Telefunken T32EX869 SAT - palpaie ledul rosu
Bineinteles ca e mare, fa rost de unul de 1Gb si probeaza iar, nu inainte sa rescrii 24C64 cu dump ok
Editat de Vizitator
Stick de maxim 2GB dar altele merg si de 16GB dar depinde de producator , kingston sunt recomandate mai mult pentru firmware
Salutare!
Am pus si pe un stick de 2 Gb si tot asa, nu face nimic doar palpaie ledul intruna
Poate ca e dusa placa de baza
Oricum, mersi de ajutor mai ales d-lui Costica
Toate cele bune!
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Liviu Măciuceanu
 buna ziua. Ma puteti ajuta si pe mine cu fisierele pentru rescrierea firmware pe mb vestel 17mb70-5cp v1 050511? Tv-ul meu se aprinde doar din telecomanda, se ilumineaza displayul pt 5 secunde dupa care reporneste dar nu are imagine. Multumesc anticipat!
La 07.06.2018 la 11:41, nelu12 a spus:
Salutare!
Toate cele bune!
Problema asta cu palpaiala la 17mb70 nu vine din soft,incercati sa dati un reflow la cele 2 procesoare BGA si dupa care mai vorbim.
Racitorul ala negru trebuie dat jos ,si suflat apoi cu aer cald peste procesor,mare grija sa nu se indoaie placa ,trebuie pus dedesupt o plita .
Am incercuit cele 2 procesoare bga.
Editat de attilaa0
Am mai incercat sa scriu si alte firmware intre timp si acum tv-ul meu se apride doar din telecomanda, are doar backlight, fara imagine si ramane aprins. nu se mai stinge din telecomanda . mi se pare ca se cam incinge procesorul. cam repede zic eu.. Apropo tv-ul meu este un telefunken de 32 inch model T32R982LED Dvb-CTS2. Multumesc inca odata pentru caracterizare.
Editat de Liviu Măciuceanu
Acum 9 ore, Liviu Măciuceanu a spus:
multumesc pentru apreciere... Nu va pripiti deloc sa caracterizati oamenii... chiar daca nu-i cunoasteti... oricum, am mai incercat sa scriu si alte firmware intre timp si acum tv-ul meu se apride doar din telecomanda, are doar backlight, fara imagine si ramane aprins. nu se mai stinge din telecomanda . mi se pare ca se cam incinge procesorul. cam repede zic eu.. Apropo tv-ul meu este un telefunken de 32 inch model T32R982LED Dvb-CTS2. Multumesc inca odata pentru caracterizare.
Dupa cum ai postat acum, nu te incadrezi in tiparul ordinarului care bantuie pe aici cu cioace si mistocareala....asa ca stai linistit......m-am cam grabit si am uitat ca mizerabilul nu si-a trecut niciodata locatia la profil.....muma-sa saraca de scarba lui a murit.....
Imi cer scuze......
Editat de Vizitator
La 17.06.2019 la 19:33, Liviu Măciuceanu a spus:
E defect tipic, trebuie facut reflow la procesor asa cum a spus si colegu' attilaa0....cu putin aer cald direct pe procesorul BCM3556 va afisa si imaginea...cu un reflow facut cum trebuie tine cel putin o juma de an.....
Editat de Vizitator
Costică LCD.....ar trebui să nu te mai grăbeşti să consideri orice nou venit o clonă.Dacă ai dubii, mă avertizezi pe mine , dar eu verific oricum absolut toţi noii veniţi, altfel nu pot posta fără aprobare...
problema noua.... am facut aseara un reflow si degeaba.... aceeasi manifestare.... am incercat sa mai scriu si cateva firmware si degeaba.... aceeasi manifestare. Chestia este ca nu am nici telecomanda originala. este una compatibila care merge foarte bine la alt tv telefunken de 22 inch. Ajutati-ma va rog mult cu procedura exacta de actualizare a firmware si cu cateva sfaturi de verificare a sursei de alimentare sau ce poate sa mai fie defect si sa nu dea semnal pe ecran. imi este greu sa cred ca este displayul defect. nu se aude nici un sunet nimic de la tv. Cand ii bag sctick-ul cu firmware imi licare ledul de la stick semn ca citeste de pe stick.
