FIrmware TV Finlux 24FLHYR168B
alex_craiova
La primul. Formatezi un stick cu fat32. Dezarhivezi si copiezi pe stick fisierul gasit. Bagi stickul in tv. Apesi pe telecomanda tasta OK si o tii apasata (indreptata spre tv). Bagi televizorul in priza. Ledul de la tv va clipi incet si apoi repede. Dupa ce clipeste repede poti elibera tasta OK. Astepti sa termine (fie tv se opreste fie porneste automat).
L.E. Ar fi bine ca stickul sa fie de max. 4G. Foloseste mufa USB de langa adaptorul CI+.
Editat de yokoono
Repararea softului poate dura si 5 minute. Ca sa fii sigur poti sa bei o bere. Ori faci ceva gresit ori l-ai "bazgodit". Daca stickul are led pe el poti vedea daca stickul are activitate. Daca nu reusesti asa nu-ti ramane decat sa cumperi un programator ch431a sau alta placa de baza. Mai gandeste-te.
Pai cam astea sunt ideile; il repari cu stickul, rescrii memoriile cu programatorul, schimbi placa de baza. Ar mai fi una: sa-l duci la unul care se pricepe. Pentru ca este cel mai simplu lucru sa resuscitezi (cateodata) un televizor folosind un amarat de stick. Si daca nu reusesti un depanator stie ce si cum sa faca.
Insa nu toate televizoarele se repara cu un stick.
Editat de yokoono
  • 3 luni mai târziu...
Ca să nu deschid un alt topic, fiind vorba de un televizor similar, rog şi eu colegii care au dump-ul memoriilor pentru un Finlux model 24FLYR160L (fără H, ca cel din topic).
Sursa 17IPS61-3
Placa bază 17MB82S
Display VES236WNVC-2D-NO1
Memorii U12 - 25Q64
U10 - 25Q16
Colegul care mi l-a adus acum câteva ore zicea că s-a luat curentul timp de câteva minute, în timpul ploii de ieri şi după ce a venit, televizorul nu mai porneşte.Am măsurat tensiunile şi sunt OK, dar nu se mai aprinde ledul de st-by.
Editat de validae
Mulţumesc, o să le încerc mâine, fiindcă am programatorul acasă şi tv-ul e la serviciu.O să revin cu ştiri.
Editat de validae
@Florinel...Am programat SPI-urile cu dump-urile date ieri, dar nu dă absolut niciun semn de viaţă, ledul de st-by e tot stins.Memoriile se alimentează, tensiunile sunt bune, dar curios e că procesorul e absolut rece.
Daca ai memori spi, schimbale posibil sa fie cu probleme, procesorul sta rece ca nu ia pornire de la memorile spi
daca nici cu alte spi nu merge atunci este problema de procesor, si ar trebui incercat cu relipirea pinilor de la procesor cu aer cald
Am rezolvat până la urmă.Un coleg de serviciu s-a oferit să dea el jos memoriile  fiindcă eram cam ocupat şi din cauză că a folosit pistolul de lipit (din grabă)un traseu de la o memorie s-a exfoliat şi deşi vizual părea lipit, era întrerupt.Am verificat din nou toate traseele cu lupa şi buzzerul şi l-am depistat, iar acum televizorul porneşte şi funcţionează bine.Doar sigla s-a schimbat din Finlux în Hitachi....:rade:nu c-ar mai conta, că oricum Vestel a cumpărat toate mărcile vechi (Akai, Hitachi, Toshiba, Telefunken, etc)şi practic nu mai contează ce scrie pe siglă, toate-s practic acelaşi lucru.Mulţumesc încă o dată pentru ajutor...
Editat de validae
Ok, bine ca sa rezolvat, am spus eu ca aceste dumpuri trebuie sa mearga, sunt copiate de pe tv functional de mine personal
