Alextv Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Va salut stimati colegi Am acest NEI, cu sasiu CROMA N2, asamblat la Electronica, cu urmatoarea problema: Imi arde repetat mos.fetul din sursa.Am schimbat CI.TDA 4605,si tz. mos.fet 2S K2750.dar tot imi arde tranzistorul. Am rugamintea la dvs.cei cei care detineti schema acestui sasiu sa.mi trimiteti si mie si eventual cateva sugestii sau idei .Va multumesc anticipat . Link spre comentariu
gabiTV Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 In pinul 2 al TDA4605 ai o rezistenta 270k-330k . Vezi ca este arsa (intrerupta ) . Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 17, 2018 Autor Partajează Postat Mai 17, 2018 Multumesc GabiTV,tocmai gasisem si eu pe aici pe forum ideea cu rezistenta asta, acum verific si inlocuiesc.Am o nedumerire, vad ca unii spun ca in sursa acest sasiu are BUZ90.Mie mi.a venit cu 2sk2750.Stii cumva care este originalul? Link spre comentariu
gabiTV Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Din fabrica a plecat cu BUZ90 . Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Schimba c-urile de 47uF si de 1uF,si rezistentele de la pinii 2 si 3 ai TDA4605. BUZ90 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Buton de pornire defect , intrerupe traseiele care face contact de pornire si il pornesti din telecomanda Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 17, 2018 Autor Partajează Postat Mai 17, 2018 (editat) Tv.rezolvat.Dupa ce mi-a ars vreo 3 mosfeturi.Multumesc tuturor pt. indrumari .Am inlocuit TDA4605,,Tz.mosfet (P6NK60), si cele doua rezistente din pinii 2 si 3 ai CI.ului.De fapt buba cred ca era doar rez.din pin 2 al CI.ului, fiind devalorizata aprox.1,5Mohm.,cealalta fiind buna (820 Kohm). O zi buna ! Editat Mai 17, 2018 de sandeel Link spre comentariu
