sursa/ schema/piese/frecvente/ castig... si cu ce se compara. Comparatia cu datele de mai sus nu e corecta pentru ca frecventa e fixa si egala cu rezonanta. In gol frecventa se poate duce la 1.5 - 2.5 ori fr si atunci curentul reactiv scade destul de mult; in plus poate trece si in mod burst. LLC intra si va intra tot mai mult in diverse echipamente casnice si industriale; avantajele fata de hw sw sunt evidente; la puteri mari cu atat mai evidente. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Cu valorile astea: LLC converter - design Valori care se aleg/introduc Valori rezultate / calculate Tensiune alimentare Vd 390,00 V Tensiune alimentare minima Vdmin 370,00 V Tensiune alimentare maxima Vdmax 405,00 V Tensiune de iesire nominala V0 78,00 V Tensiune de iesire minima V0min 77,00 V Tensiune de iesire maxima V0max 79,00 V Riplu maxim admis 100,00 mVpp Curent nominal in sarcina 30,00 A Sarcina nominala 2,600 ohmi Eficienta estimata/propusa 92,00 % Puterea nominala sarcina 2.340,00 W Putere consumata 2.543,48 W Topologie: Full Bridge=1; Half Bridge=2 2 Raport de transformare n calculat 2,500 Raport de transformare n real (dupa realizare traf) 2,500 Castig minim Mg_min 0,96 Castig nominal Mg_nom 1,00 Castig maxim Mg_max 1,08 Din figura alaturata se alege Ln (optim intre 5-15) si apoi Qe astfel incat castigul de varf (Mg_ap) sa fie mai mare sau cel putin egal cu Mg_max rezultat din calcul (B21) Valoare recomandata pentru Ln (asigura operarea la fmax, in gol si tensiune max.) 18,45 Aleg Ln (raport Lm/Ls) 13,00 Qmax pentru a ramane in ZVS la sarcina max. si tensiune min. 0,26 Qmax pentru a ramane in ZVS in gol si tensiune max. 1,02 Aleg Q corespunzator (cf. linia 22) 0,37 Frecventa de rezonanta aleasa, f0 80,80 kHz Frecventa maxima de operare aleasa 150,00 kHz Castigul in gol 0,832 Rezistenta echivalenta (la sarcina nominala) Re 13,17 ohmi Condensator rezonant Cr 404,17 nF Aleg Cr (valoarea standardizata / compusa) 132,00 nF Inductanta de rezonanta Lr din calcul 29,39 microH Inductanta magnetizare Lm din calcul 382,11 microH Inductanta magnetizare Lm masurata 70,00 microH Inductanta de scapari primara Lkp masurata 2,70 microH Inductanta de scapari secundara Lks masurata 0,00 microH Inductanta serie Ls necesara 26,69 microH Aleg inductanta aditionala (standardizata/masurata) 12,00 microH Inductanta serie totala Ls* 14,70 Valoare rezultata pentru Ln (raport Lp/Ls) 4,95 Frecventa de rezonanta fr rezultata 114,25 kHz Raport fmax/fo 1,31 Frecventa de rezonanta fp 47,60 kHz Frecventa de rezonanta fm (Zi0=-Zioo) 49,81 kHz Frecventa la care castigul este maxim (in gol) 58,57 kHz Factorul de calitate la sarcina nominala si f0, Qen 0,8012 Frecventa minima (pt. castig maxim in ZVS) 98,09 kHz Frecventa de operare la Mg_min (in gol) 128,28 kHz Factorul de calitate maxim admis (ramanere in ZVS) 1,1329 Curba castigului pe parametrii alesi - graficul alaturat: din intersectia cu castigul maxim rezulta frecventa minima de operare iar din intersectia cu castigul minim rezulta frecventa maxima de operare Factor normat minim [din grafic] 0,50 Factor normat maxim [din grafic] 2,00 Frecventa minima - interval analiza 57,13 kHz Frecventa maxima - interval analiza 228,51 kHz Hold-up time (filtrare intrare) 20,00 ms Capacitate filtrare (intrare) 2.040,00 microF Tensiune minima intrare Vdmin hold 319,73 V Tensiune rms minima tank 143,93 V Curent maxim tank, rms 17,67 A Curent tank, rms, la frecventa de rez 2,63 A Marja protectie supracurent (fara de curentul maxima) 25,00% % Curent declansare protectie, rms 22,09 A Impedanta tank la supracurent (scurtcircuit) 6,52 ohmi Frecventa la supracurent (overload) 154,85 kHz Impedanta tank in gol Zioo la fmax 32,45 ohmi Impedanta tank la frecventa supracurent (B66) 6,52 ohmi Impedanta de iesire tank (la frecv de operare minima) -42,78 ohmi Rezistenta critica (raportata la secundar, la fmin) -15,275 ohmi Curent primar activ (rms) la sarcina nominala 13,33 A Curent de magnetizare in gol, la fmax 4,64 A Curent nominal in circuitul rezonant, rms (full load la f0) 13,42 A Valoare efectiva fundamentala tank 182,31 V Putere reactiva in gol 773,31 VAr Tensiunea de varf pe condensator, SC la fmin 861,83 V ESR condensator 9,00 mOhmi Pierderi Joule in condensator 1,62 W Rezistenta echivalenta bobina rez. + infasurare prim. 3,00 mOhmi Pierderi Joule in bobina rez + infasurare primara 0,54 W Tensiune maxima pe Tranzistor 405,00 V Curent Tranzistor 14,76 A Co(er) Tranzistor 203,00 pF Capacitate parazita (trafo / tank) 100,00 pF Qoss Tranzistor la Vdmax 0,20 microJ Turn-on delay time 48,00 ns Rise time 27,00 ns Turn-off delay time 175,00 ns Fall time 6,00 ns Diode recovery time 280,00 ns Energia inductiva in Lr+Lm (in gol) 1.825,80 microJ Energia in Coss si cap. parazite la Vdmax 41,50 microJ Raport capacitate rezonanta/capacitati parazite (Cr/Ceq) 260,87 Dead time minim (pentru ZVS in gol) - formula completa 0,159 microsecunde Dead time minim (pentru ZVS in gol) 0,085 microsecunde Dead time (calculat functie de Qoss, pt. ZVS in gol 0,061 microsecunde Raport deadtime la perioada (in gol, la fmax) 4,76% Opereaza ZVS in gol si Vdmax ? DA Defazaj inductiv (ZVS) la sarcina nominala (la frecv. minima)? DA Cadere tensiune directa pe dioda red. 0,70 V Capacitate parazita dioda redresoare in gol 30,00 pF Tensiune minim inversa diode (redresare cu punct median) 163,40 V Curent mediu prin dioda 15,00 A Curent efectiv prin dioda 23,57 A Frecventa maxima admisa (dupa care apare reactia pozitiva) 457,66 kHz Curent efectiv prin cond filtrare 14,46 A ESR maxim (pentru a asigura riplul cerut) 2,12 mOhm Puterea disipata in ESR cond. 0,44 W Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 Pai nu ati introdus noile valori... n real e 2.5 sau 2.6? stiam de 2.6. raport Lm/Ls - il stiti, e 70/12 = 5.83 Daca stiti deja f0 si Cr, introduceti-le in fisier. Cu fo, Cr, Lm si Ls cunoscute, modificati celula aferenta lui " Aleg Q corespunzator (cf. linia 22) " pana cand valoarea de la " Condensator rezonant Cr " devine egala cu cea cunoscuta/aleasa pt Cr. In acest fel se obtin curbele pentru parametrii respectivi. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Stimati colegi de forum. Acesta este un experiment. Doresc sa vad cu ochii mei pana unde se poate merge cu mijloacele noastre de hobby-sti. N-am afirmat ca varianta finala al LLC-ului va fi sub forma asta, dar vreau sa vad ce se poate si ce nu. Daca mai tineti minte cand d-l @iop95 vorbea despre un raport Lp/Lr mic am reactionat imediat ca ce se intampla cu curentul de magnetizare. Dar uite ca se poate, si nici nu se incalzesc igbt-urile. Daca va uitati in literatura din domeniu veti vedea ca intr-adevar asa se folosesc LLC-urile, cu frecventa variabila. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Ma refeream la curba "castig la sarcina nominala" pentru care este suficient sa introduci Lm, Ls,Cr si Lr. De aici rezulta si fr . Daca va uitati se vede ca la fs<0,85*fr castigul o ia in jos rezultind ca frcventa minima trebuie sa fie mai mare sau egal cu 0,85*fr altfel reactia se impotmoleste. In postarile anterioare de aia v-am tot intrebat daca sub f0 castigul urca sau nu. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 Sub f0 castigul urca dar evident ca depinde si de sarcina... adica scade cu sarcini tot mai mari(creste Q). Pentru a acoperi castigul maxim la sarcina nominala, curba de castig nominal tb sa intersecteze linia galbena (castig maxim). Deci mai trebuie umblat la parametri daca doriti asta sau scadeti curentul si vedeti pana la ce curent (sarcina) este asigurat castigul maxim. Tot din grafic rezulta si frecventa maxima de operare, care este in gol pt. castig minim. Protectia la suprasarcina sau/si SC se poate face prin saltul in frecventa la 2-3 f0, combinat cu citirea curentului prin CT si apoi functie de situatie (suprasarcina sau SC) de aplicat alte metode aditionale. Link spre comentariu
