Panasonic TX-L42E6Y
nicugurita
Am nevoie de o schema pentru Panasonic TX-L42E6Y , ca defect CM601 de pe modulul t-con este defect .Modulul  se alimenteaza cu 11,9v  . Inlocuit cu altul se defecteaza imediat .
Vreau sa vad daca tensiunea de alimentare nu este prea mare !
  • Răspunsuri 6
  • nicugurita
  • clony
Ai inlocuit t-con-ul si se defecteaza imediat sau CM601? Daca ai inlocuit t-con-un si se defecteaza imediat vezi pe panel daca nu ai C-uri in scurt.
Daca ai inlocuit integratul si se defecteaza imediat vezi ca sigur ai ceva in scurt pe acolo.
Cu benzile display-ului conectate pe VCM_CF si VCM_TFT  este o rezistenta de 15 ohmi
Inca nu am gasit nici un condensator in scurt !
Editat de nicugurita
Cred ca este defect display-ul , tensiunile respective sunt de 5v , si cu benzile de la display scoase nu se incalzeste integratul .
Pe cablajul de pe display are cateva condensatoare pe care le-am scos din circuit si le-am masurat si sunt ok . Pe aproximatv 10 condensatoare de pe display arata intre 10 si la unele chiar 5 ohmi.
Poate imi vine la reparat in zilele urmatoare ceva cu display asemanator sa fac o proba!
