Sursa 17PW25-4
surubarila
Sanatate permanenta ! Aceasta sursa banui ca funtioneaza OK insa am cateva nelamuriri : Probata "pe masa" porneste din prima cu tensiunile 24/12/5 Vcc , pe cele "mari" am pus sarcini si e bine.Partea de st-by are doar 5Vcc. Cand ii dau extern +3V3 pe pinul st-by ON_OFF pin 6 cupla PL805 se opresc 24/12 Vcc. Va rog sa-mi spuneti daca asa e bine , mai jos am atasat o postare a d-lui Dan in care descrie pornirea "vitavercea".Mersi !
Editat de surubarila
o mica greseala
  • Răspunsuri 6
  • surubarila
  • cristronic
  • winstyle
Multumesc , probabil n-o sa credeti dar am urmarit comanda ON_OFF pe schema. N-am posibilitatea s-o printez per ansamblu si pe laptop o vad "bucatita" , a fost un pic mai greu s-o citesc.
Cele care au montat strapul S814 (vezi conector PL805) pleaca direct cand sunt probate pe masa si daca nu ma insel si varianta care face 3,3V pe sursa.
Poate că pornește pe zero logic . (nu am analizat schema să fiu sigur ) . Sunt surse Vestel la care pornirea PFC și a convertorului de putere se face pe ''zero logic'' , iar pentru stand-by main-ul dă  1 logic . De aceea cred că se opreste 24 V când ii dai 3,3 volti pe pinul de comandă .
Acum 19 ore, cristronic a spus:
Da , exista S814 (rez. smd 0 ohmi ).Multumesc Cristronic , de asemenea Winstyle ! TV in care e montata , Telefunken T32EX849 nu porneste.Led-ul st-by clipeste , la atingerea tastelor senzoriale se aude un beep.Revin cu detalii dupa ce mai fac niste masuratori.
