tv led Finlux model 24FLYR160L mb 17MB82S
mercenarx
salutare!
am pe masa tv-ul din titlu cu urm simptom:
la alimentarea la retea , se aprinde ledul de st-by albastru .
daca se incearca pornirea din telec sau buton st-by , ledul incepe sa faca blinking (se aprinde -se stinge) si...atat , nu ia nici o comanda.
daca se scoate din priza si apoi se realimenteaza , la fel: sta ledul aprins , iar la incercarea de pornire ledul face blinking.
banuiesc a fi alterat softul din memoriile spi.
tensiunile din sursa si mb par a fi ok : 12v , 3,3 v , 1,2v
panel VES236W-NVC-2D-N01
ma poate ajuta cineva cu softurile? sau cu softu pe usb (daca exista)?
multumesc!
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 32
  • ionel sm
    7
  • mercenarx
    6
  • Florinel TV
    6
  • yokoono
Dupa ce dezarhivezi, copiezi direct pe stick fisierul "upgrade_loader.pkg", bagi stickul in tv tii apasata tasta ok de pe telecomanda si bagi tv-ul in priza, nu dai drumul la tasta ok pina nu incepe sa licare ledul de la stick, apoi eliberezi tasta ok si lasi sa faca update pina se restarteaza tv-ul si apare imaginea
am facut update cu softul de repararare , acum apare imaginea , dar se pare ca nu am sunet..
(apropo de stick : trebuie formatat FAT32 , eu il aveam NTSC , si nu a mers in prima faza..)
incerc sa dau o noua scanare , sa vad daca apare sonorul , daca nu apare cred ca trebuie editat la sunet vreo optiune , dar cred ca ma depaseste..
setarile de fabrica , nu ar fi o solutie?
Editat de mercenarx
dupa ce s-a terminat scanarea ( sd+hd) , care a durat 100 de ani , in fine --are sonor !
multumesc colegului Costica LCD , prompt ca intotdeauna!
Am uitat sa spun, dupa resoftare se intra in service si se da factory reset, dupa resoftare ti-sa schimbat interfata meniului de utilizator?
cred ca nu mai apare logo-ul de inceput : Finlux sau ceva de genul asta , apare direct programul dar asta nu deranjeaza pe nimeni...cred.
 sa incerc cu setarile de fabrica ,cum anume se intra in service? menu-4725?
a mers cu menu 4725 .
Editat de mercenarx
  • 1 an mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Salutare..am și eu un tv finlux 32flhyr274 s și am aceeași problema cu subtitrările...dacă mai poate pune careva firmwareul la download as fi recunoscător...intra in meniu de service 4725 deci nu ar trebui sa fie nici o problemă.multumesc
Da dar ce ai postat este doar partial. Iti pot da profilul gata modificat dar putina munca face bine la sanatate. In plus este o experienta noua. Pana atunci vezi ca este pe forum un program numit Vestel Toolbox. Il copiezi in calculator caci vei avea nevoie de el. Pentru a copia profilul din televizor procedezi ca aici
https://www.elforum.info/topic/136160-profile-vestel-lcd-de-reparare-17mbxx/
Editat de yokoono
