nicugurita Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Televizorul vede inaginea intoarsa si negativa . Am schimbat modulul T-con dar defectul este la fel . Televizorul raspunde la comenzi intra in meniu Atasez 2 poze https://imgur.com/a/n6DXz9h https://imgur.com/a/GI1pTK9 Link spre comentariu
nicugurita Postat Mai 17, 2018 Autor Partajează Postat Mai 17, 2018 Stie cineva cum se intra in meniul service ? Link spre comentariu
nicugurita Postat Mai 18, 2018 Autor Partajează Postat Mai 18, 2018 Nici o solutie ? Link spre comentariu
clony Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 https://factory-reset.com/wiki/Philips_Service_Menu Link spre comentariu
nicugurita Postat Mai 18, 2018 Autor Partajează Postat Mai 18, 2018 Am incercat deja si nu merge nicio varianta ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 Daca nu ai tel. originala nu intra in service Link spre comentariu
nicugurita Postat Mai 18, 2018 Autor Partajează Postat Mai 18, 2018 am telecomanda originala Link spre comentariu
crmn1 Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 menu 1999 back tipul panel de pe eticheta din spate (e format din 3 cifre ex 299 ) ok stby . daca nu merge dami unesaj privat.succes Link spre comentariu
nicugurita Postat Mai 18, 2018 Autor Partajează Postat Mai 18, 2018 tot nu merge , aveti mesaj privat Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 vino cu tv-ul la mine sa vezi cum se rezolva. Link spre comentariu
nicugurita Postat Mai 18, 2018 Autor Partajează Postat Mai 18, 2018 Alta metoda de rezolvare ? Link spre comentariu
Iacob_Adrian Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 Acelaiasi manifestare prezenta si la TV-ul meu: Philips 47PFL5008k/12 Incercat: software update, meniu service, corectat ID Panel plus OPT Mentionez ca din meniul service, la panel test, culorile sunt reproduse corect. Cine ma poate ajuta? Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 Incearca un update de soft. Link spre comentariu
Iacob_Adrian Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 Incercat, aceiasi manifestare. Posibil problema rebaling CPU? imaginea negativa este pe toate sursele de semnal, Tv-ul preia si executa comenzile normal. Link spre comentariu
nicugurita Postat Mai 18, 2018 Autor Partajează Postat Mai 18, 2018 Eu am avut o problema asemanatoare la un tv Bush si sa rezolvat din meniul service , este o setare pentru panel, ma gandesc ca din anumite motive s-a schimbat parametrul respectiv, dar nu am reusit sa intru in service. Tu cum ai intrat , cu ce cod? Link spre comentariu
