Masina de spalat nu invarte cuva
maneaflorin
Va salut,
Am un Indesit W61TXDI, de foarte multi ani. De ieri, nu mai invarte cuva in cadrul programului.
Primeste apa, o incalzeste, o evacueaza, face tot ce trebuie, mai putin invartitul.
Daca dau pe programul de centrifuga direct, cuva se invarte.
Am verificat pana acum:
condensatorul e ok, am pus altul in loc si la fel face
rezistenta e ok, incalzeste
sitele sunt curate, nu e nimic infundat
am suflat in furtunul presostatului si nu e infundat
In interior nu vad nici o electronica , are doar un programator mecanic, cu motoras, direct pe comutatorul rotativ de programe.
Insa pare destul de dificil de umblat in el.  Si nici pe net nu pare de gasit codul.
Ceva il opreste, nu ajunge tensiunea la motor.
Ce mai pot face?
  • Răspunsuri 24
  • doru3160
    8
  • maneaflorin
    6
  • validae
  • minel
Deci perii are...
Posibil contacte proaste la programatorul electromecanic.Incearca o baie cu spray contact.Daca obtii o ameliorare, inseamna ca de acolo ti se trage.Demontarea unui programator electromecanic e o treaba de chinez, asa ca daca nu stii ce te asteapta, mai bine cauti altul.
Editat de doru3160
Am fost la un magazin de piese. Au zis ca e istorie acest programator, nu se mai fabrica, nu se mai gaseste.
Chiar imi pare rau de aceasta masina.  Mergea ceas. Imi zic ai mei ca e din anul 2000. Foarte fiabila.
Editat de maneaflorin
Nici nu ma gandeam la magazin cand ti-am zis de alt programator. Doar din dezmembrari. Si nici asa nu e garantat ca reusesti s-o resuscitezi pe perioada mare de timp, pt ca nu stii cat de bun e ala vechi luat de nou de tine.
Asa nu ma induram nici eu de a mea, la care ajunsesem deja la al doilea programator...si la mine era caz fericit, era demontabil. Pana la urma am inlocuit-o pt ca nu era loc de reparatie trainica si ma cam saturasem de surprize. Ia si te orienteaza pt una noua, pt ca asta si-a trait traiul, sau cu timpul poate ii adaptezi un programator electronic, daca restul merita si ai timp pt asa ceva.
I-am dat cu wd40. Dupa vreo 20min l-am pus la loc si am pornit masina. A dat sa invarta cuva de doua ori si am vazut ca incepe sa scoata un fum alb din programator.
Mi-am luat inima in dinti si l-am desfacut. Am gasit contacte innegrite si la ultimul modul(legea lui Murphy:), clema de plastic  topita un pic, dar indeajuns sa o faca inutilizabila,  pe contact. Cred ca wd40 i-a facut si bine dar a facut si rau
Cam asta e.
Macar te-ai lamurit...de asta spuneam ca de cele mai multe ori, chiar daca gasesti ''vinovatul'' nu prea ai ce face, si trebuie alt programator.
Ia legătura cu colegul simpălean, știu că făcea programatoare universale cu microcontroller.Asta dacă mașina chiar merită să mai investești în ea vreo 200 Lei....
Am o promisiune de programator de la un prieten. A zis ca il pot defrisa sa iau plasticele.
Sa vedem ce iese.
Ps: Chiar ma gandeam daca exista programatoare digitale facute.
Ca sa fac unul de la zero, nu as reusi in timp util.
Multumesc de sfaturi!
Dupa ce i-ati aplicat spray contact trebuia sa lasati programatorul sa se usuce bine
apoi sa-l alimentati deoarece spray-ul este inflamabil si impreuna cu scanteile ce sunt produse de contacte
ve-ti produce un show pirotehnic.
pana la.urma l-am.facut.
Un singur lucru nu mi-a mai iesit ca inainte. Tija aia lunga, care selecteaza pe unde sa curga apa in cuva de detergent, nu reusesc sa ii gasesc originea.
In loc sa ii dea apa prin despartitura 1, o da prin a treia.  Mama a zis ca o sa bage dero direct in cuva.
Cred ca am pierdut pozitia de zero la programator.L-am desfacut si montat la loc de vreo 20de ori.
De fiecare data, aveam un comportament mai mult sau mai putin diferit(ba nu mai mergea centrifuga, ba una ba alta).M-am oprit la cel mai mic dezavantaj, asta cu pe unde curge apa.
Ti-am zis ca e munca de chinez...dupa o vreme de folosit asa, daca nu recidiveaza si tine contactul ala buclucas, o sa rezolvi si cu distribuitorul ala.Te duci cu programatorul pe un program corespunzator sertarului 1 pt detergent, si fixezi tija. Daca nu, cat mai tine, se poate si cu detergentul direct in cuva. Cumperi capsule.
