Piesa lampa uv
Vizitator Filip Claudiu Dan
Salut. Nu stiu ce este aceasta piesa si daca o pot gasi undeva, de asemenea ma intereseaza daca poate fi schimbata. Piesa este de la o lampa uv pentru gel de unghii. Problema e ca se incalzeste foarte tare si scoate fum. Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • Florinel TV
  • bogdan546
  • leoncris
  • modoran
Lampa se aprinde dar piesa indicata cu degetul incepe sa sfaraie, se incalzeste si scoate fum. Am oprit lampa imediat, dupa care am verificat si am constatat care e problema. Nu ma pricep mai deloc la electronica dar as dori sa stiu daca se poate schimba acea piesa. Ms
Am inteles. In partea dreapta jos scrie 202 are vreo importanta? Trebuie sa scrie la fel pe cea pe care o schimb? Ms
Eu vă recomand să apelați la cineva care se pricepe la depanare, fiindcă simpla înlocuire a tranzistorului suspect poate să nu fie de ajuns, mai ales dacă mai e ceva în neregulă acolo.Și cel mai probabil mai e ,,ceva,,. Dacă lampa funcționează, tranzistorul cel mai probabil nu e ars, fiindcă de obicei ,,balastul,, folosește doi, iar numai cu unul e imposibil să funcționeze.Ar fi bine să vă verifice cineva și lampa, fiindcă e posibil ca chiar ea să fie cauza.
