svsu Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 Am doua tipuri de sirene: 1. cu motor trifazic (8 bucati) cu actionare locala, din cofret. Le-as putea actiona cu statii PMR codate CTCSS sa DCS? Adica la emisie sa deschida, printr-un releu, contactorul motorului sirenei? 2. Sirene electronice, compuse din goarne, amplificator, acumulator si alimentare solara (pentru autonomie energetica). La fel, statii PMR codate, de data asta una centrala, dotata cu un multiplayer cu 7 semnale distincte, iar restul pe receptie aflate in cofretele sirenelor. Pe mufa audio injectez semnalul de adresare vocala iar ele receptioneaza si il redau. In amblele cazuri distanta maxima este de 5km, in mediu urban. Se poate sau sunt si alte variante de comunicatie, gen automatizare cu mai multe relee in 433 Mhz, eventual cu repetor pentru distante mai mari? Link spre comentariu
puriu Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Distanta de 5 km este mult prea mare pentru telecomenzile in 433 MHz. Poate pe un canal CB cu 1-5 W. Link spre comentariu
ndor Postat Mai 22, 2018 Partajează Postat Mai 22, 2018 Cele cu motor trifazic se pot actiona si prin GSM . Au nevoie doar de o comanda ON/OFF. Cele electronice ,par a fi PAVIAN , la fel prin GSM si poti preseta o inregistrare locala pentru adresarea vocala locala . Link spre comentariu
svsu Postat Mai 29, 2018 Autor Partajează Postat Mai 29, 2018 (editat) On 5/22/2018 at 9:22 PM, ndor said: Cele cu motor trifazic se pot actiona si prin GSM . Au nevoie doar de o comanda ON/OFF. Cele electronice ,par a fi PAVIAN , la fel prin GSM si poti preseta o inregistrare locala pentru adresarea vocala locala . Fara sa stiu de sirenele PAVIAN am conceput un sistem similar. Problema era comunicarea intre unitatea centrala si sirene. Acum o sa studiez si varianta slovacilor. Interesant si articolul acesta: http://www.cmlmicro.com/software-defined-radio-sdr-2/ S-ar gasi de cumparat astfel de echipamente? Editat Mai 29, 2018 de svsu Link spre comentariu
