MILLER&KREISEL
vranceanu
Un prieten a facut curatenie si m-a chemat sa-l ajut stiind ca-mi plac vechiturile. Printre altele mi-au parvenit troacele astea de mai jos . E ceva de capul lor sau is niste petarde  . Inca nu le-am masurat /testat dar cred cadpv electric -electronic is functionale. Ar mai fi de lucru la cutii si ,,boirea'' membranelor. Din cate banuiesc sunt doar sateliti si nu cred sa stea bine in zona joaselor dar voi vedea maine ce e cu ele . Amicul nu stie nimic despre ele decat ca au fost aduse de fii-su de prin Austria acum cativa ani si le-a abandonat impreuna cu o multime de  ,,rahaturi'' cum zice el ocupandu-i inutil o camera in care vrea acuma sa faca curatenie. O cutie cu Twetere e rupta dar sper sa o pot rezolva cu aracet .  Mai are o gramada de imprimante-copiatoare-scanere- etc, sa vad daca gasesc ceva util pe acolo .
tn_deeedcc182656acc30c74dd8e245d6d7.jpg tn_a317b212ae56702c9fe5529ca6ef92c0.jpg tn_37a1c92cd2a9ba13ae18cee22c868ca5.jpg tn_37a1c92cd2a9ba13ae18cee22c868ca5.jpg tn_8fac6a8a0cddfb1cb1a8f1922e60bacf.jpg tn_d6d3ca738dd20fdc824d0331aa70bc5f.jpg tn_b689f6b499bb1e546466a76bc761f1e4.jpg tn_1829c016a4453fece58eb2a27a468085.jpg tn_0baeb38ff85e6784128d7a87e9591c9c.jpg tn_086f67fd95d9e663b5437c0851165c4a.jpg tn_a64c079188fbec60ef92210f9bc500a0.jpg tn_579e9f29bc9be5f0d77e65df7ffdd0e5.jpg tn_c7783a890ea7675af55bfe3781f1883c.jpg tn_5ca45e3116a5d91fdc740b7500a51f05.jpg tn_bd3e32e30c3263114c473ea2b76e865e.jpg tn_5183c7f51e145a25733b9c8570d777e0.jpg tn_d66a14e377564a1a1ea74d207a93d663.jpg
Boxe americane destul de rare pe meleagurile noastre, mai greu sa gasesti pareri despre ele.
Cel mai bine este sa le incerci si chiar sunt curios sa ne spui tu ce parere ti-au facut.
Ce numesti "boirea membranelor" ?  Sa nu cumva sa dai cu vreo vopsea sau altceva pe membrane.
Si asa 2 midwoofere par sa aiba dustcup-ul "boit" deci sunt suspiciuni ca au fost reparate.
Ar fi bine sa vezi si cum arata filtrele - daca exista.
Daca nu exista  trebuie vazut ce impedanta au tweeterele si cum sunt legate, si abia apoi pot fi probate printr-un condensator serie.
Editat de Shambala
Pai o sa ma uit maine in ele sa vad daca au filtre si despre ce mai e vorba . Despre ,,boire''  intotdeauna am folosit crema de pantofi din asta ieftina pentru difuzoare decolorate sau cu aspect invechit si nu au afectat deloc caracteristicile. Nu eram eu nebun sa dau cu vre-o vopsea sa la fac de tabla . Calotele alea nu is boite, asa sunt ele din alt material , m-am uitat mai atent chiar acuma cand am citit . Mai vorbim maine , oricum prima data trebuie sa lipesc la loc incinta tweeterelor la aia rupta.  Asa ca aspect par destul de fioroase oricum is tare curios si eu sa vad cum suna dar presimt ca is facute pentru zona medii>inalte fiind sateliti . Oare cum o fi aratand subwooferul ?!? Am cautat despre ele pe net dar nu am gasit deocamdata exact modelul asta .
Update:
Am facut poza la o calota . Da, pare vopsita dar de producator cred eu , ma rog voi vedea maine mai clar .Probabil ca a vrut sa nu repire deloc prin materialul textil din care sunt facute , boxele fiind inchise . Mi-ar place sa fie pe 8 ohmi ca sa le imperechez cu doua S50B care vor intra la restaurat in viitorul apropiat . Eu ca amplificator am un SONY TA - FE330R . Cand am testat rusoaicele am crezut ca daram temelia la casa . Suna de fereasca Dumnezeu ! Parca as avea difurile de basi in plamani asa se simte !
tn_6f49e616fd9e7ff07e8c57575d117b23.jpg tn_3b6b9b94f39467d35e4c9b494add3e32.jpg tn_626983b21b922e1648424b8ca333a04c.jpg
Editat de vranceanu
Cam orice vopsire afectează performanțele difuzoarelor, dat fiind că se schimbă greutatea membranei, dar și rigiditatea ei.Frecvența de rezonanță proprie difuzorului nu va mai fi aceeași..dar nici nu va fi ceva foarte ușor de sesizat cu urechea..
Am gasit cate ceva pana la urma. Par sa fie pe 4 Ohmi ::26
http://forum.polkaudio.com/discussion/84896/m-k-satellite-1-speakers
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=149758.0
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?17804-M-amp-K-sat-sub-opinions
Doar un strat fin de crema din aia cu buret care e o zeama subtire de felul ei  totusi ? Mai vad eu. Oricum au masti si nu cred ca e neaparat necesar sa le dau cu ceva , acuma sa vad de ce sunt in stare si daca le pastrez .
3 hours ago, vranceanu said:
...un strat fin de crema...
Crema e doar de design? Adica sa fie membranele negre?
Este mai safe sa purtati ochelari de soare! (Gluma)
Pe vremuri se practica spoirea cu prenadez diluat la membranele de hartie "flescaite", se poate adauga si un colorant pentru a le intineri vizual.
Da, pai pentru aspect le mai cremuiesc pe unele care  se decoloreaza si arata destul de urat si cred ca intr-un strat subtire de tot nu le afecteaza parametrii . Citisem undeva de o solutie obtinuta prin fierberea si agitarea funinginii colectate din arderea unei bucati de plastic , combinarea cu albus de ou crud ,  :56 apoi aplicarea peste membrana decolorata insa crema de pantofi de aia la 1,5 Lei e mai la indemana. Cu solutie de prenadez cum spui tu , mai dadeam preventiv pe vremuri pe suspensiile difuzoarelor UNITRA pt ca dupa cativa ani se macina si disparea pur si simplu buretul ala idiot . Nu am sesizat la ureche modificari de sunet dupa astfel de tratament insa pana la urma tot cedau complet suspensiile respective. Oricum mie personal nu mi-au placut niciodata cum suna polonezele indiferent ca erau pe doua sau trei cai . Mult mai rafinat era parca ,,Melomanul '' Romanesc .
Nu prea am avut timp de distractii astazi insa macar asa sa arunc un ochi tot nu m-am putut abtine. Lucruri ciudate , incepand de la suruburi care sunt filet withworth pana la impedanta ciudata a difuzoarelor si tweeterelor   , 12 ohmi respectiv 10 ohmi. Trebuie studiata temeinice problema cand voi avea timp de ele . Ca si ,,lucratura'' , nu m-au dat pe spate , ba chiar am zarit si un holtzsurub bagat asa ciobaneste pt imbinarea cutiilor . In viteza am incercat sa indrept o calota turtita (nu va ramane asa) si sa ,,boiesc un difuzor . Difuzoarele au sasiu din plastic .
tn_1c5fab6e3d5710bfca2fa8df6e0ed0f8.jpg tn_0038b94801c1c3c0855ef113851ba33e.jpg tn_5331636aba82c9f2ac51597b69455a65.jpg tn_d9d80983ed1359cdd70e41a6fadf8742.jpg tn_9498202f84c2623dc224e2e6bf6fd8dd.jpg tn_ffa5ac0f1174487ba40497a67f410bac.jpg tn_57fb75359a3b24e0fff8fd216f87c086.jpg tn_b4302d5a62903b150ac7ecbde4ed8c90.jpg tn_31392fbdc5da2be0ced11c7b4861f2c3.jpg tn_71fda72dd6960f01664bfac69c31d94c.jpg tn_c28c0a3db087995b2d54688bba2ea11d.jpg tn_24a014c9527ccb1e55cea0e9adbf24e8.jpg tn_c204da0731706e044111a4b84fad47f5.jpg tn_b7c64bce599e377caebf5784ba92a93d.jpg tn_990e30fc4a1bc9f3866a385b05f1aa2c.jpg tn_34defa1dbad177c206d214a06d246033.jpg tn_c8acd19733b8c330c2465833938991b3.jpg tn_dc8a894a7f6392008225400802e19e16.jpg tn_5ec17aa69d6869ce3d476ba3bf24128e.jpg tn_e5ee2594662c6ec336faf9a682ae8a46.jpg tn_5e37348f25037761be178f0a4a1d9e10.jpg tn_4978c11c887816bac6fb8e68a2fffbfa.jpg tn_ff7f03976d9368f5062f97b6d4d519cd.jpg tn_867ce6c4c9a095eef9fe05143a13029c.jpg
Editat de vranceanu
Deci difuzoarele au Z=16ohmi, tweeterele 12 sau 16 ohmi.
Cam multe piese in filtre. Difuzoarele erau legate in paralel sau se legau la filtre in locuri diferite pe placa acestora ?
Pai nu stiu ca nu am avut timp sa studiez in tihna dar maine voi demonta totul complet , voi desena schema si asa vom intelege mai bine logica lor de conectare . Si mie mi s-au parut mai multe bobine decat ar trebui dar probabil ca sunt folosite in functie de cum se fac conexiunile la bornele externe ca is mai multe variante , se vede intr-o poza mai sus.Ne lamurim dupa ce scot schema . Pe placa cu piese mai e si un condensator la care s-a topit imbracamintea de plastic si nu se mai intelege valoarea. Sper sa se vada la cealalta boxa  pt ca vreau sa-i schimb pe toti .
Aici m-ai pierdut. Cum adica pe 2,5 sau 3,5 cai ? Posibil ca sa aplice spectre diferite la tweetere in mod individual ca sa simuleze ceva din zona medii + inalte  separat , fiecare cu treaba lui ?Am intalnit demult ceva de genul la niste Technics -uri cu cate doua tweetere fiecare . O fi si asta o metoda pentru mofturosi ca sa acopere cat mai uniform intreg spectrul .
Da, exact asta inseamna. Se aplica in special la boxele cu 2 midwoofere identice, dar se poate aplica si la 2 tw identice (daca asa socoteste necesar proiectantul/producatorul).  Sunt foarte rare boxele home cu 2 tweetere identice puse pe fata.
Editat de Shambala
M-ai facut si mai curios cu treaba asta . Maine sper sa-mi pot face timp sa scot placile si sa dibuiesc schema . Doar asa vom intelege ce a vrut sa faca yankeul .
@vranceanu
Pe viitor încearcă alt site de găzduire pentru poze, de exemplu imgur.
99poze.ro injectează malware.
Editat de Real Minitehnicus
