radudd Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 (editat) Am postat aici, poate, cine stie, ma ajuta cineva in urmatoarea idee de achizitionare a unui TV nou. Este musai sa-l cumpar online, asa ca nu am ce vedea pe "viu". Acest TV inca apare listat pe site-ul producatorului, insa in magazinele noastre aproape deloc. Asa cum se vede este in promotie, insa dilema mea este de unde l-au scos astia, cand nu mai este listat pe niciunde, cred, de prin decembrie 2017. Am citit si recitit toate brosurile pdf ale producatorului si este fix ceea ce am nevoie din toate punctele de vedere - dimensiune, nonsmart, conectivitate. Nu stiu exact cat de ok este acest panel iluminat cu D-LED, dar citind am inteles ca este cat de cat mai bine fata de unul LED pentru ca are iluminare pe toate suprafata panelului. Sper ca nu am inteles aiurea. Ce parere aveti, sa risc, au ba!? Multumesc. Editat Mai 16, 2018 de radudd Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 Nu cunosc tehnologia D-LED, nu cunosc televizorul DAR un aspect pe care-l verifica la orice TV pe care l-as cumpara il reprezinta consumul iar asta consuma 90W. Sa nu intelegeti gresit, nu ma intereseaza consumul pt ca vreau sa fac economie la current desi conteaza si asta, nu. Sa explic: la un TV modern placa electronica consuma putin, 5-10W poate maxim 15W iar restul consumului se duce in iluminarea panelului. O problema grava la TV-urile moderne o constituie faptul ca se ard foarte des LED-urile de la backlight, in principal pt ca nu sint racite cum trebuie. Deci cu cit consuma mai mult un TV cu atit se va incalzi mai puternic backlight-ul pt ca acolo se duce cea mai mare parte a consumului. Ca o concluzie: cu cit consuma mai mult un TV ci atit este mai mare riscul ca sa pice LED-urile de la backlight, care de cele mai multe ori se strica imediat ce iese din garantie...... 2 Link spre comentariu
validae Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 Păi la dimensiunile alea. cam cât ar trebui să consume ? Totuşi e nevoie de o iluminare serioasă la diagonala de 1 metru, chiar şi cu leduri. Dacă era cu CCFL, consumul lui ar fi fost pe undeva pe la 150W.... Link spre comentariu
modoran Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Nu-i nimic special la acest tv, D-LED inseamna direct led, adica ledurile dispuse pe barete si cu lupele aferente. Totul este sa nu-l tii cu luminozitatea la maxim ( sper sa aiba reglaj de luminozitate ). Vezi ca tot la Altex e un Teletech la 899 lei tot de 101 cm, mai bine il cumperi pe ala, se repara mai usor in caz de nevoie. E facut de turcii de la vestel. 1 Link spre comentariu
radudd Postat Mai 17, 2018 Autor Partajează Postat Mai 17, 2018 Multumesc si apreciez raspunsurile. Exact acest tip de raspunsuri asteptam (si mai astept), in sensul amanuntelor strict tehnice legate de "maruntaiele" unui astfel de TV, in general. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 (editat) Acum 8 ore, validae a spus: Păi la dimensiunile alea. cam cât ar trebui să consume ? Totuşi e nevoie de o iluminare serioasă la diagonala de 1 metru, chiar şi cu leduri. Dacă era cu CCFL, consumul lui ar fi fost pe undeva pe la 150W.... Nu vreau sa recomand o anumita firma sau model, nu am studiat destul de bine ceea ce este acum pe piata ca sa pot face recomandari dar strict ca sa raspund la intrebare : LG-urile de exemplu la aceeasi diagonala nu ajung nici unul din modelele de la Em...g la un consum de 90W ci unele chiar consuma sub 50W. La un moment dat (acum citeva saptamini) gasisem si la Samsung modele avind consum mic. Iarasi si Sony are modele cu consum mic. Si se pot gasi si la alti producatori. Editat Mai 17, 2018 de sesebe 1 Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Eu cred că sunt mari șanse ca acel ,,Blaupunkt,, să fie făcut tot de turcii de la Vestel. Așa cum Vestel mai produce și sub sigla Akai și altele... Link spre comentariu
radudd Postat Mai 17, 2018 Autor Partajează Postat Mai 17, 2018 (editat) Nu situ ce sa zic despre asta, cum nu stiu daca fabrica este in Polonia sau Slovacia. Din site-ul din prima postare nu inteleg unde ar fi produs. Acum, unde este produs are o relevanta, important este cu ce piese. Este loterie, mi-a clar lucrul asta. Am intr-adevar optiune de retur in cazul in care nu sunt multumit, insa tragic ar fi sa fiu multumit si in cateva luni sa aprara problemele... service....etc. Este foarte adevarat ca am retineri dobandite din folclor in legatura cu produse din tara de dincolo de Bosfor si sunt mai curand atras de produse facute in tari cum sunt Slovacia, Polonia, Slovenia.... Editat Mai 17, 2018 de radudd Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 10 hours ago, validae said: Păi la dimensiunile alea. cam cât ar trebui să consume ? Totuşi e nevoie de o iluminare serioasă la diagonala de 1 metru, chiar şi cu leduri. Dacă era cu CCFL, consumul lui ar fi fost pe undeva pe la 150W.... Eu am un Telefunken Full-HD non-smart de 102cm (42") care consuma 62W...fuctioneaza fara probleme de 4 ani. La cele smart posibil sa fie un consum mult mai mare legat de procesor... 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Pai asta ar trebui sa fie non-smart. 1 Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Presupun că ăsta care consumă 90W are iluminarea ceva mai puternică, ori folosește leduri mai puțin eficiente. Dar probabil că cei 90W sunt consumați doar în anumite condiții (iluminat la maxim, sunet la volum maxim) și nu în condiții decente de utilizare. Ca în exemplul puterilor unor amplificatoare sau surse, care sunt date doar ca vârfuri maxime posibile... Link spre comentariu
radudd Postat Mai 17, 2018 Autor Partajează Postat Mai 17, 2018 1 hour ago, Spitfire said: Eu am un Telefunken Full-HD non-smart de 102cm (42") care consuma 62W...fuctioneaza fara probleme de 4 ani. La cele smart posibil sa fie un consum mult mai mare legat de procesor... Ai putea te rog sa-mi spui ce model este, chiar daca nu mai este in productie/vanzare? Multumesc. Link spre comentariu
Dan57 Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 (editat) Eu fusei cativa ani buni depanator la Radio-Progres. Sa-ti spun ce este mai important cand cumperi un TV, cel mai important si mai important lucru dintre toate este CUM se repara in GARANTIE. Cel mai performant sistem de reparatie (depanare) de televizoare de la noi este facut de firma Samsung. Daca ai un tv defect si te duci cu el la depanare in 24 de ore (o zi) este ori depanat ori schimbat. La TOATE celelalte firme depanarea se face intre 15 si 30 de zile. Cum de multe ori aparatele se defecteaza in Garantie dar si Post garantie trebuie sa reflectezi la acest lucru chiar daca pe un aparat scrie 100w sau 130W. Editat Mai 17, 2018 de Dan57 1 Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Unii producatori(depinde de serie/model) precizeaza puterea maxima consumata, altii pun in evidenta puterea consumata(Typical power) cu setarile standard pentru backlight(nivel si economisire energie). 1 Link spre comentariu
manolo Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Un LG 43LJ515V consum 42w nu ar fi bun ? Link spre comentariu
