MILLER&KREISEL
vranceanu
Pai nu stiu ce sa zic . Il folosesc din 2008 si pe mai multe forumuri si nu am avut probleme de ,,injectare'' cu el. Ce antivirus folosesti ca nu vad acolo ? Eu am Kaspersky total security si m-ar fi avertizat in mod sigur daca aparea vre-o problema .Toate site-urile de gazduire au trimiteri si reclame pt ca din asta  traiesc  iar acestea  pot fi interpretate ca si cod periculos sau atac malware de catre antivirusii facuti pe genunchi sau windows firewall.  Instaleaza un antivirus serios cu firewall adevarat si nu vei avea probleme. Daca pana acuma te-ai bazat pe ce vad acolo ... poti sa continui si cu o scanare completa ,,la sange'' .
Ești mare "specialist " în calculatoare matale. Ai acolo trei antiviruși care se bat cap în cap.
Troienii nu sunt nici "trimiteri (ce-or fi alea!!) și nici reclame.
Eu nu ți-am recomandat să schimbi site-ul pentru că aș avea nevoie de vreo consultație din partea unuia de nivelul tău. Este că nici măcar nu prea înțelegi ce ți-am arătat în captura de mai sus?
Atentionarea lui Real Minitehnicus este corecta si reala.
Si mie mi-a piuit antivirusul de la incercarea de a deschide prima poza si a identificat programul malware care incerca sa intre.   Cand un virus sau troian sau vierme sau malware sau spy, etc sunt identificate ferm de antivirus nu mai e loc de presupuneri, este clar ca infectia este reala.
Sigur ca un antivirus cat de cat bun va opri atacul, dar e bine de evitat orice site compromis - macar o vreme, pana va fi curatat de catre administratori.
1-Nu am zis ca sunt ,,specialist'' .
2-Acolo este un singur antivirus (Kaspersky) , AVG este pe cu totul alt rol si nu are nici o treaba in ce priveste orice fel de virusi si nici nu il consider macar un antivirus        acceptabil.
3-Unde  vezi tu al treilea antivirus ?!?
4-De unde stii la ce nivel sunt eu ?
5-Am inteles foarte bine ce ai vrut sa arati cu acea captura.
6- Nu ti-am dat consultatie ci doar o parere.
Stii alt site de gazduire , cu afisare cat de cat rapida si care nu sterge pozele dupa o perioada?
12 hours ago, Real Minitehnicus said:
@vranceanu
Pe viitor încearcă alt site de găzduire pentru poze, de exemplu imgur.
LE
Este evident că ai înțeles foarte bine ceea ce am vrut să-ți arăt în acea captură (și nivelul, de altfel) atât timp cât mă întrebi ce antivirus folosesc deși acolo se vede foarte clar.
Editat de Real Minitehnicus
Nu imi place ala . Ia vezi, asta te mai injecteaza ?
test file host
totusi ;   ma enerveaza ca afiseaza direct poza marita iar daca ai mai multe deja te duci kilometri cu postarea .
Editat de vranceanu
test file host
Dacă am înțeles bine sensul exprimării, s-ar putea să ai frigiderul gol și să simți nevoia să ți-l umple unul cu carne
....prietene... uite cum sta chestia ; acolo am pus o poza pe un site de gazduire ca sa fac un test . Ce ai inteles tu si la ce te-ai uitat e doar problema ta strict personala si netransmisibila.Iar umplerea frigiderului cu ceva anume , pastreaz-o pentru tine  . Vad ca esti cam ascutit in exprimari , te consideri la un nivel mult prea elevat fata de noi celelalte protozoare iar formarea si intretinerea unui dialog cu ,,inaltimea ta'' devine imposibila. Ce antivirus ai tu si pe ce cazan de calculator , chiar ma face sa mi se falfaie  . Am incercat si am dorit sa fiu bland si politicos pt ca e proverbial ca cei ,,mari '' sunt blanzi  (50 + ,1 .96m- 105Kg , opt ani de rugby la Locomotiva Pascani) ,insa nu stiu daca as suporta totusi sa ma atinga cineva la bataturi asa ca mai usurel cu pianul pe scari  . Eu zic ca ar fi fain sa inchidem relatia noastra aici . O Duminica placuta sa ai !
Pfff! Mi-am facut timp sa demontez troacele. Se pare ca a fost razboi mare pe acolo pt ca nu mi-a placut deloc ce vad. Cu strangere de inima am verificat difuzoarele  (doar cu multimetrul) si pare sa fie in regula . Cu placile astea nu stiu ce sa fac , oricum le iau la serviciu ca nu mai am timp acasa sa le descifrez . Difurile si tweterele sunt conectate in paralel pe cablaj asa ca imi faceam iluzii inutile ieri . Ma mai gandesc daca le fac exact la fel sau caut o alta schema de filtre .
Condensatorii trebuie schimbati toti, arata cam imbatraniti; posibil si rezistentele. Se pot folosi si R de putere mai mare, vor fct. mai reci. Pt woofere si circuitele de corectie merg electrolitici nepolarizati (sunt in general valorile mari); cei din serie cu tw. ar merita sa fie tip MKP .
Editat de Shambala
Da, sigur ca da , doar bobinele le voi pastra . Acuma, ce parere ai ? Sa refac original , ori sa fac niste placi cu conectare  unica , simpla , ca la boxele normale ? Trebuie sa vad intai ce e cu bobinele astea si cum sunt puse in schema .
Eu as pastra si repara cablajele originale.
Atentie sa nu crape carcasele bobinelor cand sunt dezlipite (una a crapat deja si este reparata).
Valori ciudate la condensatori ;  18 mfd ,16 mfd , 32 mfd , 8 mfd , 5 mfd . Rezistentele ; 2 ohmi /5w , 6 ohmi/5w , 15 ohmi/5w , 15 ohmi /10w .  Sa vad ce gasesc pe aici   https://www.tme.eu/ro/ sau poate stie cineva alt site .  M-a rupt cu aia 18mfd vs 16 mfd . Parca vad ca ma strofoc degeaba si vor suna exact ca niste troace  pt ca cine stie ce corectie ar trebui sa mai aiba si amplificatorul care le ataca .
@Shambala , voi pastra cablajele cum zici . Am incercat sa deslusesc schema dar e in functie de cum se fac conexiunile la intrarea filtrelor. Sunt sase moduri de conectare iar la fiecare dintre ele se conecteaza sau se deconecteaza din circuit , bobine, condensatoare , rezistente , in variante diferite.Am facut oxiuri pe creier pana cred ca am priceput care si cum . De ex in versiunea cea mai interesanta care mi s-a parut mie , adica <  HIGH EFFICIENCY -HIGH TWEETER LEVEL - ,,GERMAN DOME SOUND'' >, sunt conectate doar bobinele pe care scrie ;43 si 18  ,  rezistenta de 2 ohmi , condensatorii 8 mfd ,18mfd ,16 mfd . Difurile si tweeterele sunt legate in paralel permanent in toate situatiile .  Bobina aia mare (5) e conectata in patru variante din sase iar prajeala care a fost facuta  e sigur din cauza ca un cioban a conectat gresit bornele boxelor adica a bagat semnal exact pe bobina in speta  prin rezistenta aia de 15 ohmi /10w . Ma speriasem degeaba cu difuzoarele cand am vazut placile prajite prima data.  Ma gandeam ca le bagase cineva boxele direct in priza (am intalnit eu asa caz) . Va mai  urma in viitorul apropiat .
Editat de vranceanu
