Surse in comutatie LLC
iop95
D-le @maxente, as enumera cateva argumente pentru stabilizare:
1. Tranzistoarele de putere din amplifuri nu stau prea bine la capitolul tensiune maxima, asa ca
      daca se vrea maximizarea puterii nu prea iti permiti 20V-30V variatie al alimentarii.
2. Schema nu este mai stufoasa decit la una nestabilizata.
3. Din cate observ acum, cum ne-a tot explicat si d-l @iop95, cu valori mici ale Lp si alegerea optima ale
tancului rezonant chiar poate elimina  pfc-ul, LLC-ul avind singur suficienta margine de reglaj al tensiunii de iesire.
4. Nu se compara functionarea unui LLC fata de HardSwitch unde  ti se incalzesc igbt-urile (mos-urile) de te zapacesti.
5. Firmele mari de regula opteaza pentru simplitate, pret productie cat mai mic.
si mai sunt dar nu vreau sa ocup spatiul prea mult.
D-le @DjLeco in loc sa sparg un miez de ce nu-mi trimiti vreo doua de-ale tale (contra cost evident)?
LLC poate asigura o plaja de castig de 10-15% fara probleme mari; principala problema este tensiunea minima de intrare, care este data de filtrajul dupa redresare si evident puterea sarcinii; daca se mareste cap de filtrare se asigura o tensiune minima tot mai mare si se reduce astfel necesarul de castig... aici se face un compromis.
Legat de tranzistori: Ciss se rezolva cu un driver bun; conteaza Coss la tensiune mica (aproape de comutatie) care tb sa fie cat mai mic pentru a asigura descarcarea cu curent in tank cat mai mic (problema apare in gol sau la sarcini f mici), asta pentru a asigura ZVS.
Foarte importanta este dioda, care tb sa fie rapida si cu sarcina cat mai mica pentru a garanta ZVS si in regimurile tranzitorii... f importante la o sarcina cum e amplif audio.
Modelele mentionate sunt doar ca exemplu ... nu stiu daca cel de 25A e prea mic, tb verificat in mod concret si ceilalti parametri, calculate pierderile... la prima vedere pare totusi ok, avand in vedere curentul de varf de 16A la sarcina nominala.
Legat de schema, cred ca rez. din grile sunt prea mici; incercati 15-25ohmi.
Care din ele? ca sunt doua...
Curentul de varf in cazul particular de acum este de 16A, dar in cazul unui scurt sau suprasarcini brusca se trece usor de pragul critic. Nu
m-as risca. As prefera IPW65R041CFD, sau poate imi recomandati altceva.
Cu tiuitul ce-mi recomandati?
Editat de Akos
Si care este curentul de mers in gol cu primar la 70uH?
LE: Daca nu ma insel vad acolo mai bine de 3A in gol.
Ti se pare normal sa tragi probabil mai bine de 200W in gol din retea?
Care crezi ca e randamentul la puteri mici?
Editat de Marian
Probabil e fara reactie... in gol puteti duce frecventa mai sus si o sa scada curentul.
Cu MOS-uri ar merge mult mai sus.
IGBT-ul e potrivit pentru ZCS din cauza curentului de coada si pentru puteri mari, peste 10-20kW; n-am inteles de ce folositi IGBT...
Deci eu vad in prima poza la oscilograma in gol, 336mV rms pe secundarul trafo de curent, cu 10R cat ziceti ca aveti in sarcina asta inseamna 33mA curent in secundar TC si la raport de 100, 3.3Arms in primar, care la jumatate din iesirea pfc-ului calculati cata putere reactiva consumati in gol... fie pfc-ul nu corecteaza suficient factorul de putere, fie exista erori la masurarea curentului tras din retea.
PS: Chiar si asa, sa tragi bine peste 100W din retea in gol doar ca sa poti spune ca ai sursa rezonanta mi se pare.... adica nu pareti sa intelegeti extremul in care mergeti.
Editat de Marian
D-l @Marian, numai ca dupa cum spune si d-l @iop95, cu reactia consumul in gol scade pentru ca frecventa urca si dupa ce trece de
pragul stabilit in ncp1395 intra in regim de burst! Pe de alta parte daca va uitati la regimul cu sarcina puterea scoasa din retea
este aceeasi ca si cum l-am avut la Lp=325uH.
