iop95 Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 Mare atentie cu saturatia... daca Lr sau / si Lp scad prea mult cu curentul, pe langa modificarea frecventei de rezonanta, creste mult curentul reactiv prin tranz. (varfuri mari). Pentru Lr trebuie un miez cu miu mic si cat mai constant cu intensitatea campului (curentul) pentru a nu-si modifica (prea mult) valoarea cu curentul. O modificare prea mare va duce la o un fel de modulare in frecventa... controller-ul incercand sa "alerge" cu frecventa de lucru dupa valorile care se tot modifica, pentru a pastra castigul cerut de bucla. Verificati valoarea campului pentru miezul folosit la curentul maxim si vedeti modificarea lui miu (din tabel/grafic) si recalculati valoarea inductantei... daca scade prea mult, alegeti un miez pentru care nu scade la fel de mult inductanta la curentul respectiv (de regula un miez mai mare sau/si cu Bsat mai mare). Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Am bobinat pe T157-2 18 spire si am masurat 5,3uH. Se pare ca asa se incalzeste foarte putin. Igbt-urile deloc. Fr mi-a rezultat 88,8khz (masurat). Sursa in gol (cu pfc cu tot) absoarbe cam 0,47A. Editat Iunie 5, 2018 de Akos Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Care e frecventa in gol, pentru care ati masurat 0.47A consum din retea? 18 spire pe acel miez determina un camp de aprox. 2.26Oe pentru 1A. Din grafic se vede o scadere a miu la 90% pentru un camp de aprox. 400Oe adica la un curent de aprox. 176A... Cat este curentul de varf prin tank la sarcina maxima? Ar tb sa fie in jur de 17A. Oricum, pana pe la 40A modificarea e nesemnificativa. Editat Iunie 5, 2018 de iop95 1 Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Frecventa este fixa (am intrerupt reactia) si este in jur de 88khz. Curentul de varf in sarcina este de aprx. 16A Prima imagine este in gol - se vede curentul de magnetizare si cealalta este in sarcina. Informatia de curent este de pe un TC cu 1/100 cu o rezistenta de 10ohmi ca sarcina. https://postimg.cc/image/5ejrj13vr/ https://postimg.cc/image/4p0z6k0qf/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) 3 hours ago, Akos said: Am bobinat pe T157-2 18 spire si am masurat 5,3uH. Se pare ca asa se incalzeste foarte putin. Igbt-urile deloc. Pune si 1-2 poze cu miezul folosit, sau cu bobina cu totul. Pentru aplicatia asta si pentru filtrul de la iesire la clasaD de putere mare, miezurile -2 sint indispensabile. Editat Iunie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Bobina e facut din sarma litata (neemailata adica sarma ordinara) siliconica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Ca sa masori corect temperatura pe suprafete metalice lucioase, pune niste leucoplast sau scotch de hirtie si il dai cu marker negru. Altfel te pacaleste. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Da stiu, de aia m-a si pufnit rasul cand am masurat... Totusi nu stiu ce miez mai bun as putea folosi, pentru ca si asta mi se pare ca se cam incalzeste la functionare mai indelungata. Editat Iunie 5, 2018 de Akos Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 Diodele din IGBT se pare ca-s lente pentru aplicatia asta... spike-urile la comutatie sunt destul de mari. Ar trebui ceva cu trr sub 50ns. Ati modificat Lp? Din forma de unda iese o valoare de aprox 275micro. Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Ce igbt-uri recomandati? Da, l-am modificat Lp=125uH asa mi-l masoara Lcr-metrul meu. Am fixat frecventa minima la 70Khz (cea de rezonanta este de 88Khz) si acum pot sa reglez tensiunea de iesire asa cum ati spus. Intr-adevar, sub f0 castigul devine supraunitar. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Pai nu e deloc 125micro... asta zic. Din forma de unda in gol, iese valoarea de 275micro. Formula este Lp=Vdc/(2*f*delta i) = 390/(2*88*10^3*8)=275micro... e ciudat ca LCR-ul sa aiba o asemenea eroare. Eroarea e la mine... am uitat de tensiunea pe cond. Iese pe la 130micro, deci 125micro masurati e ok. Editat Iunie 5, 2018 de iop95 Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Asa este, am facut si eu calculul. Ma gandesc ca eroarea se trage din faptul ca trebuie luat in calcul si tancul rezonant. Am verificat Lcr-metrul cu o bobina de 100uH si se pare ca indica corect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) 2 hours ago, Akos said: Totusi nu stiu ce miez mai bun as putea folosi, pentru ca si asta mi se pare ca se cam incalzeste la functionare mai indelungata. Ceva nu e ok pe acolo, la mine la 3000-3500W consum, abia incepe sa se incalzeasca miezul. Probabil ca miezul tau sa fie china made. Mai am un amic care a folosit T157-2 luate de la un magazin cunoscut; s-a dovedit ca miezul era de proasta calitate. I-am dat un miez de-al meu si imediat s-a schimbat treaba. Editat Iunie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Akos Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Miezurile le-am luat de TEM, la producator scrie Micrometals. Eu cred ca faptul ca are 18 spire face diferenta fata de al tau cu 10 spire. Cu acela si cu cond de 940nF nici mie nu mi se incalzeau. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Valoarea capacitatii condensatorului folosit de mine este mai mica de 940nF (nu stiu de unde ai scos valoarea asta), si nici 10 spire nu am pe bobina. Incearca un miez T200-2B, e mai mare decit T157-2. Sau incearca 2 miezuri T157-2 suprapuse, cum ai folosit la PFC. Tiuitul din filmare este de la PFC? Link spre comentariu
