Telefunken T32EX869 SAT - palpaie ledul rosu
Salutare!
Am tv-ul de mai sus cu placa de baza 17MB70-5P V1 050511 sursa 17PW26-5 ecran LC320WXN.
Il bag in priza si se aprinde ledul rosu. Daca il pornesc din telecomanda incepe sa palpaie ledul rosu cam la o secunda in continuu si nu apare nimic.
Am gasit ceva soft pentru stick pentru medion de 32 cu aceeasi placa de baza, am bagat stick-ul dar nu face nimic tot la o secunda palpaie.
Am luat jos memoria 24C64, erau pe o linie ceva hieroglife am sters tot de pe ea si am pus la loc.
la fel face palpaie la nesfarsit.
Daca are careva o idee ce pot sa ii mai fac?
Cand faci un upgrade cu stick nu este suficient doar sal introduci in portul USB,mai trebuie actionat si din telecomanda o tasta.Dar ii las pe colegii care sant mai avansati sa va comunice care este procedura(de la model la altul)sper ca ati salvat continutul original al memoriei!? Multa bafta !!
am apasat si ok si Power de pe telecomanda, dar tot asa face palpaie ledul rosu
cred ca e cu lampi de neon ca am vazut un invertor cu 2 trafuri in stanga
Nu am verificat lampile si invertorul ca avea un capac metalic pe el
Nici nu m-am gandit ca ar putea fi si pe acolo probleme
m-am gandit doar la soft
o sa ma uit si pe acolo si revin
Mersi
Editat de nelu12
Verificati ca semnalul "PROTECT" sa fie in "high" (colectorul lui Q118) pe main punct de masura TP227. Apoi treceti la suspectarea softului...Am avut un model identic la care semnalul "PROTECT" era in "low", tensiunea 5V_TUN lipsea datorita unui condensator smd in scurtcircuit pe acea bara.Q118_17MB70_5.thumb.jpg.d353e0fa8e918fca4bf539b271690fd0.jpg
am 24V pe invertor, i-am dat 3,3V pe ON/OFF si se aprind lampile
Nu am gasit punctul de masura TP227 si nici Q118, o fi pe partea cealalta a placii?
Am 5V pe selectorul de canale, si 3,3 si 1,7 si 43V (asta nu stiu cum de apare)
Un pic se cam incalzeste selectorul de canale, la fel si procesorul mare care e pe radiator (poate ca e prajita placa)
Totusi un soft bun pe stick sau dump daca are careva va rog sa-mi trimiteti, sa mai incerc
Inca ceva, de la butoane nu porneste doar piuie cand apas pe ele (ledul sta pe rosu), cand ii dau din telecomanda oricare buton incepe sa palpaie si nu se mai opreste
TP227 este pe cealalta parte a placii. Verificati sa aveti 3-3,3V acolo. Daca da, cautati un update de firmware via usb sau probabil va trebui rescris NAND-ul.
Editat de naebv
Uneori ne batem gura degeaba....ei sunt setati pe anumite proceduri...oricum chiar daca rezolva tv-ul respectiv cu ajutorul unuia dintr-e noi....nici macar un raspuns ca a fost ok...nu mai zic de un multumesc pentru timpul pe care il alocam ajutorului(postarii).
Ai si tu dreptate, as fi vrut sa-i dau si eu un raspuns( rezolvarea), dar vad ca nici locatia la profil nu are, ca sa nu mai zic ca posteaza din an in paste....
Salutari!
am folosit si mersi si va rog in postarile mele, de-asemenea am raspuns in final daca s-a rezolvat, inteleg si eu ca din problema mea trebuie sa invete si altii
E adevarat ca intru mai rar, sunt doar amator, repar mai rar
Am pus si locatia, nu mi-am dat seama ca lipseste
Scuze daca nu m-am comportat asa cum fac cei mai multi de pe acest forum
Referitor la TV, am intors placa de baza si am gasit TP227 si am 3,3V acolo.
Banuiesc totusi ca un soft pe stick ar  fi rezolvarea, sau dump desi nu vad unde il pun nu am vazut memorie SPI pe placa
Daca ma poate ajuta careva, va rog!
Numai bine!
La MB70 este alta procedura de resoftare de pe stick USB, adica exista soft de reparare, iar procedura este urmatoarea, bagi stickul cu softul de reparare in portul USB, apoi bagi tv-ul in priza, il lasi 10 sec si apesi tasta power sau CH(Program) de pe telecomanda, ledul de la stick va incepe sa clipeasca repede, il lasi sa-si faca update pina se va restarta si o sa apara imagine, o sa dureze ceva timp(5-10 minute), trebuie sa ai rabdare.....nu este ca la alte sasie Vestel unde trebuie sa tii apasata tasta ok si sa bagi tv-ul in priza.....acum ca sa faci ce ti-am spus eu, cred ca ar trebui sa aduci tv-ul la starea initiala, adica cum a fost, rescrie 24C64 cu dumpul care a fost si apoi incearca ce am spus, mai jos pun softul de reparare pentru MB70, pune cele 6 fisiere pe stick si urmeaza procedura.......
https://we.tl/abM5lCNgBU
salutari
am facut procedura cum mi-a zis d-l Costica mai sus dar tot asa face palpaie ledul rosu la nesfarsit
am rescris memoria 24C64 cu ce era initial, am facut iar procedura si tot asa
m-am uitat la continutul memorie 24C64 (dumpul initial) si vad ca e complet goala, acuma sau a fost asa sau din greseala am sterso eu. se poate sa fie goala?
o sa caut un dump de acest tip de placa sau dupa modelul TV-ului
inca ceva stickul meu e de 16GB, sper ca nu e prea mare?
